Finlux 16F850A
ala micu
Salut!Am si eu nevoie,va rog,de schema sursei.Pe partea de primar am gasit mosfetul sarma luand cu el si driverul si ci-ul,nu asta este problema dar a mai fost la 2 persoane inaintea mea si am gasit lipsa un tranzistor sau ce o fii fost acolo(este langa j809,c839 notat probabil cu s809 care era explodat din ce mi s-a spus si are 4 terminale) si nu stiu ce s-a pun in loc.Pornit cu 5v si 12 v dintr-o sursa industriala se aprinde ledul dar sta albastru si nu face nimic orice butoane as apasa.Daca porneste ok dupa montarea piesei lipsa insist si pe rezolvarea primarului dar asa nu prea are rost.mersi anticipat.
  • Răspunsuri 10
  • ala micu
  • adydep
  • tehtronics
  • leoncris
mersi de atentie,scrie 17IPS16-3. v3PS mersi de pont tocmai ce am luato de pe electrotanya.mai devreme dupa numele teveului erau rezultate 0,dar asa am gasit schema dupa codul scris pe ea.Dar tot asi vrea o schema ,cea de pe tanya are pe conectori ceva legaturi pentru dvd si teveul meu nu are dvd.
17IPS16-3140909 V2Asta scrie intr-o parte si TEKNEL PCB 94VO E300226 Asta scrie undeva pe lateral,mai are o eticheta de hartie cu un cod de bare dar nu sant decat niste numere pe ea.mersi de ajutor.
  • 5 ani mai târziu...
Vizitator Ciprian Bobos
Cât ar fi pretul unui display de tv Finlux 16F850 si de unde l-as putea cumpara ?
Editat de Ciprian Bobos
Scrie corect, nu te grăbește nimeni.....
Citeste 3.13 din Regulament.
18 minutes ago, clement said:
andrei,tu vezi daca sa ars un tranzistor sub parul pe care il porti,povestea asta am mai purtato cu gramatica:nu vreau sa scriu corect gramatical...ok? Poti sa ma dai in judecata sa castigi prejudiciul creat de mine fata de tine...ok?          Am o intrebare pentru tine ca om sanatos:tu te simti Roman cu toate drepturile depline???     Si daca folosesti caractere Romane este doar treaba ta...     Folosesc caracterele de exprimare ca sa se inteleaga unde am terminat si unde mam exprimat,in rest pentru mine este CANCAN.   Ca sa intelegi si tu,nu ma simt Roman in tara asta,bine?
