problema lcd phocus
cianyika
Am un lcd phocus model lcd 26 whs , mainboard beko electronic 16-b y51.190 -05
Problema consta ca nu gaseste nici un program in b/g , d/k sau I , in schimb gaseste programe pe L dar normal ca nu se vede bine din cauza normei.
Am scos epromul (24c32) si lam lasat fara (deoarece nu am gasit dump pt el) si se comporta la fel cu diferenta ca nu tine minte nimic.
CIne sa mai confruntat cu problema rog sa dea o mana de ajutor si va multumesc in avans.
Aici este si un mini service manual http://petrila.org/l6b.pdf
Ps. pe main mai este o eticheta pe care scrie uk9 hzz
si asta este placa foto spate luata din manualu service .Placa si sursa sunt la fel diferenta facando doar partea de comanda (butoanele dispuse n partea de jos nu in laterala ca aici)
Posted Image
  • Răspunsuri 11
  • cianyika
    6
  • elmar
  • iuliantv
  • Patrick K
Chiar nu a intalnit nimeni problema asta ?
1.Problema ciudata este ca in meniul service nu am mai nimic de setat (se vede si in manualu service) atashez si aici.
2. in manualu service are 24c64 iar pe placa este 24c32 si nu a fost umblat pe la el.
Ps. Nu am mai reparat model din acesta de lcd (sunt specializat pe samsung si nu am reparat nimic pe sasie de beko - westel)
L6 CHASSIS SERVICE MODE ITEMS
display menu
ITEM TYPICAL VALUES/OPTIONS
panel 1280x768
power on time 03:39:45
back light time 03:39:45
scart prescale 25
nicam prescale 45
fm/am prescale 24
agc adjust 16
red brightness 128
red contrast 128
green brightness 128
green contrast 128
blue brightness 128
blue contrast 128
calibre menu
video format auto
color space RGB
test pattern none
color components all
solid field level 33
initial ats on
factory reset press to reset
dpms on
osd time out 60 sec
version
Software
SL630T_CH1_T13 L6B 1.22 Chi30
GUI
Project; L6B Toshiba
Generated Date: October 01,2004 at 22.42
Dar nu ne spuneti nimic....lcd-ul a functionat in normele noastre tv? sau a fost adus de "afara" si dvs doriti sa-l "trageti in banda"?ati incercat sa schimbati optiunea "video format " din auto in pal?
Nu stiu daca a functionat , eu lam luat de la cineva care la adus din germania (din cate stiu germania este in norma noastra mai putin sunetul).cu ecranul defect avand o dunga alba cam de o palma in partea stanga , defect datorat unui driver.Iam schimbat panelu si am ajuns la problema asta.Eu nu stiu daca a functionat in norma noastra deoarece nu lam incercat pe selector decat pe scart.In meniu are limba romana si toate normele dar nu merge decat pe L restu negasind absolut nimic.Am masurat pe selector la VST si indiferent de norma daca ii dau sa caute se schimba tensiuneaAm incercat sa il pun si pe pal si este la fel.Am dat si factory si la fel.Ce am observat este ca sunetul pe un canal est mult mai incet cu toate ca balansul este la misloc.Pe toate sursele de av functioneaza corespunzator.Din cate am observat are si obtiunea sa merga pe 2 canale independente dar nu imi apare in meniu sau pe butonul care in manualu service spune ca face aceasta obtiune.Tensiunile care le-am gasit in schema ce vin din psu sunt corecte.Cam asta este tot ce stiu despre el.Daca mai sunt nevoie de ceva detalii va rog sa imi spuneti.
aici tot nu am inteles ce ati vrut sa spuneti...cum ati cautat cautat canalele daca nu ati folosit selectorul?e posibil sa aiba un soft care nu permite normele noastre tv...ati verificat daca intradevar poza atasata de dvs mai sus corespunde realitatii?nu cumva lipsesc componente de pe placa dvs? si daca da, care sunt acestea?
dumpuri sant ceva,ave ti chasis beko l6b,chiar acum 2 zile a m avut un toshiba cu acelasi chassis,merg oricare din aceste dumpuri dar trebuie si alta telecomanda,in functie de dumpul ce l scrie ti,toshiba,grundig etc,eu personal v a recomand de grundig fiind tot nemtesc poate bate tel dv,succesuri
Spuneam ca lam testat doar pe scart fara sa testez daca functioaneaza partea de selector inainte de schimbarea panelului.
Expuneam toata istoria lcd - ului deaorece mai sus ati spus ca nu am dat suficiente detalii.
Ulterior dupa schimbarea panelului am dat sa caute si pe selector.
Am specificat mai sus ca la cautare apar toate normele , doar ca nu gaseste nimic pe ele exceptand norma L
Este la fel si schema corespunde singura diferenta ce am observato este ca difera memoria care este 24c32 nu 24c64
Din ce am inspectat eu nu lipsesc componente.
AM o telecomanda programabila pe care o pot programa pe orice model de tv , deci nu este problema daca o sa trebuiasca alta telecomanda.Ideea este sa mearga.
am luat de aici dar dumpurile pentru eprom sunt doar pentru 24c64
sau sugerati sa scriu si flashul ? si daca da care este procedura ?
Din ce vad eu sunt mai mult hexuri care le scriu in ce ? si cum ?
configdata.hex
flasher.hex
gui.hex
romcode.hex
AM wileprom ca programator.
Va multumesc , mai aveti alte idei ? , sunt deschis la sugesti.
  • 4 ani mai târziu...
Salut. Am primit acest tv fara telecomanda si din greseala am activat din meniu Kindersicherung ceva blocaj pentru copii si acum nu mai merge nici un buton de la panou. Cum pot intra in service menu sa-l resetez? Sau daca iau telecomanda o sa-l pot debloca? Multumesc!!
