sursa masina tuns
Vizitator traian52a
Vizitator traian52a
Am primit o masina de tuns oi ruseasca si nu am sursa de alimentare pentru ea.Daca stie cineva de unde pot sa cumpar aceasta sursa (sau o alta solutie)rog frumos sa ma ajute. Pe eticheta de la masina scrie: 36V; 200Hz 90W; 10600 rot/minP.S. Din masina ies trei conductori identici(ca sectiune si culoare).Am masurat rezistentele ohmice intre cei trei conductori si sunt egale(trebuie oare o sursa trifazata????). Cu multumiri traian 52a
  • Răspunsuri 11
  • Ion_Bumbu
  • NICA
  • dan cod
  • puriu
Asemenea masini profesionale se alimenteaza de la retea printr-un convertizor rotativ ce poate alimenta simultan mai multe masini de tuns. Convertizorul contine un motor asincron monofazat si un generator trifazat pe acelasi ax. Masinile de tuns au motoare trifazate. Au nevoie de frecventa mare pentru a avea turatie mare si de tensiune mica pentru a nu fi periculoase.
Vizitator traian52a
Pai 36V 200Hz este cu totul altceva.Este ceva masinarie mare?
"Masinaria" nu este mare.Este cu putin mai mare decat o masina de tuns(normala) clasica doar ca este mai grea si masiva(constructie USSR). traian 52.
Vizitator traian52a
Imi sunt clare motivele pentru tensiune si frecventa de alimentare(36V respectiv 200HZ).Ce nu am reusit eu sa descopar daca exista un invertor(convertizor de frecvente) adecvat pentru acesti parametri de alimentere ai masinii de tuns in cauza pentru a putea sa-l cumpar. Multumesc traian 52
Daca tin bine minte e o masina de tuns oile.Am facut demult un "generator" de genul asta dintr`un motor monofazic si un alternator de Raba pe post de generator trifazic.Nici sa ma bati nu mai tin minte raportul fuliilor dar era ceva 2/1 .Cea mare pe motor.Ducea vreo 3 masini de genul ala.Grig
  • 3 săptămâni mai târziu...
prin aprilie am reparat o astfel de sursa.este trifazata si in gol debiteaza 80v ,in sarcina tensiunea e variabila in functie de efort.este ruseasca,are vreo 6-7 kg,cateva transformatoare,8 tranzistori KT....i-am inlocuit cu BU526,condensatori electrolitici uscati,si o placa cu vreo 10 integrate.recomand solutia data de colegul de mai sus cu motor care antreneaza un alternator de 24 de voltivarianta simpla,ieftina,fiabila.
"Pai 36V 200Hz este cu totul altceva.Este ceva masinarie mare?"Tocmai pentru a-i limita greutatea si gabaritul (marire portabilitate) se foloseste o frecventa mare. Mi-am amintit de flexurile (sau erau polizoare, nu mai tin bine minte!) care erau odata in inventarul intreprinderilor socialiste..Si eu vad fiabila inlocuirea sursei cu un alternator. Din cate stiu alternatorul produce la peste 1000rot/min dar trebuie, cred eu, ca excitatia sa fie la maxim (direct, fara regulator).
Eu am fost cu ideea si am facut doar prototipul. Ala a fost cu regulator electronic, protectie la suprasarcina, led , etc.Urmatoarele au fost facute cu un bec pe post de regulator!Primul tinea tensiunea fix , urmatoarele in functie de sarcina dar mergeau .Grig
Vizitator traian52a
Multumesc pentru ideile expuse. O sa incerc sa realizez acel grup generator(motor+alternator). traian
  • 2 luni mai târziu...
Vizitator manea
eu am sursa penteu masina merge la sursa care o am eu 0721257174 gicu
