Vizitator TonyMontana Postat August 15, 2013 Partajează Postat August 15, 2013 :cry:Buna,am asa o problema,ma poate cineva ajuta?de dimineatsa am pornit masina,mi-am facut treburile,am oprit motorul,peste 2 ore undeva dau s apornesc motorul,e mort parca ar fi masina fara baterie,adika nu-mi merge curent la contact cheie,la bord e 0,claxonul nu merge,casetofonul,geamurile electrice farurile imi merg,ma poate cineva ajuta cu asa problema delicata?mersi anticipat Link spre comentariu
adicontakt Postat August 15, 2013 Partajează Postat August 15, 2013 sigurantele din tabloul de sigurante le-ai verificat? Link spre comentariu
Dr.L Postat August 16, 2013 Partajează Postat August 16, 2013 Bornele stai la locul lor?Care e tensiunea bateriei?Dar intre borna de + si caroserie? (sa nu fie legatura de masa dintre motor si caroserie intrerupta!). Link spre comentariu
Big Postat August 16, 2013 Partajează Postat August 16, 2013 pai daca functioneaza farurile,geamurile etc. se exclude bateria descarcata. opelurile de prin 2002-2006 au ceva probleme cu contactul electric, e posibil sa ai tensiune doar pe accesorii, adica prima treapta de contact. trebuie sa desfaci carcasa de sub volan si cu o lampa de control sa verifici toate treptele contactului, inclusiv demarorul. bineinteles asta dupa ce ai verificat toate sigurantele inclusiv cele de langa borna + , cele de 50/60/80 A in functie de masina. Link spre comentariu
adicontakt Postat August 16, 2013 Partajează Postat August 16, 2013 se pare ca prietenul nostru de peste prut nu mai raspunde ori a aruncat masina ori a pornit singura pana la urma Link spre comentariu
