dem3ntor Postat August 20, 2013 Partajează Postat August 20, 2013 Salutam o sursa in comutatie care ar trebui sa scoate 12v 5A, dar ea scoate 5,5v si tiuie. am schimbat electroliticii, am verificat diodele duble si mos fetul (4n60) nu sunt in scc, in rest nu observ nimic inneregula pe placa. IC-ul care comanda este un ka3842a. Dati0mi un sfat ce as mai putea verifica sa pornesca dracia :)multumesc! Link spre comentariu
asyx Postat August 20, 2013 Partajează Postat August 20, 2013 schimba condensatorul de filtraj de pe alimentarea ic 3842 Link spre comentariu
Eusebiu Angelescu Postat August 20, 2013 Partajează Postat August 20, 2013 schimba condensatorul de filtraj de pe alimentarea ic 3842...si/sau inca odata verificati condensatorii schimbati ...in special cel de 100mF/25v (din pin 7) ...la ce calitate au condurile in ziua de azi te poti astepta la orice.LE> Vref ....PIN 8 trebuie verificat Link spre comentariu
Marian Postat August 20, 2013 Partajează Postat August 20, 2013 @dem3ntor ar fi nevoie de ceva detalii, ce fel de sursa este ( configuratia ), la ce a fost folosita, problema asta a aprut subit sau in urma vre-unui defect anume, sau poate este efectul vre-unei interventii, sau poate asa ai luat-o... etc, ceva mai multe detalii, si ideal ar fi si o schema macar asemanatoare... Link spre comentariu
dem3ntor Postat August 21, 2013 Autor Partajează Postat August 21, 2013 schimba condensatorul de filtraj de pe alimentarea ic 3842 felicitarile mele, exact la sursa!sursa este de la niste camere de supraveghere si a crapat in mers, fara interventii sau factori externi.Multumesc inca o data stimati colegi! Link spre comentariu
Dr.L Postat August 21, 2013 Partajează Postat August 21, 2013 am schimbat electroliticiiDeci nu i-ai schimbat pe toti...Bine ca ai rezolvat-o! Link spre comentariu
