Modificare sursa laptop 19V la 13V
mely17
  • Răspunsuri 42
  • mely17
    12
  • Dr.L
    9
  • Marian
    9
  • giongiu
    7
Va salut, am si eu nevoie de putin ajutor, la o sursa de laptop de 19V vreau sa o duc in 17V, sursa este plina de silicon si nu am acces decat la dioda finala.daca inseriez inca 3 diode cu cea finala inainte de condensatorii de filtraj s-ar incalzi la fel de tare decat daca le-as pune dupa ei?
vreau sa alimentez un incarcator de baterie auto care nu vrea peste 18V, intamplator am dat de o sursa de laptop care da 19.3V si incarcatorul intra in avarie.sursa furnizeaza 3A dar daca inseriez diode de 30A le incalzeste cu radiator cu tot.
Pai se incalzesc, ca 3A * 3V (cate 1V pe dioda) = 9W!Pt racire pasiva, iti trebuie un radiator maricel!Ca idee, un radiator din sursele de pc disipa pasiv 2W (la 50-60 de grade!).
tocmai varianta radiatorului marit incercam sa o evit, am sa incerc sa mai introduc o spira in traf dar cred ca distrug sursa, fix in asta au facut chinezii risipa de silicon.pe de alta parte daca ea vede alta tensiune la iesire nu se ambaleaza?
O spira introdusa nu va rezolva problema;tensiunea pe iesire va ramane 19V.Ar trebui modificat divizorul rezistiv ce citeste tensiunea pe iesire.Acest divizor de regula polarizeaza referinta unui TL431,ce comanda un opocuplor.Daca e smt,e in capsula de tranzistor BC,referinta e pinul din stanga,cum privesti capsula din fata.Cauta-l pe cablaj,daca-l gasesti,masoara rezistenta dintre Ref si masa,respeciv Ref si plus.Modificarea pentru 17V,va consta in conectarea in paralel cu rezistenta dinspre plus,a unei rezistente calculate pt 17V pe iesire.
Diferenta ar fi destul de mica, poate are norocul si compensarea de pe placa este cat de cat flexibila astfel incat scapa de recalcularea ei ca altfel ceva imi spune ca se va opri aici "proiectul"...
Nu e atat de mica (1/3)!Vezi modificarea anterioara, care s-a soldat cu suieraturi!Pt a avea aceeasi stabilitate, trebuie ca tensiunea de alimentare sa creasca cu 1/3.Iar ca sursa sa functioneze ok in noile conditii, tensiunea de alimentare trebuie sa fie cu 1/3 mai mare decat tensiunea minima de alimentare.O problema e daca sursa are pfc activ. Atunci tensiunea de alimentare nu are importanta, ca pfc-ul scoate o tensiune constanta la iesire.
