Protectie placa de retea la descarcari electrice
Extasy2525
Pe vremuri a fost un topic despre asa ceva, dar nu am apucat sa imi copiez si eu schemele....daca sa se mai posteze odata....ca vreau si eu sa imi fac o chestie de genul asta....ca acum cateva zile, noroc ca fulgerul nu a fost atat de tare..mia lovit placa de retea, ea inca merge e totul ok...dar vreau sa ma asigur pt viitor, ca am placa de retea on board si nu vreau sa raman fara calculator :) , am gasit o schema pe net....dar acolo unde am citit..cica e vb de o gresi nu vreau sa o fac daca nu merge :)multumesc
  • Răspunsuri 25
  • Blind
    8
  • ph3e4r
    6
  • junior
  • Extasy2525
Daca ai calculatorul pornit in momentul respectiv stai linistit, placa ta NU se va arde; la fel nici portul din switch pe care il folosesti. Se vor arde placile din calculatoarele care sunt inchise si porturile din switch-uri aferente lor.Topicul ala s-ar putea sa se afle pe la DIY, parca acolo l-am vazut acum ceva vreme.
APC= Armored Personal Car ? :smt003 Eu folosesc ( foloseam ) asa ceva pt modem, si e bun, nu am mai avut probleme...dar pana atunci am ars cateva modemuri bune :smt001
ph3e4r eu pot sa fac pariu cu tine ca nu se va arde placa de retea si nici portul din switch in care este bagata in cazul in care ai calculatorul pornit. Eu am testat asta pe furtuna. Calculatoarele altora din retea care erau inchise au ramas fara placi de retea iar porturile in care erau bagati in switch s-au ars, iar eu care aveam calculatorul pornit nu am patit nimic. La un moment dat ramasesem fara net si nu stiam de ce. Se arsese un alt switch pe langa care a ajuns "lumina"; cel in care eram eu conectat (adica al 2-lea switch conectat la cel care se arsese) nu a avut ars decat un port corespunzator calculatorului aluia care a ramas fara placa de retea. restul de calculatoare erau pornite iar restul porturilor din switch erau goale. S-au mai parlit si alte calculatoare in retea tot din cauza asta, exact dupa aceeasi "regula" :smt001
In cazul retelelor de bloc de obicei cablurile UTP atarna in afara sau pe bloc, deci exista posibilitatea ca un fulger sa le atinga. In cazul celor de la casa prin cablul telefonic sau cablu TV, ajunge la modem.
Problema voastra nu e fulgerul sunt urmarile fulgerului. Firele din utp sunt torsionate si alcatuiesc un fel de bobina banuiesc ca nu are rost sa explic mai departe. Blind daca tu ai fost norocos nu inseamna ca asa e in general. Ia un cablu mai lung intindel intre blocuri si stai cu calcu deschis ca sa vezi ce se intampla . Chestia ca nu se arde daca e deschis e mit (fals) daca ar fi asa placile de retea de la router-e nu s-ar arde right? (wrong) porturile de la switch la urma urmei pot fi privite ca o placa de retea.Cum zicea si craciun nu exista protectie destul de puternica pentru home use. Dar exista posibilitati de a minimaliza cea ce se intampla. Try APC
"Daca ai calculatorul pornit in momentul respectiv stai linistit, placa ta NU se va arde; la fel nici portul din switch pe care il folosesti. Se vor arde placile din calculatoarele care sunt inchise si porturile din switch-uri aferente lor. " Afirmatia de mai sus este complet falsa.O spun din proprie experienta.La mine s-au dus (din cauza unui fulger care a lovit la ceva distanta de zona unde locuiesc) pe apa sambetei MB . placa video si placa de retea . Si apoi sa stii ca nu e nevoie sa trasneasca direct pe cablu , e suficient sa trazneasca la circa 500m de tine si tot te-ai ars.
Daca ai calculatorul pornit in momentul respectiv stai linistit, placa ta NU se va arde; la fel nici portul din switch pe care il folosesti. Se vor arde placile din calculatoarele care sunt inchise si porturile din switch-uri aferente lor. "Eh, la mine nu s-a intamplat doar odata chestia asta; de fiecare data am avut calculatorul deschis (la mine de obicei sta pornit) si de fiecare data cand altii au ramas fara placi de retea eu nu am patit absolut nimic. Pot sa ma laud ca placa mea de retea a trecut peste cel putin 6 astfel de evenimente...si nu a avut nici un fel de protectie pusa, nici home-made nici cumparata. Cum se explica asta... :smt102 Cand aflati sa-mi spuneti si mie. Daca va consoleaza cu ceva, placa e trendnet si mai are vre-o 2-3 ani garantie din cei 5 :smt003
Ca sa-ti faci idee, o sa descriu reteaua de la switch-ul care sufera mereu pana la mine. Un cablu de vre-o 15-20m intre 2 blocuri, la etajul 9 intra intr-un switch care sufera mereu de la "lumina". Din acel switch este trecut un cablu pana in al 2-lea switch. acest cablu iese de la etajul 9, urca pana la 10, o ia pe terasa blocului si trece pe partea cealalta a blocului, dupa care coboara pana la etajul 7 (nelipit de bloc) unde intra in alt switch, pana acum, in acel switch eram eu conectat. De la etajul 7 pana la mine la etajul 3 sunt alti 20m de cablu aerian dupa care intra in casa, se plimba vre-o 7m apoi intra in calculator. Cam asta e traseul buclucas pana la mine.
