Lampa cu led-uri.
adrianf88
  • Răspunsuri 262
  • adrianf88
    41
  • Alexutz
    38
  • Dr.L
    34
  • Ticu
    34
Nu ma astept sa tina o vesnicie si de asta le-am si ales ca sa fie etalon. Cele mai proaste si cat dureaza sa le consum. Ce ma intereseaza acuma pe mine e sa nu o fi dat in bara la lipituri. Pentru ca din cate am inteles, lumina trebuia sa fie constanta de la momentul pornirii pana cand mor bateriile de tot. Conectat direct un led ar functiona asa. (10 cea mai puternica lumina, 0 inchis)10 - 9 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 - 0Cu sursa asta am inteles ca ar functiona asa:10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 0Eeeeeee... Daca am inteles bine, inseamna ca, curentul nu e oferit de sursa si am gresit eu ceva. Pentru ca momentan lumina scade continuu pe masura ce o tin mai mult aprinsa. Ca ar ajunge de 10 - 0 in 5 min sau in 5 zile depinde numai de calitatea bateriilor. Pe mine ma intereseaza ce se intampla intre timp sau mai bine zis ce ar trebui sa se intample.
Penru ca sursa de curent constant sa functioneze corect are nevoie de o tensiune minima - la schema ta 0,7 - 1V plus tensiunea pe LED 3 - 3,5V. Schema postata de Ticu era alimentata la 12V
Dumnezeule, acum aud ca vrei sa-ti mearga ledul pana la tensiune 0 pe baterie!
Numai pe pagina 3 a postarii am zis de 3 ori ca stabilizeaza curentul pana spre 3...3,2 V:
"Din rezistenta semireglabila poti sa reglezi orice valoare a curentului intre 0 si 300 mA...Curentul principal circula de la plusul bateriei prin led, tranzistor (colector-emitor) si rezistenta de 0,5 ohm....Scopul este ca acest curent I sa fie constant, indiferent de tensiunea U a bateriei (intre limitele 3,5...5,5V)"
"Curentul stabilizat prin led "moare" la tensiuni de alimentare mai mici de 3,1V la montajul cu BD, sau mai mici de 3V la mos-fet. Asta in cazul ledului cu care am experimentat eu, care are cam 2,85V la 220mA."
"Mentionez ca limitele inferioare ale tensiunilor de alimentare (3,2 si 3 V) au fost masurate experimental pe un led alb de 1W, cu radiator star, care la 220 mA (cald) are 2,85 V. Pentru alte exemplare si in alte conditii de racire, rezultatele pot fi putin diferite."
La pag. 4 am trasat si curba curent-tensiune (curba albastra): http://s1136.photobucket.com/user/ticu2 ... sort=3&o=0
Montajul stabilizeaza cei 200mA doar pentru tensiuni care depasesc 3,2V (o simpla rezistenta inseriata - curba neagra - nu face acest lucru). Daca urmaresti curba albastra, se vede ca atunci cand tensiunea scade sub 3,2V, curentul incepe sa scada, si undeva spre 2,5V dispare de tot.
Tot acolo ai si curba ledului propriu-zis, fara niciun montaj sau rezistenta (cu rosu), care zice cum scade curentul prin led odata cu scaderea tensiunii; se vede ca daca tensiunea este mai mica de 2,5V nu mai ai curent prin led, ca asa e construit el.
Da Ticu, stiu. Eu nu ma refer sa mearga pana la tensiune 0. :)) Cifrele alea erau pentru intensitatea luminoasa! sa explic altfel, poate ma fac inteles...Un led conectat pe direct, da lumina de nota 10 la tensiune 3,4V si lumina de nota 0 (adica deloc) la tensiune 2,9V (de exemplu). Deci: 3,4V = nota 103,35V = nota 93,3V = nota 83,25V = nota 73,2V= nota 63,15V = nota 53,1V = nota 43,05V = nota 33V = nota 22,95V = nota 12,9V = nota 0Prin sursa am inteles ca la orice tensiune cuprinsa intre 3 si 6V calitatea luminii va fi de nota 10 fara sa treaca prin stadiile intermediare...6V = nota 105V = nota 104V = nota 103,5V = nota 103,1V = nota 103V = nota 102,9(9) V = nota 0 (adica oprit)Eu asta intreb.... nu ar trebui sa fie lumina constanta? Pentru ca led-urile momentan se comporta ca in exemplul 1. Cu alimentare de la retea, lumina de nota 10, cu baterii noi lumina de nota 8 si pe masura ce trece timpul, intensitatea luminoasa a tot scazut acum, fiind pe la o nota 1 cand sunt bateriile pe moarte...
Inseamna ca bateriile tale "cad" imediat la un consum de 200mA.Inseriaza un ampermetru in circuit si pune un voltmetru la bornele bateriilor sa vezi cum scade tensiunea.777-le la un consum de 0,2A(cam cat un bec de lanterna) pica imediat.Incearca montajul cu un acumulator de UPS sau acumulatori adevarati de 2500-3000 mAh.Sau daca ai o sursa reglabila ar fi si mai bine.Explicatia lui Ticu este cat se poate de exaustiva.
Led-ul alimentat direct se arde daca nu controlezi curentul (prin rezistenta in serie sau stabilizator de curent).Masoara tensiunea la bornele grupului de baterii in timpul functionarii, ca sa vezi daca mai ai cel putin 3,2V.Cand bateriile sunt partial descarcate, datorita cresterii rezistentei interne a lor, dau curent mai mic. Este ca si cum ai avea inseriata o rezistenta, a carei valoare creste cu timpul.Stabilizatorul de curent lucreaza la fel, alimentat de la redresor sau de la baterii bune.Sub valoarea - prag, curentul oferit de stabilizator scade treptat, nu direct la zero (portiunea inclinata a curbei). In cazul alimentarii din baterii, aceasta scadere treptata dureaza destul de mult, fiindca bateria "se simte mai bine" cand scade consumul, adica incetineste scaderea tensiunii si se ajunge la un pseudo-echilibru. Deci, alimentat din baterii, vei sta destul de mult in intervalul 3,2...2,6V - cu un curent (lumina) care scade treptat si din ce in ce mai lent.
OK, m-am linistit. Esti in "zona de alerta" pentru schimbat bateriile. 777 s-ar putea sa mearga vreo ora cu 200mA pana ajunge la 1V/element cand se considera descarcata.Ai grija, daca alimentezi montajul peste 6V incalzirea tranzistorului devine periculoasa fara radiator.
Aaaaaa nu! Nici nu imi trece prin cap. Am urmatoarele variante de alimentare. 5.3V de la un incarcator de telefon mobil, 5.1V de la USB si baterii si acumulatori. Deci nici nu o sa trec macar de 5.5V vreodata... :) Acum ca am concluzionat si testul pe baterii, o sa o conectez la incarcatorul de telefon mobil in scurt timp si o sa mai inseriez odata ampermetru, chiar daca asta inseamna sa tai un cablu... Dar mai am o mica curiozitate. Am mai masurat odata consumul si imi arata ca trage 200 mA, acum as vrea sa o las sa mearga asa, inseriata cu ampermetru macar o ora ca sa ma asigur ca nu intra in ambalaj termic si ca sursa isi face treaba cum trebuie... Problema e ca multimetrul meu duce numai pana la 200 mA sau 20A. Cand am masurat am folosit scala de 20A si nu am tinut mai mult de 5 secunde. Pe multimetru scrie ca acea scala e unfused si ca pot masura maxim 20 de secunde. Oare risc ceva daca il las inseriat o ora ca sa verific constant curentul?
Ok... Am revenit. Mai rapid decat credeam, dar am zis ca nu are sens sa o las o ora inseriata cu ampermetrul. Am masurat, ledurile "trag" cam 190 - 200 mA, plus eroarea de 10 mA stipulata in manualul multimetrului, zic eu ca trag maxim 210 mA. Cum durata de viata a led-urilor e garantata la 50.000 de ore pentru 20mA, adica 240mA pentru 12 led-uri cate am eu, cred ca lampa asta o sa aibe o durata de viata luuuuuunga tare! :)) Pe langa asta, am masurat si temperatura pe mosfet si s-a plafonat pe la un 56-57 de grade... Luand o eroare si aici, mi-ar placea sa cred ca mai sus de 60 de grade nu o sa sara... Dar vedem. La nevoie, o sa dau niste gaurele finute in carcasa pentru aerisire avand in vedere ca nu am loc pentru radiator acolo. Multumesc tuturor pentru ajutor in special lui Ticu si lui Dr.L . A fost interesant proiectul asta micut, chiar daca m-a cam secat de fonduri. :))
Sa o folosesti sanatos. Ca sa nu inseriezi un ampermetru, poti sa masori tensiunea pe rezistenta de 0,5 ohm. Tensiunea U=IR deci 200 mA x 0,5 ohm = 100 mVolt.Un sfat util pentru incepatori: nu lasa niciodata multimetrul pe miliamperi sau Amperi (comutatorul si testerul). Daca vrei sa masori o tensiune si din greseala multimetrul a fost uitat pe miliamperi se arde siguranta si eventual suntul din interior, iar daca este pe Amperi - scurtcircuitezi sursa de tensiune.Ca regula generala, tine multimetrul pe scala de tensiuni cea mai mare.
Aveti idee de unde as putea procura tabla de Al pt a confectiona un radiator? Cum procedati si de unde va achizitionati radiatoarele? Ca tot veni vorba de multimetre, aveti idee de ce pe un aparat ca cel din poza nu pot masura 150mA decat pe scara de 10A? Daca comut pe scara de 200mA imi arata ceva de genul 1.50 iar pe cea de 10 - 0.150. Multumesc
