Vizitator CARTITA Postat August 30, 2006 Partajează Postat August 30, 2006 salutare vreau si eu o schema de stabilizator de 18v dar nu cu 7818 :prayer: :prayer: :prayer: :prayer: :prayer: Link spre comentariu
adi_0106 Postat August 30, 2006 Partajează Postat August 30, 2006 dar ce are 7818 ??? e super usor de folositcauta ceva cu LM317 Link spre comentariu
MiniTehnicus Postat August 31, 2006 Partajează Postat August 31, 2006 La ce amperaj ai nevoie?Se mai poate folosi si 7815 iar pe pinul de masa se inseriaza diode pana la tensiune de care ai nevoie. Link spre comentariu
MiniTehnicus Postat August 31, 2006 Partajează Postat August 31, 2006 Sau varianta clasica de stabilizator, un tranzistor cu o dioda stabilizatoarein baza si rezistenta de polarizare.Un BD139 sau BD140 si 2 diode, una de12v si cealalta de 6,8v sunt suficiente. Link spre comentariu
peshte Postat Septembrie 1, 2006 Partajează Postat Septembrie 1, 2006 O schema nu prea pretentioasa care lucreaza in mod analog e postata mai jos. Eu o folosesc cu succes de ani de zile pe o sursa reglabila. Daca vrei sa fie tensiune fixa, nu pune potentiometrul care are rol de divizor de tensiune pentru a comanda tensiunea pe iesire. Nu are protectii la scurt.Ca dioda poti sa pui orice fel de dioda zener, iar ca tranzistori pe iesire oricati pentru a amplifica in curent. De ex. poti sa pui 2-3 bc-uri (mai multi nu isi au rostul) pentru a putea scoate 7-8 amperi la 3V din 12V, dar sa tii cont de disipatia de caldura pe ultimul, care in cazul asta nu prea e neglijabila, ori ultimul poat sa fie mai multi. La configuratia actuala, schema scoate 3-4 A la 3V si 5-6 A (varfuri) la 12V. Disipa ceva caldura, dar orice sursa in mod analog disipa caldura.Si in functie de cati tranzistori in cascada pui, sa tii cont de caderile de tensiune pe fiecare din ei, aproximativ 0,5V pe tranzistor in cascada. Adica la schema actuala pierzi vreo 1,5V, pui dioda de 12V, traf de vreo 13,5V si maxim vei scoate 10,5V. Link spre comentariu
Vizitator maximus Postat Septembrie 12, 2006 Partajează Postat Septembrie 12, 2006 da draga...ce are acel f bun compensat termic 7818? daca vrei un curent mai mare ii tragi un tranzistor NPN la iesire si gata....vrei o tensiune mai mica, pui diode la pinul 2 spre masa...darrrrrrr, ai grija sa faci un circuit aditional de compensare termica a acelor diode...altfel o sa ai o tensiune de iesire in functie de temperatura...ceea ce nu o sa-ti placa....de obicei se pune la modul cel mai simplu un zenner si o dioda normala in serie, una fiind cu coeficient pozitiv si cealalta negativ in fct de temperatura....calculezi cat "zice" tenerul minus caderea pe dioda normala si afli tens de iesire...avand in vedere ca cele 2 diode au coeficient invers, se anuleaza reciproc...deci...tensiune 98% stabila...vrei ceva performant? fa un mic montaj cu 3 diode si 2 PNP...succes...date gasesti in cartile specializate sau cursuri de facultate la ETc... Link spre comentariu
Vizitator maximus Postat Septembrie 12, 2006 Partajează Postat Septembrie 12, 2006 sa nu uit...montajul de mai sus din poza e o frectzie mare....copilaresc Link spre comentariu
