Vizitator raz007ro Postat August 19, 2013 Partajează Postat August 19, 2013 am un acer emachines e725 si mi sa ars cooler-ul.azi am cumparat altul nou si cand lam montat nu porneste.un mic sfat daca se poate si unde ar trebui sa ma mai uit sa vad de probleme.nu se vede nimic ars sau ceva neinregula. si nici nu gasesc o schita pe internet!multumesc anticipat! Link spre comentariu
pinky Postat August 19, 2013 Partajează Postat August 19, 2013 Vezi daca te ajuta schema de aici: http://elektrotanya.com/acer_emachines_ ... v_0.1_sch_[x].pdf/download.html Copiaza toata adresa de mai sus si introdu-o in browser. Nu da click pe ce este cu albastru deoarece nu se incarca toata adresa. Link spre comentariu
Kytan666 Postat August 19, 2013 Partajează Postat August 19, 2013 ventilatorul cumparat e probat ? merge ok ?cu cate fire e ventilatorul ? Link spre comentariu
Vizitator raz007ro Postat August 19, 2013 Partajează Postat August 19, 2013 coolerul nu lam probat ca sincer nu stiu cum dar maine ma duc pana la mag de unde lam cumparat si il probez3 fire arenu gaseste nimic browser-ul la adresa respectivape mine ma interesa schita sa vad daca mia scapat mie ceva sa il pot verifica! Link spre comentariu
Vizitator raz007ro Postat August 19, 2013 Partajează Postat August 19, 2013 daca stie careva o metoda cum as putea testa cooler-ul ... sunt deschis la sugestii. caut intre timp soluti si daca gasesc cave postez Link spre comentariu
pop_ady44 Postat August 19, 2013 Partajează Postat August 19, 2013 poi teoretic ar trebui sa porneasca plus rosu minus negru alimentat la 5 volti Link spre comentariu
pinky Postat August 19, 2013 Partajează Postat August 19, 2013 pai e foarte simplu. Pe pinul 1 pui +5V, pinul 3 il pui la masa si trebuie sa se invarta. Pinul 2 este senzor de turatie. In acelasi timp poti sa masori daca pe placa iti ajung cei +5V pe pinul 1.Simplu. Daca ai un voltmetru. Link spre comentariu
Vizitator raz007ro Postat August 19, 2013 Partajează Postat August 19, 2013 voltmetru din pacate nu am si coolerul lam legat la placa de baza si nu pornesteprecizez ca este cooler nou dar este cumparat si de la chinezica aici in paris sincer nu gasesti piese de calc in alta parte decat la chinezideci tre sa ma multumesc cu calitatea care o gasesc Link spre comentariu
Vizitator raz007ro Postat August 19, 2013 Partajează Postat August 19, 2013 coolerul lam verificat si merge. o sa caut un voltmetru si revin cu detalii noi. va multumesc frumos amandurora! Link spre comentariu
pinky Postat August 19, 2013 Partajează Postat August 19, 2013 voltmetru din pacate nu am Sa inteleg ca nici nu stii sa lucrezi cu un voltmetru? Cu un banal de voltmetru pe care il gasesti de cumparat cu 5 euro.Nici nu vreau sa-mi imaginez cu ce scule ai deschis laptopul. Link spre comentariu
Vizitator raz007ro Postat August 19, 2013 Partajează Postat August 19, 2013 am spus ca nu am nu ca nu stiu sa lucrez cu el. fii mai atent la ce am postat .nu am de ce sa imi cumpar ca nu fac service de calculatoare. il folosesc acum o data si apoi !?!? si pentru cunostintele tale sa stii ca am surubelnite mici de laptop. Link spre comentariu
devdas_india Postat August 19, 2013 Partajează Postat August 19, 2013 stiu sa lucrez cu el dar nu am pt ca nu am la ce sa dau 5 euro pe el. il folosesc acum o data si apoi !?!? si pentru cunostintele tale sa stii ca am surubelnite mici de laptop.daca vrei sa verifici cularu ei un incarator de telefon ca alea au 5 v taie mufa leaga alea doua fire de la incarcator la coler rosu si negru daca nai negru ai albastru , totusi, chiar daca e chinezarie ar trebui sa se invarta , sa nu fie de la palca de baza daca e de acolo cam nasol Link spre comentariu
riderinblack Postat August 19, 2013 Partajează Postat August 19, 2013 am spus ca nu am nu ca nu stiu sa lucrez cu el. fii mai atent la ce am postat .nu am de ce sa imi cumpar ca nu fac service de calculatoare. il folosesc acum o data si apoi !?!? si pentru cunostintele tale sa stii ca am surubelnite mici de laptop.Si tu vrei sa repari un lepter cu surubelnita si patentul? Saptamanal am clienti ca tine care cred ca oricine stie tine-n mana o surubelnita e electronist.....Cel mai ieftin multimetru e 9-10 lei, cat un pachet de tigari sau 2-3 beri.... Link spre comentariu
Kytan666 Postat August 21, 2013 Partajează Postat August 21, 2013 hai sa ajutam omul totusi , e treaba lui cu ce lucreaza ,,,, ideea e ca daca coolerul e bun si nu invarte e clar .... placa de baza ,.,..si aici e mai dureros fara cunostinte si macar un multimetru Link spre comentariu
pop_ady44 Postat August 21, 2013 Partajează Postat August 21, 2013 io zic sa-l duca intrun service ca sigur cu dalta si ciocanu nu se rezolva in plus daca trebe lipit dupa cum vad el o sa foloseasca aparatu de sudura Link spre comentariu
