Marius84 Postat August 24, 2013 Autor Partajează Postat August 24, 2013 Am inlocuit si toate diodele, inclusiv cele din puntea redresoare. Am verificat cablajul, nu e niciun traseu intrerupt. Am inlocuit toti condensatorii electrolitici si neelectrolitici, inclusiv cei SMD.Am inlocuit integrat, TL431, optocuplor.Mai am sa inlocuiesc rezistentele SMD, poate, poate, desi niciuna nu este devalorizata.Manifestarea asta o poate da si trafo? Daca nici dupa schimbarea rezistentelor nu am rezultat, pot sa il desfac? Cu ce sunt lipite cele doua miezuri? Link spre comentariu
Marius84 Postat August 24, 2013 Autor Partajează Postat August 24, 2013 Alimentator rezolvat!Desi nu am dat importanta initial acestui fapt, am observat ca ansamblul infasurarilor de pe trafo se misca destul de liber. Am dat trafo jos, ocazie cu care am constatat ca una din infasurari este intrerupta, in speta era o lita rupta. Chiar, cu ce adeziv as putea sa rigidizez totul? Ca ma gandesc ca va fi ceva temperatura acolo... Si cand ma gandesc cat m-am dat cu capul de pereti cu defectul asta... :bataieCel mai probabil, tableta fiind a unor copii, acestia s-au purtat foarte ""atent"" cu alimentatorul.Multumesc tuturor pentru indrumari! Link spre comentariu
Vizitator g_fane39 Postat Septembrie 17, 2013 Partajează Postat Septembrie 17, 2013 Salut,Un alimentator defect cu THX203H am si eu,numai ca la mine integratul a avut nesansa sa explodeze pur si simplu ...aveti cumva idee unde l-as putea gasi sau un echivalent?...caci pana acum nu prea am gasit,cel putin nu in Bucuresti,pe Doamnei...multumesc anticipat pentru ajutor! Link spre comentariu
Dr.L Postat Septembrie 17, 2013 Partajează Postat Septembrie 17, 2013 Acolo nu gasesti mai nimic. Si multe mai sunt si copii chinezesti!Vezi pe la magazinele online, pe care nu le pot preciza p-aici... Link spre comentariu
Marius84 Postat Decembrie 9, 2013 Autor Partajează Postat Decembrie 9, 2013 Acelasi alimentator mi s-a intors dupa circa o luna inapoi mort complet. Adica nu mai am decat tensiunea de 315v pe condensatorul de dupa redresare, in rest nicio tensiune. Nu prea inteleg cum se formeaza tensiunea de alimentare a integratului pe pin 2 din schema de principiu data in datasheet-ul acestuia, poate are cineva timp sa-mi dea o idee. Am schimbat integrat, tl 431, optocuplor, nu misca nimic... Link spre comentariu
Dr.L Postat Decembrie 9, 2013 Partajează Postat Decembrie 9, 2013 Se alimenteaza prin R1 pt pornire. Iar dupa ce a pornit, prin infasurarea la care e conectata D6 (automentinere).Cel putin asa ar trebui sa fie... Link spre comentariu
Marius84 Postat Decembrie 9, 2013 Autor Partajează Postat Decembrie 9, 2013 Nu-mi vine sa cred ce gasesc de data asta. Tot sarmele chinezului. Acum este un filtru cred, este compus din doua bobine, miezul de ferita a crapat si sarmele sunt impuscate, este montat imediat dupa filtrarea de 10uf/400v, dupa care vine un alt cond de 10uF/400v. Pot sa elimin aceasta bobina dubla si sa pun doua strapuri? Nu am miez de ferita de dimensiunea aia, ca altfel le-as rebobina...L.E. Am pus strapuri din sarma din care erau confectionate bobinele, merge, am 5v2. Poate distruge ceva lipsa acestui filtru? Link spre comentariu
danb1974 Postat Decembrie 10, 2013 Partajează Postat Decembrie 10, 2013 Nu cred, o sa bage sursa niste paraziti inapoi in retea si cam atitSa vezi cite surse de pc chinezesti au strapuri in loc de filtru de intrare Link spre comentariu
