Lampa UV
geomx
Deschid acest subiect deoarece n-am gasit altul asemanator....Ma bate gandul sa-mi fac o astfel de lampa UV pentru dezinfectia aerului si suprafetelor din încaperi. Din ce am vazut pe net am inteles ca imi trebuie ceva care sa emita in 254 nm. Ideea ar fi sa fac cat mai ieftin si nu stiu ce ar fi mai indicat cu tub flurescent, sau chiar cu leduri.....Apreciez orice link sau sfat in legatura cu acest subiect....Tinand cont ca tot ma batea gandul sa-mi fac o cutie de expunere cu UV (leduri 390-400nm) oare aceasta ar avea si ceva efect antimicrobian?Si, odata facut, cum ar trebui sa manevrez operatiunea..... cu ochii inchisi?...sau o pereche de ochelari ceva?Un bec cu mercur daca fac rost si-i sparg balonul emite in zona care ma intereseaza pe mine?
Eu am un bec cu mercur spart emite UV destule,il folosesc la stergerea memoriilor cu fanta optica merge brici,nu stiu ce sa zic la ce vrei tu sa faci.
stiam ca merge la memorii , merge si la cablaje......oricum astea se puteau si verifica....... da daca moare vreum microb n-am cum sa observ..... doar daca ar fi buna intensitatea in spectrul dorit al lungimii de unda... Presupun ca emite intr-un spectru mai larg ... dar nici n-am cu ce sa masor si nici nu vreau sa ma complic sa incerc sa fac eu determinari ...... (vreau cam totul de-a gata adica informatia pe tava.... :rade: ) nu prea am timp liber in ultima perioada.... :cry:
eu cand eram copil cam de 2 ori pe sptamana aducea tata un fel de proiector cu UV pe care il agata deasupra usii in camera noastra si il lasa cate 15-20 de minute sa mearga ( il baga in priza de pe hol) si aveam indicatii clare sa nu intram acolo
Aici (Eng): http://en.wikipedia.org/wiki/Mercury-vapor_lamp se mentioneaza ca lampile cu joasa presiune emit linia care va intereseaza intr-o proportie mai mare. Aici (Eng): http://www.edisontechcenter.org/MercuryVaporLamps.html se mentioneaza constructia arzatorului: "fused quartz". Aici (Eng): http://www.translume.com/m_optical.htm aveti un tabel cu proprietatile "fused quartz" unde se observa ca transmisia acestuia scade sub 200nm dar transmite satisfacator linia care va intereseaza.
Asa ca, dupa parerea mea, il puteti folosi, cu atentionarile de rigoare referitoare la electrosecuritate, dar recomand un balast de 20W (18W) sau 40W (36W) in locul celui original pentru a nu mari presiunea in tub si de a reduce emisia in vizibil. In 10 minute maximum se simte mirosul de ozon si in 15 minute maximum veti iesi din camera cu o durere crunta de cap daca veti sta inauntru.
Manevrarea, daca lampa functioneaza, se face cu ochelari cu lentile de sticla sau cei de soare cu notatia "anti UV".
Daca te joci cu becuri cu balonul spart, vezi ca ultravioletele pe care le emit sunt foarte rele si pentru piele, nu numai pentru ochi. Manevreaza lampa numai cand e oprita. Tine becul intr-o cutie opaca si cu gauri prin care sa treaca doar aerul, nu si lumina.Vezi sa nu faci cancer la piele, si vezi sa nu dai foc la casa. Ultravioletele emise sunt altfel decât cele de la plaja, astea incing foarte puternic atat lampa cat şi materialele pe care le lumineaza.
-mi-ai dat o idee sa fac dintr-un bec cu mercur intro cutie dubla din tabla astfel incat gaurile sa nu fie suprapuse iar lumina sa nu poata iesi, adaugat un ventilator si astfel sa purifice aerul.....-am fost ieri intr-un spital si am vazut o astfel de lampa UV echipata cu un neon de 15w OSRAM, facuta in Ungaria ; cred ca ar fi metoda cea mai buna dar nu stiu la ce distanta maxima ar fi eficienta.....si daca se gasesc cumva la vanzare tuburi de genul ala la preturi convenabile..... (ma gandesc ca daca ala face fata unui spital, probabil ca mie mi-ar fi suficient unul de 6 sau 8w ... dar mai trebuie studiat)
Multumesc @Demolay pt. link..... dar acum am o alta neclaritate; am vazut ca acolo scrie la tensiunea de alimentare 56v..... asta ar cam insemna ca nu merge sa iau un corp de neon tot de 8w si doar sa inlocuiesc tubul (..si bineanteles ca aruncam si plasticul transparent ce acoperea corpul tubului) ....probabil ca trebuie alta schema de alimentare.....
Cea pe care am vazut-o eu in spital avea un starter ...ceea ce ma facea sa cred ca este o schema simpla clasica cu un droser si un starter (eventual un condensator), dar in link-ul dat de tine vad ca la un tub de 16w apare scrisa o tensiune de 49v http://iluminat-special.ro/product_info ... f4e3f5e41f
Eu ma gandideam sa fac un montaj cu un neon normal iar dupa ce sunt convins ca merge ok as fi schimbat tubul cu unul de aceeasi putere dar UV..... dar acum nu mai stiu ce sa cred caci se pare ca pica acest rationament. De exemplu la un tub fluorescent normal vazut in supermarket scrie clar pe el tensiunea de alimentare 220-240v.
Oare n-am alta alternativa decat sa comand tot de la ei un droser?
Cautati specificatiile la un tub fluorescent "normal" si o sa vedeti acolo cam aceleasi valori ca la unul cu emisie in UV de aceeasi putere. Daca in specificatiile unui tub de 8W pe care il folositi in lampa aceea se mentioneaza acelasi curent de 0,15A atunci puteti face schimbarea linistit. Puteti folosi un balast electronic sau unul magnetic dar la aceeasi putere cu cea a tubului altfel riscati sa defectati tubul foarte repede.Cat despre tensiunea de alimentare, cea de 230V, se refera la tensiunea de retea aplicata lampii si nu la cea care apare pe tub la functionare normala.O recomandare. Cititi cum se foloseste o lampa germicidala (un manual de pe net de la o lampa asemanatoare cu cea pe care vreti sa o realizati) ca apoi sa incercati sa recreati acea lampa. Nu de alta dar trebuie sa stiti la ce va expuneti cand porniti lampa, indiferent ca o realizati cu tub de bec lvm sau cu tub UV-C. Si mai trebuie sa va hotarati daca vreti sterilizarea aerului sau si a suprafetelor. Daca se doreste numai sterilizarea aerului se poate folosi cutia inchisa optic cu sau fara ventilator iar daca se doreste si sterilizarea suprafetelor trebuie expus vizibil tubul in genul celor pe care le-ati vazut in spitale.
Probabil ca ai dreptate..... m-am mai jucat cu ceva neoane cu scheme electronice cu ceva triplori de tensiune cu diode si condensatoare pt. amorsare, dar la astea ma cam deruteaza faptul ca au (din cate am inteles) si mercur in ele ....plus faptul ca nu prea am curaj sa fac teste uitandu-ma la ele. Trebuie sa fac ceva care stiu direct c-o sa mearga din prima...... O sa incerc sa caut ceva date mai concrete ca sa pot face comparatie.....
LED-ul UV este o gluma. Tubul de cuart cu vapori de mercur genereaza radiatie UV cu lungime de unda mica. Aceasta este eficace pentru distrugerea mirosurilor, microbilor si acarienilor. Ataca ochii, materialele plastice si colorantii. Se foloseste mai ales la dezinfectarea apei. In aer produce gaze toxice, oxizi de azot si ozon. Pentru dezinfectarea unei incaperi personalul este evacuat, iar incaperea se aeriseste bine dupa iradiere. Daca se doreste doar producerea de ozon tubul UV se introduce intr-un tub metalic prin care trece oxigen pur. O cantitate foarte mica de ozon in aer nu este daunatoare.Tuburile de UV trebuie sa fie alimentate numai la puterea nominala. Cele de inalta presiune, scoase din lampile fluorescente, functioneaza foarte bine, dar au in general putere peste 75 W si trebuie folosite cu precautie.
Un arzator dintr-un bec LVM functioneaza foarte bine la putere scazuta exact ca un tub cu presiune joasa (fluorescent sau germicidal) doar ca nu se incalzeste asa de tare (confirmarea acestei afirmatii este data de "lumina rosiatica" care apare la pornirea unui LVM datorata radiatiei UV care excita luminoforul). Practic, arzatorul unui bec de 250W poate fi tinut in mana daca se inseriaza cu un balast de 20W. Eficienta luminoasa in spectrul vizibil este scazuta in acest caz si nu capacitatea de a emite UV corespunzator acelei puteri. Totusi s-ar parea ca lungimea de unda de 184nm este ceva mai atenuata decat la tubul germicidal din cauza impuritatilor folosite la realizarea arzatorului.Electrosecuritatea in acest caz este esentiala tinand cont ca electrozii arzatorului si ansamblul de prindere al acestuia sunt expuse.@puriu: un bec de 250W cu balonul spart si alimentat la putere nominala e foarte interesant de privit (lumina albastruie) plus ca pe o raza de 5-6m miroase specific a ozon asa ca, din ce cunosc, exista "generatoare de ozon" (sterilizatoare, purificatoare) care functioneaza exact pe acelasi principiu, in aer.
  • 8 luni mai târziu...
uv trebuie folosite cu atentie ca sunt mutagene, pot produce mutatii si la microbi si nu stii cu ce te trezesti, da mentin un numar scazut de microbi in incinta unde sunt folsite dar pot apare mutante nedorite care se pot inmulti in mediul exterior sau chiar in organismul omului.
ledurile sunt pe 375nm adica uva care nu afecteaza ADN-ul.
tuburille si cele lo pressure si cele high presure sunt usor de alimentat fie cu droser, fie cu invertoare in rezonanta, ca cele de la becurlle economice, eu am facut si pentru lampi de 250 w, suporta si starteaza atit pe cele cu vapori de sodiu cat si cele cu vapori de mercur, si cele halid.
puteti sa-l porniti si cu un invertor de lampi halid de masina, xenoane.
acestea au in princiu o sursa de curent constant comutata cu o frecventa de caa 400 hz pentru a scapa de efectele electrochimice ale curentului continuu, se foloseste aceasta topologie deoarece alimentate cu cu un invertor in rezonanta simplu aceste lampi pot avea o descarcare instabila, arcul se poate lipi de balonul de cuart si distruge lampa. problema se poate rezolva si daca modulati in in frecventa invertorul in rezonanata de exemplu cu frecventa retelei.
