probleme whirlpool fl 5085-800
daktari
  • Răspunsuri 29
  • daktari
    10
  • paul14
    7
  • gabiunu
  • adydep
am schimbat cond, functioneaza corect , din graba am omis acel cond avand constitutia mai robusta nu l-am bagat in seama, si el si-a spus cuvantul. Cu multumiri colegului nicumicu47 $$$$$$$
De obicei nepolarizatii se duc cel mai repede, se devalorizeaza. Electroliticii daca sunt brand si nu sunt umflati, scursi sau sparti, o duc mai mult.Eu am mers la sigur, am schimbat direct cond-ul 1uF/270v c.a.
  • 1 lună mai târziu...
Vizitator laureti30
fl 5085- functioneaza totul pana ajunge la stoarcere..da sa inceapa stoarcerea pentru o secuna dar se opreste si tot asa,adica se aude cum cupleaza releul pentru o secunda,la fel cupleaza si motorul pentru o secunda,si pe urma se intrerupe si tot asa....,am verificat presostat,tubulatura.....,pe placa nu se vede nimic prajit,ceva sfaturi ... multumesc...
  • 1 an mai târziu...
Din pacate, revin cu ceva probleme la masina de spalat Whirlpool FL 5105 (foarte asemanatoare cu FL 5085).A inceput sa aiba aceeasi simptomana (nu trecea programul mai departe) si s-a apucat tatal meu sa schimbe C29 (cel de 1uF/275v). Acum masina refuza sa faca orice fel de operatie si indiferent de pozitia selectorului sau a altor butoane, doar invarte de 1-3 ori selectorul si atat. Nu blocheaza usa, nu da drumul la apa, nu porneste pompa de evacuare sau motorul...nimic.
Ceva idee de plecare? Multumesc.
Am verificat mufele de cateva ori, fiecare are ghidaje si nu intra in alt loc. Condensatorul original l-am aruncat cand am schimbat prima data. Cel nou este de 1uF/275v si are putin peste 1uF la masuratoare.
As incerca sa schimb toate triacele, cu toate ca nu sunt busite.
  • 9 luni mai târziu...
Vizitator ady79
Buna ziua posed si eu o masina Whirpool fl 5085 defectul se manifesta astfel la penultima utilizare am observat ca alimenteaza aproape permanent cuva cu apa cu mici opriri iar la ultima utilizare a ramas programatorul oprit inaite de stoarcere am oprit am pus programul de la inceput a alimentat cu apa 2 secunde dupa aceea sa incalzit rezistenta putin fara apa temperatura era setata la 40° Care ar fi cauza? multumesc anticipat
Pentru ai ajuta pe cei care la randul lor vor sa va ajute le spun ca nu este vorba de "verstor' ci de un varistor. Succes la reparatie. Beculetele nu se aprind pentru ca nu au alimentare. Verificati pentru inceput daca masina se alimenteaza cu 220v. Daca varistorul este ars (explodat) va trebui, inainte de inlocuire, sa aflati DE CE s-a ars.
Vizitator David Morar
Buna as vrea sa stiu daca programatorul de la modelul FL5095/a ar fi compatibil pentru modelul awm5085-800 de la whirlpool sau de unde as putea sa comand programator??? va multumesc
