Pornire din telecomanda Dacia 1400
Vizitator boditu994x
In primul rand sper ca am postat unde trebuie si cred ca nu s-a mai discutat despre asta.
Am o dacie cu sistem de alarma,pe telecomanda 2 butoane. Unul avea ca scop inchiderea circuitului de deschidere a portbagajului...e mi-am bagat eu nasul si am observat ca acel buton controleaza doar un "minus" ( apasand butonul, minusul isi facea treaba si astfel se inchidea circuitul)
Intrebarea mea este : cum as putea eu cu acest "minus" sa ma leg cumva la firele de la contact astfel incat sa imi porneasca motorul. Am facut si urmatoarea reprezentare cu firele de la contact :
Posted Image
Uploaded with ImageShack.us
idea este ca prima oara trebuie:
1. sa ating "+" cu contactul
2. ating "+" si cu electromotorul
3. eliberez electromotorul dar contactul ramane
Cel mai probabil cu ajutorul unui releu (cred)...este posibil ce vreau eu sa fac avand in vedere ca pot comanda doar "-" din telecomanda?
  • Răspunsuri 5
  • bercioiu
  • cianyika
  • schumyicr
  • ggi
Ce vrei tu nu prea este posibil la o dacie. :da si cu acest tip de inchidereDar prin absurd :speriat se poate face dar cu un minim de siguranta ca sa nu te bata lumea in caz ca o "pornesti in cineva din fata sau din spate" :sparge: :bataie Ai nevoie de : 1. un releu cu minim 2 contacte , bobina de la releu va fi conectat la plus continu iar minusu la comanda ce iti vine din alarma.2. un temporizator pentru timpul cat va fi actionat demaroul3. inca un contact care va fi siguranta ca nu se actioneaza demaroul fara a fi trasa frana de mana. :aut: Schema o faci tu daca crezi ca este sigur
poti sa imi spui te rog ce fel de releu ( daca exista vre'un model anume) si temorizatorul...si actionand dinou butol de pe telecomanda presupun ca pot opri motorul ( deschiderea circuitului din releu)cat despre cuita de viteze..promit ca voi fi atent :) si iti multumesc frumos pentru raspuns
  • 2 săptămâni mai târziu...
Eu am pornire din telecomanda/telefon pe o dacie de acest gen. Aceasta a fost realizata în mare parte de colegul "Bercioiu" căruia i mulțumesc și în acum pt tot ceea ce ma învățat. (are mici modificări făcute de mine) Impresii despre ea: 1. E ok pt distracție. 2. Nu o poți folosi ca sa îți încălzești motorul pentru ca la dacie i trebuie ceva pedale la pornire. Vara pornește bine însă nu poți da drumul la AC pt ca nu îl ai. 3. Instalația de pe dacie e super proasta. Mie modulul de pornire nu e conectat permanent la 12v ci am un switch pe care il deschid când vreau. Sincer îmi este frica sa îl las noaptea ca ma tem ca fuge :)). 4. Ceea ce am făcut eu cred ca este destul de complicat pt un începător. Eventual poți face cu un 555 pe post de temporizator. Aveam eu pe telefon un program care îți făceam schema pentru un anumit interval de timp. Dacă vrei pot sa ma uit după el.Edit: cel mai rău este faptul ca e cutie manuala și nu ai senzor pe liber. Inevitabil ai s-o uiți în viteza și probabil vei cauza niște stricăciuni. Îți spun din experienta.
Fraza asta spune tot; eu zic sa lasi masina asa cum e...Macar functioneaza (presupun).
