Vizitator sunsson Postat August 15, 2013 Partajează Postat August 15, 2013 Ii rog pe domnii "trecutzi" prin aceste lucruri, sa imi propuna niste furnizori de elemente pentr-un sistem de alimentare off grid. Daca ma vor ajuta sa fac si-un calcul de dim. ale acestora, vom face impreuna o lume mai buna Adica un controler MPPT,...un invertor pure singe,...un bank de bacterii(poate ati studiat daca merita cele cu descarcare profunda, ca io am dubii), cabluri, sigurante...sfaturi de conf. a rastelurilor pt panouri..Consum 8-10kwh/zi -vara- copiii in vacanta, versus 8-10kwh/zi iarna (scazut pompa piscina, adaugat iluminat si sisteme ...media, de 'noapte lunga' si pompe+ventilator centrala), dar numai de weekend: Vineri seara-Duminica spre seara.Specific ca am un motor asincron de 800w la pompa piscinei, am deja montat panoul pt apa calda (iarna am centrala pe lemne), am pacalit masina de spalat sa nu mai incalzeasca (nu stiu cu aia de vase, ce-o sa fac?!), am pus led-uri pe unde se merita,...si accept sfaturi pertinente.Va multumesc anticipat pt preocupare!psPanourile au 235W +/- 3%, V=29.8/36,9 ; I=7,89/8,47 Link spre comentariu
yglos2 Postat August 15, 2013 Partajează Postat August 15, 2013 Sa nu spui ca nici tu nu ai bransament electrica... Link spre comentariu
H Robert Postat August 15, 2013 Partajează Postat August 15, 2013 Toate panourile tale la un loc au o putere totala de 2350W adica 2,35KW, pompa aia de 800W o sa absoarba aproape jumate din puterea totala pe care ti-o poate furniza panourile, acea putere maxima este furnizata in anumite conditii. Link spre comentariu
Vizitator sunsson Postat August 15, 2013 Partajează Postat August 15, 2013 Toate panourile tale la un loc au o putere totala de 2350W adica 2,35KW, pompa aia de 800W o sa absoarba aproape jumate din puterea totala pe care ti-o poate furniza panourile, acea putere maxima este furnizata in anumite conditii.daca vorbim de energie absorbita, pompa merge 6 ore (repartizate in 3 reprize a cate 2) si intradevar consumul instantaneu este putin peste o treime din puterea instalata.. daca este foarte inourat- n-o sa mearga. .daca e prea putin o sa mai cumpar panouri. Dar sa vorbim, va rog, despre controlere, invertoare si baterii-daca aveti cunostinte, va rog! Merci! Link spre comentariu
Vizitator sunsson Postat August 15, 2013 Partajează Postat August 15, 2013 Sa nu spui ca nici tu nu ai bransament electrica...cu regret,...va trebui sa repet ca sunt off grid, din fericire Link spre comentariu
pusttiu Postat August 15, 2013 Partajează Postat August 15, 2013 bn seara, daca vreti ieftin si bun dar fara garantie ebay.com china direct, pretul poate fi si cu 50-60% mai mic decit la noi in magazine. daca vreti garantie si avechi cum deconta.....urbio.com sau atysco.roau marfa de calitate si sunt bn la garantie si pe masura. eu as lua invetorul, controlerul mppt cu 50-100%mai mari decit va trebuie acum. 1. in primul rand nu as merge pe 12v sau 24 ci pe 48V curenti mai mici si randament mai bn la invertor.2. faceti calcul exact cu cit merge fiecare echipament si cit consuma, apoi lauti in calcul max 75%din puterea fotovoltaica pe care o aveti, dimineata nu aveti la ora 7 100% putere si nici dupa ora 7seara, acum cind ziua este mare...pe timp de iarna aveti 100% max 4-5ore pe zi (daca panourile sunt curatate de zapada ) 3. nu as merge pe un singur invertor. as pune sarcinile separat pe 2, chiar 3 invertoare....doar unul unda pura ca e sump si restul sinus modificat (dar invertor si nu ups ....)la cele noi curentul de mers in gol emai micde 100mA spor Link spre comentariu
pusttiu Postat August 15, 2013 Partajează Postat August 15, 2013 am uitat 2 lucruri f importante1 nu m-as mai baza doar pe fotovoltaic,,,,,eu o sa merg si pe eoalina, fie vantul cit de mic da bate si noaptea....si rezulta baterii mai putine si/sau macar bn incarcate.2. elementi nu folositi de 12V, cele profesionale sunt de 2V de amperaj cit mai mare....iar daca nu e spatiu puneti de cele de 6v DAR SIGILATE nu baterii deschise pentru ca necesita spatiu special de stocare si aerisit. am intrat in camera de electroalimentare cu elementi de 2V 200Ah cu acid baterii deschise si te apuca durerea de cap instant de la gazele din camera. nu degeaba sunt bateriile cu gel sau cele uscate.... mai ales ca au durata de functionare mare... (nu va uitati la ciclurile de incarcare descarcare....eu de exemplu descarc si incarc zilnic bateriile asta insemna ca dupa documentatie nu ma duc mai mult de 1,5ani, acolo zice 500cicluri/) spor Link spre comentariu
yglos2 Postat August 16, 2013 Partajează Postat August 16, 2013 Fara o capacitate suficienta de acumulare, orice astfel de sistem nu functioneaza eficient si stabil.Acumulatorii de tip stand-by sunt cei mai potriviti dar aici sunt lucruri importante de stiut:- cei cu gel se spune ca au o durata mai mare de viata...partial adevarat, daca vor sta in 40 de grade la exploatare, se fac praf in max 2 ani. Pretul lor este cu cel putin 50% peste VRLA- VRLA-urile sunt cu acid in stare gel ( cine a deschis unul, stie ) tocmai din acest motiv pot functiona in orice pozitie. La fel temperatura de exploatare conteaza enorm.Eu am un sistem in prezent cu acumulatori stand-by YUASA NP 38-12 vechime 6 ani dar care au stat constant la 22 de grade !Acumulatorii au depasit durata estimata de viata chiar de producator !...si au peste 80% din capacitatea de fabrica. Link spre comentariu
pusttiu Postat August 16, 2013 Partajează Postat August 16, 2013 dupa experienta mea degeaba ai capacitate daca nu ai cu ce sa o incarci. toate lumea merge pe 2 sisteme fotovoltaic-eolian daca vor independenta cit mai mare. revenind la consumatori , tare i-mi este frica ca acea pompa de 800w nu o sa functioneze cu un invetor de 1000w unda pura.... Link spre comentariu
Vizitator sunsson Postat August 16, 2013 Partajează Postat August 16, 2013 dupa experienta mea degeaba ai capacitate daca nu ai cu ce sa o incarci. toate lumea merge pe 2 sisteme fotovoltaic-eolian daca vor independenta cit mai mare. revenind la consumatori , tare i-mi este frica ca acea pompa de 800w nu o sa functioneze cu un invetor de 1000w unda pura....nuuu...asta e clar. trebuie unul sa dea 4,8 kw la varf...ce parere va face asta: 48v, 3000w/ surge 6000wl-am urcat aicihttp://tinypic.com/r/o0v5zs/5 Link spre comentariu
Vizitator sunsson Postat August 16, 2013 Partajează Postat August 16, 2013 Fara o capacitate suficienta de acumulare, orice astfel de sistem nu functioneaza eficient si stabil.Acumulatorii de tip stand-by sunt cei mai potriviti dar aici sunt lucruri importante de stiut:- cei cu gel se spune ca au o durata mai mare de viata...partial adevarat, daca vor sta in 40 de grade la exploatare, se fac praf in max 2 ani. Pretul lor este cu cel putin 50% peste VRLA- VRLA-urile sunt cu acid in stare gel ( cine a deschis unul, stie ) tocmai din acest motiv pot functiona in orice pozitie. La fel temperatura de exploatare conteaza enorm.Eu am un sistem in prezent cu acumulatori stand-by YUASA NP 38-12 vechime 6 ani dar care au stat constant la 22 de grade !Acumulatorii au depasit durata estimata de viata chiar de producator !...si au peste 80% din capacitatea de fabrica.pai am o groapa betonata peste care am pus un pavaj. am folosit-o candva pt camera hidroforului, dar oare ce diam de cablu trebuie pt 25m distanta, sa duc 48V cu 50A. si oare, trebuie aerisita? Link spre comentariu
puriu Postat August 16, 2013 Partajează Postat August 16, 2013 Cu echipamentele si bateriile necesare ma tem ca va rezulta cea mai scumpa energie electrica din judet. Link spre comentariu
yglos2 Postat August 16, 2013 Partajează Postat August 16, 2013 Poate omul vrea sa o monteze in capitala in zone asa-zis rezidentiale. ( e bucurestean de-al meu Da, sunt multe astfel de zone, foste terenuri arabile pe la margini, unde samsarii au luat cu cateva sute de dolari hectarul si acum vand cu zeci de euro metru'...Vorba proverbului, prost e cine da, nu cine cere...Revenind, pompa are nevoie de 5 kw ca sa porneasca. Noaptea de unde-i ia daca nu e nici vant pustiu ?Asadar sunson, se vede ca nu prea stii cum e cu parcurile voltaice...Cum te-ai gandit tu sa mergi in paralel cu panourile ???Nimeni nu face asa ceva. Deci le vei lega in serie si vei avea ~ 300 Vcc la 7-9 A, suficient sa le duci pe Cu de 4 mm unde vrei in curte. Cauti 24 de acumulatori de 12 V/26-40 Ah inseriezi si basta.Apoi cauti un invertor serios ( cum sunt cele din UPS-urile de firma ) care au la intrare intre 280-330 Vcc si sinusoidal pe iesire setabil la 220-230-240 cu 50-60 Hz. Asta e schema cea mai buna. Costa pe langa panouri inca 3000 de euro minim dar nu e cat bransamentul probabil... Link spre comentariu
Vizitator sunsson Postat August 16, 2013 Partajează Postat August 16, 2013 Cu echipamentele si bateriile necesare ma tem ca va rezulta cea mai scumpa energie electrica din judet.merci de ingrijorare! Link spre comentariu
Vizitator sunsson Postat August 16, 2013 Partajează Postat August 16, 2013 Poate omul vrea sa o monteze in capitala in zone asa-zis rezidentiale. ( e bucurestean de-al meu Da, sunt multe astfel de zone, foste terenuri arabile pe la margini, unde samsarii au luat cu cateva sute de dolari hectarul si acum vand cu zeci de euro metru'...Vorba proverbului, prost e cine da, nu cine cere...Revenind, pompa are nevoie de 5 kw ca sa porneasca. Noaptea de unde-i ia daca nu e nici vant pustiu ?Asadar sunson, se vede ca nu prea stii cum e cu parcurile voltaice...Cum te-ai gandit tu sa mergi in paralel cu panourile ???Nimeni nu face asa ceva. Deci le vei lega in serie si vei avea ~ 300 Vcc la 7-9 A, suficient sa le duci pe Cu de 4 mm unde vrei in curte. Cauti 24 de acumulatori de 12 V/26-40 Ah inseriezi si basta.Apoi cauti un invertor serios ( cum sunt cele din UPS-urile de firma ) care au la intrare intre 280-330 Vcc si sinusoidal pe iesire setabil la 220-230-240 cu 50-60 Hz. Asta e schema cea mai buna. Costa pe langa panouri inca 3000 de euro minim dar nu e cat bransamentul probabil...omul nu vrea langa Bucurestiul dumneavoastra si nu cred ca suntem mai intelepti decat cei de grija carora murim, ca au avut bani sa dea pe terenuri sau energie verde. asta s-a intamplat si in america, dar nu ca aia ar fi mai destepti ca noi. casa e pe malul fluviului unde vantului nu-i pasa sa bata vara. iarna, panourile vor incarca baterii toata saptamana ...pe racoare, adica cu 30% mai eficient.Dupa cum spuneati, nu m-oi pricepe io- ca d'aia am postat, dar tot stiu ca panourile puse in serie mare, au dezavantajul strapungerii traseelor aflate pe langa rama si pe cel al performantelor -per ansamblu- ale celui mai slab, sau defect dintre ele. apoi nu cred ca exista un controler sa stie sa primeasca 400v ((inainte de baterii), asa ca e bine ca mai invatam cate ceva impreuna.pompa de piscina tre sa mearga cand e insolarea maxima a apei si tre sa filtreze/trateze macar o data apa din copaie. la mine 6 ore pt 60 mc... DOAR cand e soare.ups-uri n-am de unde sa 'procur' si ma indoiesc ca valoarea reala a unuia care m-ar putea ajuta este mai mica decat a cutiutei din link-ul asta: http://tinypic.com/r/o0v5zs/5a lucrat cineva cu asa ceva? face mppt la incarcare, fsace sinusoida pura la iesire si face si grid tie invertor (dar nu e cazul meu)eram curios daca toti care au facut parcuri fotovoltaice au lucrat cu ups-ri sau au mai procurat si altceva; DAR mai ales ....DE UNDE ..ca asta e topicul domnilor Link spre comentariu
