Vizitator ady1 Postat August 16, 2013 Partajează Postat August 16, 2013 Problema cu el e ca nu se mai ilumina displayul .a. stat pe dreapta ia cand l,am luat eu a functionat ok 4 ore.acum la schimbarea imaginii de pornire sau la inchiderea displayului apare rosiatic tremurator si cu dungulite se vede pe fundal imainea intunecata.functioneaza ok pe monitor extern.ceva sfaturi ptr masurari? Valori? Alta lampa? Link spre comentariu
stefan94stefan Postat August 16, 2013 Partajează Postat August 16, 2013 Trebuie schimbat cablul LVDS ,nu cred ca are legatura ,cu lampa ...! Link spre comentariu
Vizitator ady1 Postat August 17, 2013 Partajează Postat August 17, 2013 Cum sa verific? Se poate masura? Link spre comentariu
VIFCOR Postat August 17, 2013 Partajează Postat August 17, 2013 Cum sa verific? Se poate masura? probeaza cu alt didsplay (chiar si spart), lampa epuizata. Masuratori cu aparatura specializata. Link spre comentariu
Vizitator ady1 Postat August 17, 2013 Partajează Postat August 17, 2013 Pe invertor e scris fl 9030 p54564032 as023166701 la intrare am masurat 2,7v. 4,9v si 19 v ma poate ajuta cineva cu schema ptr el? Siguranta e ok. Link spre comentariu
VIFCOR Postat August 18, 2013 Partajează Postat August 18, 2013 Pe invertor e scris fl 9030 p54564032 as023166701 la intrare am masurat 2,7v. 4,9v si 19 v ma poate ajuta cineva cu schema ptr el? Siguranta e ok. Schema de aplicatie este a cip-ului respectiv.Tensiuni OK, lampa epuizata. Link spre comentariu
