Modificare sursa laptop 19V la 13V
mely17
Buna ziua. Am nevoie de o sursa de alimentare de 13V. Vreau sa modific o sursa de alimentare pentru laptop de 19V. Am reusit sa reduc tensiunea la 13V modificand rezistenta intre pinul de referinta al TL431 si 19V. Problema este ca in stand-by si in sarcina sursa imi scoate un sunet ascutit deranjant. Ce pot sa fac sa elimin sunetul aesta?Multumesc.
  • Răspunsuri 42
  • mely17
    12
  • Dr.L
    9
  • Marian
    9
  • giongiu
    7
Sursa este facuta cu UC3842 smd. Ma gandeam eu ca acolo trebe sa fac ceva, problema este ca nu stiu ce. M-am uitat in datasheet la CI dar nu am gasit prea multe detali.
Asa cum Boss a zis, baiul este compensarea amplificatorului de eroare folosit, aceasta probabil era configurata si calculata pentru tensiunea aceea originala, modificarea buclei presupune ajustarea compensarii in consecinta. Ca sa faci asta trebuie sa scoti schema sursei, sau macar a buclei de reactie ( completa ) si apoi vazandu-o se poate edifica configuratia folosita si deci ajusta-Nu e simplu, sa fii sigur.
Da, o poti reduce si asa, dar una la mana, pierzi destul de mult din precizie deoarece Vf la diode variaza in functie de curentul de sarcina, apoi in functie de acest curent de sarcina, disipatia pe diode ar putea fi destul de mare... asa ai putea sa apelezi la un liniar serie dupa alimentator, dar ai aceeasi problema, si anume disipatia, acuma depinde si ce anume doresti sa alimentezi cu el.
La 4A si o diferenta necesara de 3V ( de la 16 cat ai zis ca poti scadea, si pana la 13 cat ai nevoie ) sunt 12W disipatie pe diode, cam au neaparata nevoie de radiator, si unul destul de maricut.
Scazand tensiunea de iesire,de la 19 la 13V,a scazut proportional si tensiunea de alimentare a 3843,in pinul 7.Refa tensiunea de iesire 19V,masoara tensiunea intre pinii 5 si 7,care trebuie sa fie peste 12V.Apoi refa masuratoarea pentru 13V iesire.Daca ai doar cca 8V,as zice ca da aici tiuitul.Solutia,daca am presupus corect,ar o spira-doua inseriata cu infasurarea de alimentare,eventual un zenner de cca 18V,intre pinul 7 si 5.In schema apare 3843,anterior spuneai de 3842.Ce integrat e de fapt?
Sau fara modificare infasurare auxiliara, ar mai o solutie, aceea ce dublare a tensiunii auxiliare.
