Lampa cu led-uri.
adrianf88
Borna (deci suntul aparatului) de 20A se foloseste doar pe pozitia 20A (impreuna cu borna Com).Borna (suntul) "mA" se foloseste pentru toate celelalte 3 pozitii "de curent" ale comutatorului si o sa indice bine.Radiatoare mai mici sau mai mari se gasesc la magazinele de componente electronice care vand si tranzistoare. Vezi si pe forum la Bazar. Tabla - pe la resturile unui atelier mecanic sau pe la targurile de vechituri.Dar, vorba lui dr.L, iesim din subiectul topicului; astea-s probleme pentru sectiunile AMC-uri (aparate de masura si control), Alimentatoare, s.a.
  • Răspunsuri 262
  • adrianf88
    41
  • Alexutz
    38
  • Dr.L
    34
  • Ticu
    34
Rinaldoparaipan ce leduri ai montate pe acel reflector de la pagina 6? Mai stii ce curent aveai pe seria de 3 leduri cand foloseai schema cu lm317? Sa inteleg ca acum ai maximul suportat de led-uri, 350mA?
La acel proiector aveam cam 270mA/serie de leduri-cam 800mA per proiector.Da, acum am 1A per proiector, deci aproape de curentul maxim.
Aveti idee cu ce se poate inlocui BUZ11?
E un tranzistor destul de comun, de putere, mos-fet cu canal N (50V; 30A; 0,04 ohm si cam 2,5 lei).Sa-ti dea o lista cu mos-fet cu canal N pe care ii au si poate alegem de acolo.
Rinaldoparaipan poti pune o poza cu aceste proiectoare? Sunt cu 9 leduri? Cati vati? Si cum e lumina, suficienta?
Cati watti?Cat sa fie, 9W.Lumina e suficienta.Cu doua astfel de proiectoare , la 3m de ele vad cand s-a facut gratarul :smt103:
In ceea ce priveste inlocuirea tranzistorului Buz11 din schema de scc a d-lui Ticu, am urmatoarele variante:1. IRFZ44N 55V/49A2. IRFZ48N 55V/64A , la acelasi pret. Credeti ca ar fi mai bine sa aleg IRFZ48N pt ca are un amperaj mai mare?(va functiona mai rece?) Sper sa nu vb prostii. Rinaldoparaipan led-urile sunt chinezesti? Recent am achizitionat si eu unu de 10W chinezarie, am impresia ca da o lumina deranjanta, cred ca are un indice CRI destul de mic. Cred ca led-urile de provenienta china sunt teapa.
Da, ledurile sunt chinezesti, luate de aici.
http://hebeiltd.en.made-in-china.com/product/dqUxkYJOYfhL/China-1W-White-High-Power-LED-star-type-Lambertian-.html
Cele de 5W tot de aici
http://hebeiltd.en.made-in-china.com/product/toCmszlJOaVP/China-5W-White-High-Power-LED.html
lumineaza mai puternic decat cel de 10W pe care l-am testat si care da o lumina aiurea rau.
In ceea ce priveste inlocuirea tranzistorului Buz11 din schema de scc a d-lui Ticu, am urmatoarele variante: 1. IRFZ44N 55V/49A 2. IRFZ48N 55V/64A, la acelasi pret. Credeti ca ar fi mai bine sa aleg IRFZ48N pt ca are un amperaj mai mare?(va functiona mai rece?)
Da, e corecta alegerea.
Ledurile din pozele de la pag.6 au placuta star.Lipirea am facut-o cu un amestec de rasina epoxi Bison Epoxy 5min+pasta termo in proportie de 70%-30%(aproximativ, nu e critic raportul).Cele de la Cree, fara placuta star le-am lipit cu acelasi amestec.Asigura un tranfer termic bun.
Ieri am sacrificat un led si l-am lipit pe radiator cu poxipol proportie de 70% si 30% pasta termoconductiva. Transferul de caldura este ff bun ... la prima vedere ledul are aceeasi temp cu placuta-radiator si fixarea mecanica este la fel de buna.
La un topic mai vechi e o schema -limitare curent led 10v 10w si tensiunea de alimentare 10,5...15v- in care la iesirea ao 358 sint 2 rezistente de 1k una pe + iar cealalta inseriata cu grila mosului.Ce rol au ?
Nu e nevoie de ele daca alimentezi cu mai mult de 10V.Rezistenta spre + ridica putin tensiunea pe poarta, ceea ce era util la tensiuni mici de alimentare (apropiate de limita tensiunii de deschidere a mos-ului), fiindca iesirea lui 358 nu ajunge chiar la +.Rezistenta serie era ramasa de la varianta cu tranzistor bipolar in loc de mos-fet; mai servea ca protectie suplimentara pentru AO in cazul cand mos-ul devine "sarma", desi suporta scurtcircuit la iesire.
