Power Supply Charger UK
Vizitator duicug
Vizitator duicug
Va salut!
Mi-am luat din america un radiocd http://www.amazon.com/Sony-ZSH10CP-Heav ... B000FHD7PI si e ceva incompatibilitate intre voltajul de la priza din UK si cel din america.
Dupa cum cred ca stiti intrarea la priza in america e diferita de cea din UK, am gasit un adaptor si parea sa functioneze insa dupa o ora de mers continuu s-a stins si n-a mai vrut sa porneasca. Am crezut ca s-a ars ceva dar i-am pus baterii (merge cu 6 baterii D) si merge perfect.
Atasez cateva poze pentru a intelege mai bine.
Credeti ca imi trebuie un alt tip de alimentator ?
Pentru alte nelamuriri va rog sa intrebati
  • Răspunsuri 11
  • dan-a2
  • Dr.L
Vizitator duicug
Da, am multimetru. Imi puteti spune cum sa masor va rog ? Multumesc!
Adaptorul mai e functional > scoate cei 110volti ??Aveti multimetru ptr. masuratori ??
Masoara adaptorul daca are cei 110 volti (alternativ ),prima data !!
1) bine ca ai pus poza cu alimentatorul pe dos, ca sa rasucim capul/monitorul :sparge: 2) pe el scrie clar ca se alimenteaza cu 110V. Tensiunea la priza UK e de 240V.Acolo vad ca doar ai taiat stecherul original si i-ai pus unul de uk! Moartea alimentatorului! :nebunrau: :speriat Care e adaptorul de la uk la usa?3) nu cita inutil.4) ai rabdare, ti se raspunde cand cel care iti raspunde are timp (nimeni nu e platit ca sa raspunda)5) nu fa posturi consecutive, apasa butonul "modifica" daca doresti sa mai adaugi cevaAm modificat mesajele ca sa fie conforme cu ce am scrisPune multimetrul pe 600V AC si poti masura linistit
Vizitator duicug
1) Ca sa ma conformez cu legile tarii, sensul de condus mai exact :) Glumesc, mie chiar imi apare poza normal2) sa inteelg ca trebuie sa cumpar altul care se alimenteaza cu 240 ?3)Initial am avut un adaptor USA-UK dar dupa ce n-a vrut sa mai mearga am taiat cablu si am incercat si asa, sa-l pun pe direct4) imi cer scuze, euforia de a afla un raspuns 5) multumesc, asa am sa facMultumesc pentru tot!Problema este ca mufa alimentatorului este foarte stramta si nu e suficient de larga gaura sa intre unul din varfurile de la cablurile de masuratoare. Exista o alta cale de a masura?
Pune o sarma :rade: , un ac ,ceva !!
@duicug1) da, normal ca acum iti apare normal (si oricui ii apare normal), pt ca am salvat-o eu pe pc, am rotit-o si apoi am pus-o la loc...Dupa cum am si scris2) da, exact!3) pai nu trebuia in nici un caz sa-l pui pe direct. Bine ca s-a ars in liniste...4-5) ok, daca le respecti pe viitor :)6) n-ai ce sa mai masori la alimentatorul ala, a plecat in alta lume.Cauta unul cu aceleasi specificatii pe iesire, 9V DC (cc) si 900mA (0,9A).Si ii pui mufa celui decedat (atentie la polaritate).Pana la urma tu esti in uk sau in ro?Deoarece campurile localitate/domiciliu au rostul tocmai de a elimina necesitatea acestor intrebari@dan-a2 -un alimentator de 110V bagat la 240V e clar mort, n-are ce sa mai masoare la el :nebunrau:
