Vizitator ciupilici Postat August 21, 2013 Partajează Postat August 21, 2013 Salutare tuturor! Din curiozitate am adaugat un ventilator de 12 volti si 2 amperi(diametru 17 cm) in spatele congelatorului ca prea nu mai puteam sa dorm de compresorul lui... Rezultatul a fost ca functiona mai putin (9 minute), dar acum ma enerva zgomotul ventilatorului ce trebuia sa stea pornit mereu pentru ca odata cu variatia temperaturii ambientale(zi-noapte) se schimba si timpul de pornire deci nu puteam sa fac nimic decat sa-l las sa functioneze/raceasca... Intre timp i-am mai pus congelatorului si polistiren expandat de 10 cm grosime pe toate partile in afara de spate si fundul congelatorului ca doar nu ma apucam acuma sa golesc tot congelatorul doar sa-mi fac "damblaua"... A fost bine si asa, pt, ca in loc sa functioneze 9 minute si sa porneasca din nou dupa 10 minute, porneste dupa 21 minute ZIUA si dupa 30 minute noaptea cand este mult mai rece decat in timpul zilei! Problema mea este urmatoarea: cum fac sa pornesc ventilatorul odata cu pornirea compresorului? Am cautat de vreo doua zile solutii electronice cu circuite integrate, pe baza de temperatura,de vibratie,etc... IN ZADAR! Singurele metode ce ma incanta sunt ori un releu electromagnetic ca sa nu ma "joc" cu sursa de pc/230watti in comutatie ca ies scantei mereu cand o bag in priza , deci clar trage multi amperi din retea(nu neaparat benefic pentru portofel...) , ori o pornire pe baza de temperatura ceva cu LM35DZ daca-mi aduc bine aminte... As vrea sa tin sursa in comutatie mereu in priza si sa "ma joc" doar cu tensiunea de 12 volti si cu releul de pornire si termostatul congelatorului! DACA ma poate ajuta cineva(adica PE BUNA fara mistouri si sfaturi pe care nu ma pot baza), scrieti aici va rog mult! Atasez si niste poze sa va dati seama despre ce vorbesc si sa nu credeti ca deschid topicuri/discutii aiurea! Numai bine! Link spre comentariu
Relav Postat August 21, 2013 Partajează Postat August 21, 2013 De ce nu folosesti un (mic) releu care are bobina la 220V. Bobina releului o conectezi in paralel pe bornele compresorului. Prin contactele releului treci alimentarea ventilatorului. N-ar fi o solutie? Sau poate ca nu ai acces la bornele compresorului? Link spre comentariu
Vizitator ciupilici Postat August 21, 2013 Partajează Postat August 21, 2013 @Relav : la asta ma gandeam si eu dar cum nu-mi permit sa opresc congelatorul pentru mult timp, am "disecat" un alt frigider , tot "o vechitura amoniaca" dar tot am dubii pentru ca releul de pornire suporta 1,1 amperi la 230 volti AC! DECI, ar trebui montat releul INAINTE de releul de pornire ca sa nu iasa fum din el... Unde mai pui ca am umblat azi ca un disperat la toate magazinele de electrice si NU am gasit ce-mi trebuia... Nu m-as apuca sa desfac daca nu sunt sigur ca-l "adun la loc" repede! Releul ideal l-am gasit doar on-line dar conform politicii magazinului ,ar trebui sa cumpar 10 relee plus transport... Nu mai tin minte exact regulile dar sper sa nu fiu sanctionat pentru "publicitate"... http://www.contactelectric.ro/releu-ele ... 24vdc.html E bine ca macar imi raspunde cineva pentru ca , aveam dubii in privinta conectarii corecte a unui releu electromagnetic actionat la 230V AC si care sa comute tensiunea de 12 V DC! Cateva poze cu celalalt frigider disecat dar totusi functional , la care am ramas cu un fir "in plus" ce vine de la motor(are 3 , in doua vine "infipt" releul de pornire) si care TEORETIC ar trebui sa fie conectat la releu de protectie, dar nu se "pupa" deloc cu el... Link spre comentariu
gica70 Postat August 21, 2013 Partajează Postat August 21, 2013 Acel releu (un RI13 la 220Vc.a. de ex.) trebuie montat in paralel cu infasurarea care ramane in permanenta in circuit in timpul functionarii (NU cea care e inseriata cu releul de pornire).Am mai citit pe aici si o alta solutie, cea a unui termostat alimentat independent cu sonda montata pe motocompresor. Din reglajul de temperatura, practic, reies si timpii de on-off necesari. Dezavantajul este ca, pe perioada opririi, nu ai lumina in frigider pentru ca termostatul lucreaza, prin releu, direct pe alimentare (stecher). Link spre comentariu
Vizitator ciupilici Postat August 21, 2013 Partajează Postat August 21, 2013 @gica70 Eu i-as monta imediat un termostat mecanic Prodigy F2000 -35 / +35 grade Celsius cu utilizare universala, ca m-am saturat de electronica de proasta calitate care pica fix cand mie lumea mai draga si am mai multa nevoie de ele dar, ca sa citez de pe site-ul cu pricina:"Termostatul mecanic F2000 Prodigy poate fi practic utilizat in orice aplicatie in care temperatura variaza in limitele -35 / +35 grade Celsius.Termostatul ofera un contact deschis si unul inchis si accepta trecerea unui curent de maxim 16A la o tensiune de 220V"ADICA: oare imi comuta mie 12 volti la 2 amperi? Ca sursa SMPS de pc la 230 watti n-as avea tupeul s-o leg la el si sa plec de-acasa...Si din motive de siguranta dar si economice, avand in vedere cati amperi trage deodata la pornire...Am o banuiala ca "da peste cap" contorul dupa vreo 10 ore de functionare... Eu prefer sa las congelatorul in starea originala si sa folosesc de la el doar temperatura condensatorului imediat dupa pornire sau sa-i leg un releu 230v.a.c. si 12 vd.c. ca sa porneasca ventilatorul ala!O solutie alternativa ar fi montarea unui ventilator special frigorific de vreo 35 watti si 230 v.a.c. direct la pornirea congelatorului!Dar as prefera curent continuu si un senzor de temperatura pe condensator;e mai simplu si mai discret!O sa postez aici ce voi face cu proiectul asta!Va multumesc celor ce au postat pana acum! Link spre comentariu
gica70 Postat August 22, 2013 Partajează Postat August 22, 2013 Nu cred ca acel consum al sursei e de speriat si nu trebuie sa te sperii de acele scantei; se pot datora si curentului capacitiv.Se pare ca nu am fost inteles; intr-unul din posturi pe aceasta tema un user folosea acel termostat la pornirea si oprirea frigiderului (+ventilatorul) in functie de temperatura compresorului si, daca mi-amintesc bine, reglajul era de cca 55grC.Deasemenea cred ca ai facut o greseala izolandu-l suplimentar (mai bine incearca o alta pozitionare di reglajul picioruselor. Link spre comentariu
vera Postat August 22, 2013 Partajează Postat August 22, 2013 Salut. Eu merg de cativa ani, cu un ventilator, facut dintr-un motor de PU care are 10-15W. Acest motor (consum sub 0,1A si foarte silentios) este cuplat in paralel cu motocompresorul (firul care se duce direct si cel care se duce la releul de pornire-releul mic, negru, rotund, din poza este termicul cu care nu aveti treaba). SporPS-pe schema postata (cea albastra) conectati intre contactul 1 si 4 (de sus in jos in poza sau de la stanga la dreapta pe sirul de cleme). Link spre comentariu
Vizitator ciupilici Postat August 23, 2013 Partajează Postat August 23, 2013 @gica70 : nu "ma sperie" sursa SMPS, am lasat-o pe cea de PC, de 230 Watti si cateva zile in priza in "stand-by" si doar porneam din cand in cand ventilatorul, cand faceam inca "teste"!Am inteles ce ai spus tu , dar dupa ce a postat si Vera cred ca fac precum ea(sau el... nu stiu daca-i femeie sau barbat user-ul ).Fara polistirenul de 10 cm grosime pornea dupa aproximativ 10 minute indiferent ca era cald in camera sau racoarea noptii...Deci, producatorilor de frigidere le-as da cel putin 2 randuri de palme pentru nesimtirea(si zgarcenia) de care dau dovada.Si mai urla toti de cativa ani "DE ECO, GREEN-POWER" etc...Ipocrizia oamenilor n-are limita!Cu izolatia asta de polistiren porneste dupa 23 minute ziua si chiar 30 minute noaptea cand este mai rece!O"mica diferenta" nu crezi?!@Vera : multumesc pentru indicatii! Voi incerca sa ma ocup azi/in seara asta sau maine! Momentan am avut "de lupta" cu evacuarea la o soba ruseasca de zidarie din samota(vreo tona) si racordul flexibil+mufe de adaptare la recuperatorul de caldura si horn...Mi-a "cam" mancat nervii(si banii)...Dar e ceva deosebit si capabila de a acumula/stoca multa caldura ce o cedeaza treptat in camera!P.S.: am uitat ceva important legat de consumul de energie: pe data de 21.08.2013 ora 12:00 indexul la contoar era 9888 , peste 24 ore 22.08 era 9894 kw...Vi se pare mult 6kwh pe zi? N-am folosit deloc PC-ul desktop si peste alte 24 ore indexul contorului era 9898,6 kw!Nu vreau sa par "carcotas" dar cat ar trebui sa fie consumul de energie electrica al unui congelator si un frigider tinute la racoare?Fara "restul casei"/lumii... Link spre comentariu
gica70 Postat August 23, 2013 Partajează Postat August 23, 2013 Pai vezi ca scrie pe el cat are consumul anual; imparti la 365 si afli! Link spre comentariu
vera Postat August 25, 2013 Partajează Postat August 25, 2013 Consumul la un frigider, combina, congelator este in jur de 2,5 kW/zi, daca sunt noi. Daca sunt vechi, consuma in nestire. Nimeni nu se gandeste, ca compresorul are niste segmenti care se uzeaza si scad ramdamentul. Ba, mai mult, ii auzi pe unii-am un frigider de 100 ani care merge f bine (dar cu ce consum ?). Alta problema este garnitura de la usa-se defecteaza repede (dupa un an, doi) si mareste consumul. La tine un consum de aprox 6 kW/zi este bunicel. Daca crezi ca este mare, scoti toate sigurantele din tablou si vezi contorul care nu trebuie sa inregistreze nimic. Daca inregistreaza este defect si trebuie schimbat. A 2 etapa, pui sigurantele si scoti toti consumatorii. Contorul nu trebuie sa inregistreze nimic. Daca inregistreaza inseamna ca ai instalatia electrica a casei defecta. Si uite asa ti-ai verificat instalatia electrica si contorul. Mai verifici si congelatorul, dupa care dai banii linistit.PS-sunt baietel Link spre comentariu
Vizitator ciupilici Postat Septembrie 27, 2013 Partajează Postat Septembrie 27, 2013 @vera Noutati: azi am "cedat" psihic si m-am apucat sa "incerc" sa leg doua ventilatoare (unul de 12 volti cumparat de p-aici de pe forum alaturi de alte chestii mai mult sau mai putin bune/utile) si unul de 7 watti 230 vac, frantuzesc de acum muuulte decenii care are pana si elicele proiectate/executate ca la carte cu forma de airfoil(picatura de apa). Nu mi-a venit sa cred cat de simplu a fost toata treaba si cat de putin a durat(o ora maxim). In ultima luna 21 august-21 septembrie s-au consumat in total 158 kwh! Acuma, nu stiu ce sa mai zic... Mie-mi convine treaba dar n-as zice nu unui congelator cu usa orizontala care este sigur mai eficient decat unul de-asta normal pentru ca aerul rece sta jos iar cand deschid usa sa iau un crac de gaina, tot aerul ala rece nu iese afara pentru ca usa este sus!Total diferit fata de un congelator normal care declanseaza compresorul la fiecare deschidere , tot aerul rece iesind afara , pe la picioarele tale! Ma batea gandul sa convertesc un congelator de-asta in frigider normal , cu ajutorul unui termostat "destept" care sa-l tina la 2-3 grade C! O alta varianta "extrema" ar fi sa fac eu o cutie mare din tabla(ca tot tai la flex,polizez si sudez table de la 1 mm la 40 mm toata ziua...) si sa-i trantesc o izolatie din polistiren extrudat de vreo 30 cm , restul "matzelor" sa le preiau de la vreo vechitura de-asta sau eventual noi!Dar designul sigur ar trebui sa fie cu usa deschizandu-se in sus ca sa stea aerul rece jos nu sa se piarda p-afara aiurea! Totul e simplu dupa ce intelegi cum functioneaza un lucru! Niste poze cu "lucrarea" terminata si iti multumesc mult vera pentru ajutorul de nepretuit pe care mi l-ai dat!Mai rar in ultimul timp oameni ca tine! Mai ales pe internet... p.s. : ce-am uitat sa mentionez : chinezaria de ventilator albastru de 17 cm diametru si-a "dat duhul"/a iesit fum din el , sursa de pc SMPS a fost inlocuita cu un transformator cu mai multe tensiuni dar de vreo 15 watti , iar ambele(ventilatorul frantuzesc si cel de 12 volti) sunt "energizate" cand porneste congelatorul!Mai bine de atata nici nu se putea(sau probabil ca da , dar cu mai multi $$$ in fata). :-) Numai bine! Link spre comentariu
gica70 Postat Septembrie 28, 2013 Partajează Postat Septembrie 28, 2013 Mai toate frigiderele functioneaza normal acum! Problemele apar vara! Link spre comentariu
