Nu da scanteie la bujie
Vizitator alinr27
  • Răspunsuri 9
  • molioa
  • Big
  • schumyicr
  • sTroNg[Z]
Bobina are doua borne ( plus / minus) si fisa centrala. Pui contactul, scoti fisa centrala de pe bujie si masori tensiunea pe cele doua borne. Daca nu ai un ap. de masura, pui un bec de tensiunea furnizata de acumulator.Daca vezi ca ai tensiune, pui fisa centrala la 2-3 mm de masa si actionezi demarorul -trebuie sa-ti dea scanteie. Poti verifica si direct pe bujie, daca o scoti afara si ii faci masa. Daca ai scanteie pe bujie, pana aici e in regula.Verifica si cablul ce merge de la borna minus, la sasiu -adica "masa".
nu te mai chinuii, daca atv-ul e china schimba cdi-ul, eventual cumpara 2 ca s-ar putea ca primul sa nu functioneze. aceeasi buba am patit-o si eu cu un atv china de 49 cmc, verifica si toate firele ce au papuci de masa legati la "caroserie" sa nu fie cocliti si siguranta de langa baterie si mai ales toate mufele de de cuplare gen cdi.
  • 6 ani mai târziu...
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • 1 an mai târziu...
Bună ziua, într-o postare anterioară am arătat cum se verifica sistemul de aprindere, eu suspectez ultimul CDI ul, chiar dacă a cedat aceasta se datorează legăturilor electrice imperfecte ale lui cu bobina de inducție și stator adică bobina de,, forța "și cea de impuls dacă este cu alimentare AC iar cu plusul bateriei dacă este cu alimentare DC, în postarea la care fac referire am prezentat detaliat verificarea sistemului de aprindere cu CDI cu alimentare AC. La cel cu alimentare DC lipsește bobina de,, forța " fiind alimentat de baterie, celelalte verificări sunt identice, toate cele bune Cosmin
