adrian250786 Postat August 14, 2013 Partajează Postat August 14, 2013 buna ziua,nu de mult am inlocuit carbunii la aceasta masina,si dupa vreo 4-5 utilizari m-a sunat proprietarul si imi spune ca e un miros de fum in baie..am ajuns la el i-am dat o stoarcere la turatie maxima..nimic,fum sau motor incins,am verificat carbunii calca bine pe rotor..dupa care imi spune ca daca spala doar la 60 sau 90 de grade miroase a fum...bun..ii dau un program la 60de grade intr-adevar s-a incins motorul si mirosea a incins initial am crezut ca e din priza,am mutat in alta,la fel.s-au incins si cablurile din ea,am scos rezistenta(foarte greu,cuva de inox)plina cu calcar si senzorul la fel,acum nici nu sti ce sa fac sa schimb rezistenta si senzorul sau motorul ....va rog mult daca ati mai intalnit asemenea defect sa ma ajutati si pe mine.multumesc Link spre comentariu
Vizitator Postat August 14, 2013 Partajează Postat August 14, 2013 Salut ,de la motor nu este .A-i curatat rezistenta si senzorul de calcar? Cum se prezinta ?Daca este ros stratul metalic pina la stratul izolator ,se inlocuieste direct. Pune o poza.Deasemenea a-i masurat valorile lor si daca nu cumva prezinta rezistenta mica fata de corpul rezistentei sau senzorului (in acest caz se schimba fara discutii).In fuctie de aceste verificari se i-a decizia. Link spre comentariu
adrian250786 Postat August 14, 2013 Autor Partajează Postat August 14, 2013 Am uitat sa va spun ca pe langa senzor se vedea ca si cum ar fi curs(o dara de rugina),am masurat rezistenta fata de masa nu arata nimic si rezistenta ei este de 30,7 ohm.am atasat cateva poze cu ea sper sa le puteti vedea.http://www.99poze.ro/indesit/ Link spre comentariu
Vizitator Postat August 14, 2013 Partajează Postat August 14, 2013 La cum arata .trebuie schimbate din prima aceste componente ,astfel elimini o cauza principala a defectului.Succes. Link spre comentariu
Vizitator mihaiap Postat August 14, 2013 Partajează Postat August 14, 2013 INDESIT W104TEX - 104tex..3_110Indesit WISE8 - backup_eeprom_017_634wil102xr_28-34490-0000_nf02_816asta e tot ce am gasit pentru indesit Link spre comentariu
