reparatie cap trimmer
philiprobz
Detin un trimmer electric la care capul de taiat patineaza pe axul motorului. Sistemul de prindere este unul simplu si se pare ca tocmai aceasta simplitate a cauzat si uzura rapida. Capul de taiat se prinde direct de axul motorului dar nu prin infiletare asa cum am vazut la alte modele. Capul este prevazut cu o bucsa din bronz sau alama iar axul motorului are un canal pe care este montat un colier subtire de tabla cu un fel de striatii ce imita o dantura sa zicem asa. Acest colier este intrerupt . pentru montare capul se preseaza pe axul motorului, colierul se strange pe ax si permite intrarea acelei bucse de bronz datorita sanfrenului de pe margine. Bucsa de bronz are o uzura pronuntata si este ovalizata chiar daca nu se obs in foto. As fi bucuros daca reparatia ar consta doar in inlocuirea bucsei . Nu reusesc sa inteleg pe deplin cum acel colier firav de tabla poate asigura o fixare atat de buna astfel incat axul motorului sa devina corp comun cu capul de taiere. Oare forta centrifuga sa determine umflarea colierului si lipirea acestuia de peretii interiori bucsei ? Orice pareri sau sugestii sunt binevenite . Multumesc .
  • Răspunsuri 1
  • mihaighe
  • philiprobz
Zile populare
Dupa cum pare bucsa are un sanfren si peste ea s-a turnat plasticul asa ca nu o sa o poti scoate din plastic,ar trebui rectificata la strung si facut o bucsa intermediara .Am vazut si eu sistemul asta de montare cu tabla asta ondulata intre piese ,de fiecare data l-am inlocuit cu bucsa intermediara si suruburi de fixare in ax si piesa(fulie sau ce era),puneam 2 suruburi identice diametral ca sa nu am bataie la viteze mari(cum e cazul tau).
