Vizitator sandumib Postat August 21, 2013 Partajează Postat August 21, 2013 Salut,Am o problema cu un motor trifazat ce apartine unui generator.Intrebarea mea este daca se poate regla tensiunea si curentul acestuia, si daca da cum se poate face acest lucru.Marca generatorului nu o stiu.Vreau sa pot regla acel curent de iesire care este undeva la 100 A si as vrea sa-l pot micsora.Multumesc! Link spre comentariu
marius_3004 Postat August 21, 2013 Partajează Postat August 21, 2013 Motorul trifazat invarte generatorul sau de fapt vorbiti de generator?Asta ar fi una,a doua intrebare: de ce sa micsorati curentul generatorului?Marea majoritate a consumatorilor absorb atat curent cat le e necesar(cu mici exceptii) deci daca sunteti bun sa ma lamuriti... Link spre comentariu
costinium6 Postat August 21, 2013 Partajează Postat August 21, 2013 Un generator trifazat la 100A ar avea cam 65kw, la o astfel de putere aproape sigur are un avr din care se poate regla tensiunea intr-o anumita plaja, daca totusi nu are avr tensiunea se mai regleaza din turatia motorului.La curent nu prea ai ce-i face, el este stabilit de grosimea conductorului de bobinaj, asta se stabileste prin sigurante, cum a spus si colegul de mai sus fiecare consumator isi ia ce intensitate are nevoie. Link spre comentariu
gica70 Postat August 21, 2013 Partajează Postat August 21, 2013 Se micsoreaza sarcina! Link spre comentariu
Dr.L Postat August 21, 2013 Partajează Postat August 21, 2013 Dar poate e un generator pt sudura? Oricum, nu-si are locul aici! Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat August 21, 2013 Partajează Postat August 21, 2013 Dar poate e un generator pt sudura?Motor trifazic , generator , 100A , chiar seamana a triodina.Grig Link spre comentariu
Vizitator sandumib Postat August 21, 2013 Partajează Postat August 21, 2013 Salut din nou si multumesc pentru raspunsurile date.Problema aceasta o are un prieten.Acesta din urma a probat generatorul pentru o sudura si se pare ca din cauza curentului prea mare a strapuns aliajul si nu a putut fi sudat.Si de asta vroiam sa stiu cum se poate face reglarea. Link spre comentariu
costinium6 Postat August 22, 2013 Partajează Postat August 22, 2013 Va salut,daca e o triodina industriala mai bine o vinde cui ii trebuie si de banii pe ea isi ia un invertor la care se poate regla amperajul de la 5A la cat poate el. Link spre comentariu
marius_3004 Postat August 22, 2013 Partajează Postat August 22, 2013 Reglarea curentului de excitatie se face din reostatul de pe panou(reglaj fin)si reglajul brut din comutator.Daca pui o poza cu el,eventual cu capacul luat pot fi mai exact cred. Link spre comentariu
gica70 Postat August 23, 2013 Partajează Postat August 23, 2013 Asa este, daca mi-amintesc bine se ia o tensiune alternativa (cca 100Vca, parca, de pe-o priza de pe o faza a infasurarii motorului, se redreseaza si, printr-un comutator in trepte si un reostat, se face reglajul excitatiei. Acea tensiune alternativa se poate lua dintr-un transformator cu mai multe prize daca vrei o excitatie mai mica la generator, respectiv, un curent mai mic. Link spre comentariu
blazeu Postat August 23, 2013 Partajează Postat August 23, 2013 Pai generatorul ala de-i ziceti triodina nu e de curent continuu? Ca pentru sudat in alternativ transformatorul e muuult mai ieftin!Pentru sudura aparatele au o caracteristica destul de puternic cazatoare (tensiunea de amorsare a arcului in alternativ e undeva peste 50 de volti (poate gresesc?) iar cea de mentinere in jur de 15-20 de volti; asa se si limiteaza curentul prin electrod intr-o anumita masura. Ar trebui sa existe un element de reglaj al curentului maxim (eu imi amintesc ca pe agregatul vazut cu ani in urma era un comutator pentru motor (oprit-stea-triunghi) si unul pentru generator, cu limita de curent). Sau ai un utilaj foarte specializat, de uz industrial, destinat unui singur fel de electrod/cordon de sudura. Link spre comentariu
gica70 Postat August 23, 2013 Partajează Postat August 23, 2013 Ar fi trebuit de la bun inceput sa-i solicit poze, asa unu' arunca piatra.. Link spre comentariu
em2006 Postat August 23, 2013 Partajează Postat August 23, 2013 ...Vreau sa pot regla acel curent de iesire care este undeva la 100 A si as vrea sa-l pot micsora...Daca nu se poate coborî sub 100 amperi, convertizorul rotativ de sudare fiind din cele mai uzuale (de 300-350A), e vorba de o defectiune, ori un reglaj prost. O valoare care nu coboara sub 50 Amperi poate fi considerata normala pentru convertizoarele din aceeasi clasa de putere. Adica un domeniu de reglaj normal poate fi, de exemplu, 50A/22V...370A/34V, depinde de ce tip de aparat vorbim. Link spre comentariu
aureliu67 Postat Aprilie 7, 2014 Partajează Postat Aprilie 7, 2014 Cautam un motor mic asincron de turatii mici pe care sa il transform in generator prin cuplarea condensatorilor in tre fazele acestuia pentru excitarea rotorului.Am gasit 4 motoare de diferite puteri dar cel mai putine turatii il are unul de 300 wati, 1650 rpm :(.Dar problema nu e nici turatiile relativ mari necesare pt a itra in regim de generator ci constructia motorului. Am deschis capacul de la contacte si am gasit acolo 12!! fire!Ce fel de motor ar fi acesta? Cati poli ar putea sa aiva ca dupa turatii nu poate fi multipolar. Multipolarele au turatii sub 1000 rpm si sunt maricele in comparatie cu aceiasi putere ale celor de viteza mare.am cautat pe net dar nu am gasit nimic despre conexiuni. Doar preturile lor..ma interesa de ce are atatea fire sub "capota" si daca se poate transforma in motor cu mai multi poli fara a rebobina motorul. Link spre comentariu
aureliu67 Postat Aprilie 11, 2014 Partajează Postat Aprilie 11, 2014 Am desfacut capacul motorului si am gasit schema acolo. Atata ca se poate conecta in triunghi simplu si striunghi dublu..Stie cineva care e treaba cu aceste motoare? conteaza la conectarea in stea care este inceputul si care este sfarsitul boinei?Ale pe fire scris X1,X2,Y1 Z etc.Corespondentul la X2 este U2, X1-U1.. Y2-V2.Daca conteaza inceputul si sfarsitul bobinei cum se undeste in stea? sfarsitul celor 3 bobine se cupleaza impreuna sau invers? Link spre comentariu
