euvasile Postat August 21, 2013 Partajează Postat August 21, 2013 Va salut! Am nevoie de tabelul cu codurile de erori de la acest model witl 105 eu .Dupa conectarea aparatului la tensiune clipesc ledurile (vezi foto) Link spre comentariu
Relav Postat August 21, 2013 Partajează Postat August 21, 2013 Uita-te aici, poate te ajuta viewtopic.php?f=51&t=145899Schimba condensatorul C17 de 680 microF/ 10V cu unul nou la 16 sau 25V si 105 grade Celsius.Schimba si C20 Link spre comentariu
euvasile Postat August 21, 2013 Autor Partajează Postat August 21, 2013 am gresit poza dar am schimbat-o. Atentie! masina este witl 105 nu wil 105 Link spre comentariu
Relav Postat August 21, 2013 Partajează Postat August 21, 2013 Cred ca la placa electronica nu difera mult. Functie de tipul masinii, unele placi sunt echipate cu 2,3 sau 4 triacuri si 3-6 relee. Ai mai jos o poza cu placa. Link spre comentariu
euvasile Postat August 22, 2013 Autor Partajează Postat August 22, 2013 Am gasit c17 cu 392uF inloc de 680uF si esr-ul de 1,38ohmi inloc de 0,20 ohmi. C20 este bun nu trebuie inlocuit, dealtfel nu am mai gasit nimic defect din ce se mai poate verifica. Am sa revin maine cu rezultatul. Link spre comentariu
Relav Postat August 22, 2013 Partajează Postat August 22, 2013 Ca si poza pe care ai pus-o eu am 2 placi. Pe una, la mufa J7, intre contactele 7(8) si 5(6) de test am 20 ohmi iar pe cealalta 1 kOhm. Am masurat cu MAVO35 cu - pe 7 si + pe 5. La tine ce valoare (rezistenta) este intre 7 si 5? Banui ca cea cu 20ohmi are un circuit integrat in scurt dar vreau sa compar cu ce ai tu. Multumesc. Da-mi un nr de telefon pe mesaj privat ca sa putem discuta. Link spre comentariu
euvasile Postat August 22, 2013 Autor Partajează Postat August 22, 2013 Intre contactele 5(6) si 7(8) cind pun tastele incepe de la 1k si creste treptat pana la 11k. Din pacate nu mai am mavo. Putem colabora numai in seara asta ca eu maine montez placa la client.Alte masuratori pe j 7:1-3= 4,57k1-5= stabilizat la 13,5k1-7=2,28k1-10=infinit3-5=stabilizat la13,5k3-7=2,28k3-10=infinit5-7= stabilizat la 11k5-10=infinit7-10=infinit Link spre comentariu
Relav Postat August 22, 2013 Partajează Postat August 22, 2013 Multumesc. E asa cum banuiam. Placa cu rezistenta mica are un Ci defect. Cealalta bate cu valorile scrise de tine. Doar ca unde ai scris 0 la mine este infinit. Probabil din graba ai trecut asa. Link spre comentariu
euvasile Postat August 22, 2013 Autor Partajează Postat August 22, 2013 da am trecut 0 din graba. Link spre comentariu
euvasile Postat August 23, 2013 Autor Partajează Postat August 23, 2013 Am montat placa si functioneaza. Merci de colaborare. Link spre comentariu
