amplificator wega pv400
Salut am facut rost de la cineva de amplificatorul wega pv400 dar este defect si as vrea sa il repar. L-am desfacut si am vazut ca nu cupleaza releul de protectie si are pe iesirile canalelor cate 4V curent continu fata de masa, am scos finali, i-am verificat si sunt buni.Are cate o pereche 2sa1075/2sc2525 pe fiecare canal si se alimenteaza la +/-36V ce ma sfatuiti sa mai verific? Daca aveti schema amplificatorului va rog sa o puneti aici.
  • Răspunsuri 28
...sau incearca sa schimbi condensatorii de filtraj...
Ce legatura au condensatorii de filtrare cu problema descrisa?@marian_valcea ai masurat tu 0V pe iesirile amplificatoarelor si protectia totusi nu cupla boxele? daca este asa atunci ai ceva probleme la modulul/modulele respective, daca n-ai schema pune niste poze. Apoi faptul ca ai totusi acei 4V pe iesire cu finalii montati sugereaza ceva probleme si la amplificator, nu finalii, ca daca erau dusi ori avea toata alimentarea pe iesire ori deloc, nu stiu schema amplificatorului respectiv deci nu pot fi sigur dar suspectez ceva probleme undeva inaintea finalilor, poate la diferentialul de la intrare ( sau AO daca are ).
Ati avut dreptate releul nu cupla deoarece chiar si cu finali scosi tot aveam 4v pe iesire, tensiunea de 4v vine de unedeva din modulele.
Am gasit pe ambele module cate 2 diode intrerupte pe ele scrie pe fata sv si pe spate 04c
http://i39.tinypic.com/2605ocl.jpg
http://i39.tinypic.com/91i3cz.jpg
http://i44.tinypic.com/zsl56r.jpg
http://i42.tinypic.com/2zqfpjt.jpg
http://i40.tinypic.com/25qyyl5.jpg
Mai jos am sa pun o schema cat de cat asemanatoare cu tranzistori echivalenti de pe placuta mea
http://i42.tinypic.com/6jhsh5.png
Nu cunosc schema deci nu pot fi sigur dar din desenul de pe placa banuiesc ca diodele alea sunt din cele redresoare simple, sau ca oricum pot fi folosite astfel de diode, 1N4148 sunt destul de slabe insa cred ca ai putea incerca cu 1N4007 sau echivalente, chiar si mai puternice in genul 1N540x, dar sa verifici si acei tranzistori de pe langa ele, singure asa nucred ca se ardeau...
Nu stiu de ce traiam cu impresia ca placuta aia e modulul pentru dc-detect, nu m-am uitat deloc bine deci...In fine, eu raman la convingerea ca cele 2 diode sunt diode simple, din cate vad ar fi conectate intre iesire si bazele prefinalilor printr-o rezistenta inseriata cu ele, si cum prea multe nu pot fi defectele pe placuta aia ca traseele arata bine, componentele pasive deasemeni, rezulta ca ori tranzistorii sunt dusi ori cele 2 CI-uri ( cred ca asta sunt ) unul as banui ca e AO-cel cu 5 pini, dar celalalt nu stiu...Ce rezistenta a puscat?
Diodele nu vin in bazele prefinalilor, vin intre iesire si colectoarele lui 2SC2632 si 2SA1124. Rezistenta de sa ars vine intre colectorul lui 2SA1124 si emitorul lui 2SC2632. Tranzistori i-am verificat doar unul are hfe mai mare decat este trecut in foaia de catalog, pe placuta mai este un integrat cu 7 pini pe el scrie K109A-8XE si celalalt cu 5 pini este un integrat care are in el 2 tranzistori o sa pun o poza cu configuratia acestora.
Problema era urmatoarea, imi lipsea masa de pe placuta aveam pe ea doar v+ si v- masa se face prin cablul prin care intra semnalul. Iam pus un fir si acum am 0v pe iesire dar ar mai fi o problema in baza lui 2sc2525 am 2,2V iar in cea a lui 2sa1075 am 0,9-1V. Pe placa principala in care intra modulele este o rezistenta intre bazele finalilor pe aceea rezistenta am 1,2V.Sunt in regula tensiunile, nu ar trebui sa am intre baze si masa tensiuni simetrice?
Daca iesirea este pe emitoarele finalilor atunci tensiunea citita intre baze si masa este irelevanta, ceea ce conteaza este tensiunea citita direct intre baze si emitoare. Masoara cu multimetrul setat pe 200mV tensiunea de pe iesire, n-are cum sa fie 0Vcc, e aproape imposibil sa obtii deriva 0.
