Lampa cu led-uri.
adrianf88
  • Răspunsuri 262
  • adrianf88
    41
  • Alexutz
    38
  • Dr.L
    34
  • Ticu
    34
Multumesc din nou! :d Dar a mai aparut o intrebare... Acuma vad ca pe imaginea postata de Ticu scrie sursa cc 220mA. Pana la urma cat da? 220 sau 240? ca eu de 240 as avea nevoie... :(
Pai sa calculam.Folosesti 0,1 ohmi ca rez sunt.Pt 240mA o sa ai 24mV cadere pe ea.Deci pe rez care initial era de 1k trebuie sa ai tot 24mV cadere.Deci rez aia devine de 200 ohmi.Divizorul rezistiv care e pus pe referinta de 1,2V, cu rez de 10k + 200 ohmi iti da 24mV (sau f apropiat).Aici ar fi fost utila notarea rezistentelor (R1, R2, R3)
...vad ca pe imaginea postata de Ticu scrie sursa cc 220mA. Pana la urma cat da? 220 sau 240? ca eu de 240 as avea nevoie... :(
Atat timp cat rezistentele din comert au 5 sau 10% toleranta (eroare in plus sau in minus) si nu ai aparat de masura ca sa verifici, este prudent sa dimensionezi "spre minus" montajul, ca sa nu te trezesti cu un curent mai mare decat ti-ai propus.
Well that was a freebie! :d Chiar la asa ceva nu ma asteptam dar iti multumesc din suflet pentru grafic! E clar care e varianta care trebuie aleasa. Maine cred ca iau listuta de cumparaturi dupa mine si ma duc la shopping. :d
Salutare tuturor. Revin cu un mic update. Azi am fost la shopping si am cumparat o mare parte din ce aveam nevoie... Pentru ca nici la General Systems si nici la Dioda nu aveau IRF3708 si nici LM285Z-1.2. Din fericire Au spus ca imi aduc pe comanda pe la o miercuri baietii de la General Systems si a ramas sa le aduca. IRF3708 la 8 lei si LM285Z la 3 lei. Din pacate au spus ca trebuie sa iau minim 3 LM285Z pentru ca asta era comanda minima (nu stiu de ce ar fi asta problema mea, ca doar ei pot sa mai vanda ulterior si restul de 2 dar na... asta e) asa ca am scos din buzunar 17 lei numai pe astea. Restul le-am luat plus niste mici adaosuri care am zis ca ar fi necesare, o mufa mama mini-USB, niste shrink-wrap, niste cabluri si o placuta de test (in caz ca am totusi loc in lampa de ea si nu reusesc sa le conectez pe toate "in aer"). Am ramas la varianta cu rezistenta sunt de 0,5 pentru ca nici la dioda si nici la general systems nu aveau resistenta de 200 care ar fi fost necesara pentru varianta cu rezistenta sunt de 0,1. In total pana acuma am dat 30 RON pe led-uri, cam 30 pe toate necesare pentru sursa si cu pretul de achizitie a lampii de 17 RON m-am ales cu un build DIY de 77 RON. Da... Sunt nebun. Stiu. Sper doar ca asta sa nu aibe moarte! Va salut cu stima si cand imi vin componentele mai revin cu un update....Aaaaaaaaaa.... uitasem. Rezistenta de 0,5 e de fapt una de 0,51 ohmi si 0,6W, cea de 1K e de 0,5W si celelalte (adica cea de 10k si cea de 5,1K) sunt de 0,25W. Sper sa fie ok. :)
Ms de link! Acuma stau si imi curg ochii dupa ce fac altii. Poate daca ma ajuta cel de sus si o termin si eu pe a mea, o sa pun si eu poze acolo sa ma laud. :d Atat cu build-ul cat si cu cantitatea de lumina generata si daca o sa mai am ceva banuti de ars poate o sa ma incumet sa mai fac o lampa dar de data asta cu un LED de putere mare cat sa ma satur! :))
Daca erau probleme cu puterile rezistentelor, as fi notat pe schema. Cea mai mare putere e disipata de "sunt", adica 0,12Vx0,22A=0,026W ceea ce este mai putin decat cea mai mica putere comercializata uzual, de 0,12W.Valoarea 200 nu este "standard", o gasesti mai greu. Probabil aveau 180 si 220. De asta e dificil sa faci un anumit divizor de tensiune cu rezistente fixe.285-urile luate in plus pot sa ti le cumpar eu, daca are cineva drum prin Bucuresti, fiindca altfel costa mai mult posta.Succes la constructie. Nu te grabi si verifica schema cu grija. Ca sa nu risti, pentru testare ai putea pune ca sarcina, in loc de leduri, un bec de lanterna sau de scala radio, de 3,8V/0,3A respectiv 6V/0,3A
@Ticu. In Bucale vin eu cam o data la 2 - 3 luni. Daca o sa mai fii interesat o sa te contactez. Cand am deschis topicul asta eram in Bucuresti si tocmai cumparasem LED-urile. :))Ms de urari! Am vb cu un amic si o sa imi aduca un multimetru... sper sa poata masura si amperajul.
Buna ziua. Pentru alimentarea la 12v a sursei de curent constant a domnulul Ticu ce modificari trebuiesc aduse schemei. Va multumesc frumos. Imi cer scuze dar nu stapinesc foarte bine electronica.
La 12V eu am folosit schema asta, pentru un LED alb de 10W http://s1136.photobucket.com/user/ticu2 ... sort=3&o=0
Din rezistenta semireglabila de 1K hotarasti curentul prin led, in limitele 0,1...1A.
De observat ca se foloseste un tranzistor mos-fet mai ieftin (BUZ11 - cam 2,5 lei) fiindca nu mai exista constrangerea de a se deschide la tensiuni de grila mici.
Ar fi util sa spui concret ce leduri vrei sa folosesti.
De exemplu, daca vrei sa comanzi leduri care cer sub 8V, poti sa scapi mai usor din punct de vedere constructiv, folosind o sursa de tensiune LM317 "transformata" in sursa de curent constant prin adaugarea catorva rezistente.
