ipotexas Postat August 15, 2013 Partajează Postat August 15, 2013 Masina de spalat Miele. Porneste programul(indiferent de program) functioneaza 3-4 minute apoi se intrerupe,se sting ledurile,display-ul pentru o fractiune de secunda apoi dupa 4-5 min se reaprind toate. Vreo sugestie ?Banuiesc ca pe placa electronica ar fi problema dar nu stiu in ce zona sa o caut Link spre comentariu
Vizitator Postat August 15, 2013 Partajează Postat August 15, 2013 Masina de spalat Miele. model,tip?Se intrerupe mereu sau numai la pornire,priza este in regula?Demontati-o ,vedeti ce nu pare in regula ,o alimentati si porniti in diferite pozitii ale programului .Faceti cateva poze. Link spre comentariu
ipotexas Postat August 18, 2013 Autor Partajează Postat August 18, 2013 Miele model W2597.Priza nu are nimic,am masurat tensiunea la bornele de intrare in masina de spalat pe tot timpul functionarii si nu s/a modificat cu nimic nici in momentul intreruperii functionarii Link spre comentariu
Vizitator Postat August 18, 2013 Partajează Postat August 18, 2013 In cazul aceasta verificati sistemul blocare a hubloului (zavorul electric ),posibil contact intermitent in interior .Cand se sting ledurile verificati prezenta tensiunii pe placa electronica . Link spre comentariu
Petre Marian Postat Iulie 26, 2016 Partajează Postat Iulie 26, 2016 Masina de spalat Miele Gala W 961 are modulul electronic EDPW 200 unde are si presostatul care se pare ca face figuri.Am incercat sa suflu pe acel furtunas dar nu am nici un fel de continuitate intre pinii presostatului. Intrebarea mea este: Gasesc acea componenta sa o cumpar separat , sau pot adapta un presostat normal la acea placa? Link spre comentariu
Vinu-i-bun Postat Iulie 27, 2016 Partajează Postat Iulie 27, 2016 Masina de spalat Miele Gala W 961 are modulul electronic EDPW 200 unde are si presostatul care se pare ca face figuri. Am incercat sa suflu pe acel furtunas dar nu am nici un fel de continuitate intre pinii presostatului. Intrebarea mea este: Gasesc acea componenta sa o cumpar separat , sau pot adapta un presostat normal la acea placa? Pe ebey .de dar depinde daca se merita .De obicei aceste masini sunt foarte bune .Eu am w 715 ,carcasa emaylata fara pic de rugina cuva inox . Citiva clienti cu defecte chiar majore ,placa sau motoare arse au facut cumparaturi de pe site mentionat la inceput .Fara a renunta la masina total. Ce mai FOARTE BUNE. Link spre comentariu
Petre Marian Postat Iulie 27, 2016 Partajează Postat Iulie 27, 2016 Stiu ca eu sunt in Germania dar, nu stiu codul presostatului care este in miniatura montat direct in placa ca orice alta componenta.Este un presostat in miniatura de dimensiunea unei monede de 10 bani cu 4 pini... Link spre comentariu
validae Postat Iulie 27, 2016 Partajează Postat Iulie 27, 2016 În cel mai rău caz poți cumpăra un modul de comandă complet, am văzut că se găsesc la circa 50E..... Link spre comentariu
Petre Marian Postat Iulie 27, 2016 Partajează Postat Iulie 27, 2016 Stiu asta dar totusi ma interesa sa o pot pune in functiune doar asa ..... din dorinta de a mesterii ceva si de a invata . Masinile pe care incerc sa le repar doar din hobby le iau gratis de la mica publicitate.... Oricum, Multumesc mult! Link spre comentariu
Vizitator Nelutzu_M Postat Noiembrie 15, 2016 Partajează Postat Noiembrie 15, 2016 Buna ziua! Am o masina de spalat rufe Miele la care a aparut o problema: un nu dintre leduri (rosu care are si specificatia PC) se aprinde intermitent, dar nu stiu in care faza a programului de spalare, pare a fi evacuarea de apa pentru ca nu se mai vede in cuva sau cel putin nu este la nivelul la care sa curga atunci cand se deschide usa. S-a mai intalnit cineva cu asa problema? Multumesc! Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 15, 2016 Partajează Postat Noiembrie 15, 2016 Ce tip de maşină Miele, ce vechime are ? Să înţeleg că ia apă, încălzeşte apa, roteşte tamburul, dar la un moment dat intră în avarie ? Verificaţi pompa de apă, aţi văzut dacă evacuează normal ? Link spre comentariu
Vizitator Nelutzu_M Postat Noiembrie 16, 2016 Partajează Postat Noiembrie 16, 2016 Ce tip de maşină Miele, ce vechime are ? Să înţeleg că ia apă, încălzeşte apa, roteşte tamburul, dar la un moment dat intră în avarie ? Verificaţi pompa de apă, aţi văzut dacă evacuează normal ? Model: W 830; 5 kg; 2850 W. iar vechimea nu o stiu exact, am cumparat-o SH in urma cu 4 ani. Am verificat pompa scotand bornele si legand-o pe direct... functioneaza. Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 16, 2016 Partajează Postat Noiembrie 16, 2016 Verificați și periile de cărbune ale motorului, posibil să fie la limită și de acolo tot felul de probleme.Curățați colectorul cu șmirghel fin și canalele dintre lamele. Link spre comentariu
gymy Postat Noiembrie 16, 2016 Partajează Postat Noiembrie 16, 2016 Verifica electrovalva. Link spre comentariu
Vizitator Bogdan Abrud Postat Aprilie 9, 2019 Partajează Postat Aprilie 9, 2019 O placa electronica el 200 pt. Miele novotronik w961 are cineva? Link spre comentariu
