kyroptus Postat Martie 25, 2023 Partajează Postat Martie 25, 2023 Masina de spalat Miele W5801 la programul de stoarcere (Schleurdern) produce o gramada de spuma, iar hainele nu prea sunt stoarse. Sunt tentat sa cred ca pompa nu face treaba. Cum imi dau seama daca e o problema electrica sau mecanica (un blocaj pe coloana) a acesteia. Am curatat tubul de evacuare ce leaga masina de canalizare. Multumesc anticipat! Link spre comentariu
validae Postat Martie 25, 2023 Partajează Postat Martie 25, 2023 Dacă produce multă spumă, vedeți să nu fi pus detergent manual.Ca să verificați pompa, e suficient să puneți tubul de scurgere într-o găleată când mașina funcționează.Sau scoateți dopul de vizitare al pompei și vedeți să nu fie blocate ceva obiecte de prin buzunare, agrafe, monezi, nasturi... Link spre comentariu
franzm Postat Mai 26, 2024 Partajează Postat Mai 26, 2024 Masina de spalat rufe Miele W5903. Programul selectat pleaca normal dar dupa max. 5 minute se opreste totul, se stinge afisajul LCD, pica releele. Dupa oprire si o mica pauza se poate porni din nou un program, dar se comporta la fel. Placa electronica are alimentarea cu TNY278. Acesta nu este racit suficient (lipsa suprafata de Cu pe PCB), se încinge si intra în thermal-shutdown. Dupa înlocuire masina revine la normal. Nu strica lipirea unui mic radiator pe TNY. Link spre comentariu
validae Postat Mai 27, 2024 Partajează Postat Mai 27, 2024 Vedeti că TNY se supraîncălzește probabil și fiindcă are condensatorul de filtraj cu ESR mărit. Link spre comentariu
