popescuion Postat Octombrie 1, 2013 Partajează Postat Octombrie 1, 2013 La schema d-lui Ticu cea cu ssc la care se regleaza curentul in limitele admise de led , semireglabilul de 1k se poate inlocui cu un potentiometru de 1k pentru a o transforma in scc dimabila? Sau trebuie un pwm cu clasicul 555 care se pune inaintea scc-ului? Link spre comentariu
Dr.L Postat Octombrie 1, 2013 Partajează Postat Octombrie 1, 2013 Se poate inlocui, dar cu o rezistenta serie corespunzatoare, ca sa nu depasesti curentul maxim admis de led! Link spre comentariu
popescuion Postat Octombrie 1, 2013 Partajează Postat Octombrie 1, 2013 multumesc pentru raspunsul prompt Dr.L Link spre comentariu
popescuion Postat Octombrie 2, 2013 Partajează Postat Octombrie 2, 2013 Buna ziua! Revin cu o intrebare: Am gasit pe net doua scheme (una pe elforum) de generator semnal dreptunghiular cu 555 control pwm pentru leduri.Una are iesirea control pwm la pinul 3 iar cealalta la pinul 7. Schema electronica a celor doua montaje e aproape identica. Care dintre cele doua scheme sint mai stabile si se poate conecta la un ssc. Multumesc ! Link spre comentariu
Dr.L Postat Octombrie 2, 2013 Partajează Postat Octombrie 2, 2013 Pai LM555 are doar o singura iesire. Vezi in datasheet care e (parca pinul 3). Aia e schema corecta. Link spre comentariu
popescuion Postat Octombrie 2, 2013 Partajează Postat Octombrie 2, 2013 www.niqro.3x.ro/PWM/PWM.htm este adresa cu generatorul lm 555 ce are iesirea la pinul 7. Link spre comentariu
Ticu Postat Octombrie 3, 2013 Partajează Postat Octombrie 3, 2013 E o utilizare mai neobisnuita a tranzistorului de descarcare din 555, care e comandat simultan cu iesirea 3. Pinul 7 e colectorul "in aer" al acelui tranzistor.Totusi eu as folosi iesirea standard (pin 3), asa cum recomanda producatorii in notele de aplicatii din cataloage. Link spre comentariu
Ticu Postat Octombrie 3, 2013 Partajează Postat Octombrie 3, 2013 Scuze pentru revenire. Am testat si eu varianta cu iesire pe pin 7 si este foarte OK. Link spre comentariu
popescuion Postat Octombrie 4, 2013 Partajează Postat Octombrie 4, 2013 Scuze pentru revenire. Am testat si eu varianta cu iesire pe pin 7 si este foarte OK.Multumesc pentru detalii. Pentru dl. Ticu: icon_jook Link spre comentariu
Ticu Postat Octombrie 4, 2013 Partajează Postat Octombrie 4, 2013 Uite si un mod posibil de cuplare a celor doua scheme: http://s1136.photobucket.com/user/ticu2 ... sort=3&o=0 Tranzistorul de care ziceam ca are colectorul la pin 7 scurtcircuiteaza referinta de 2000 de ori pe secunda si intrerupe in acelasi ritm curentul prin led. Am mai incercat punerea la masa a portii mos-ului printr-un tranzistor suplimentar si, alta varianta, ridicarea periodica a tensiunii pe intrarea inversoare printr-un optocuplor comandat de 555. Ambele variante au avut insa un consum rezidual spre 40 mA cand ledul este complet blocat. De aceea m-am oprit la varianta data in link, care se multumeste cu vreo 14 mA. Link spre comentariu
kinderu56 Postat Octombrie 6, 2013 Partajează Postat Octombrie 6, 2013 am facut si eu schema aceata pentru 3 leduri de 1w legate in serie si nu vrea sa functioneze deloc nu este nicio diferenta daca alimentez la o sursa de 9v ledurile sau su prin acest montaj am folosit fet 40n03p N-CH R -2.0 OHMI R1 -5.1KR2-47 OHMIBc546A NPNRS 100 OHMI am verificato de de vro 5 ori tot este ok am ilocuit si fetu cu un irf 1010n nou la fel nicio schimbare bc este ok. unde sa fie problema ? Link spre comentariu
Ticu Postat Octombrie 7, 2013 Partajează Postat Octombrie 7, 2013 Nu ai tensiune suficienta pentru 3 leduri. Lasa doar doua in serie. Sau mareste tensiunea la 12V cum scrie in schema.3 leduri in serie (la 300mA) au nevoie de aprox. 10V, plus o pierdere de aprox. 0,6V pe rezistenta de 2 ohm fac cam 11V. De-abia peste aceasta tensiune apare limitarea curentului prin sarcina. Link spre comentariu
popescuion Postat Octombrie 7, 2013 Partajează Postat Octombrie 7, 2013 ledurile ce tensiune de alimentare au ? Caracteristici ? -daca au U alimentare 3,2-3,4v ai nevoie de o sursa de12v. Link spre comentariu
turcu_dan Postat Octombrie 7, 2013 Partajează Postat Octombrie 7, 2013 Buna ziua! Revin cu o intrebare: Am gasit pe net doua scheme (una pe elforum) de generator semnal dreptunghiular cu 555 control pwm pentru leduri.Una are iesirea control pwm la pinul 3 iar cealalta la pinul 7. Schema electronica a celor doua montaje e aproape identica. Care dintre cele doua scheme sint mai stabile si se poate conecta la un ssc. Multumesc !Pun o intrebare mai de incepator.....la ce foloseste sau ce rol are acest generator de semnal dreptunghiular cu 555 control pwm ? Link spre comentariu
kinderu56 Postat Octombrie 7, 2013 Partajează Postat Octombrie 7, 2013 sunt de 3.2 v ledurile Link spre comentariu
