c.i. tl431c
Radiotelegrafist
  • Răspunsuri 5
  • AlinEX
  • Radiotelegrafist
  • dan-a2
  • adicontakt
depinde de aplicatieconform datasheetului oriunde intre 2,5v si 36 de volti(The output voltage may be set toany value between VREF (approximately 2.5V) and 36V with twoexternal resistors)
de fapt acest integrat poate fi folosit in circuit ca dioda zener, hai sa zic asa plastic, reglabila , sau ca stabilizator in sursele in comutatie! in fine este conceput a lucra ca un stabilizator paralel!
de fapt nu am nici altul sa il schimb.intra 12vcc in el ma intereseaza ce tens.iese din el la ua.12vcc.ca sa-l inlocuiesc cu alta sursa,este de la un termostat electronic.multumesc
man! nu ne intelegem! acest integrat are 3 pini! un anod, un catod, si un pin de control! Nu poate fi folosit ca atare pentru stabilizare! Are exact rolul unei diode zener a carei valoare poate fi comandata intre 2,5V si 36V! daca este folosita intrun termostat, nu cred ca poti inlocuii acel integrat cu un zener obisnuit, probabil valoarea se modifica odata cu temperatura! Este greu sa ne dam cu parerea fara o schema, ceva pe marginea caruia sa putem vorbii!
