Lampa cu led-uri.
adrianf88
  • Răspunsuri 262
  • adrianf88
    41
  • Alexutz
    38
  • Dr.L
    34
  • Ticu
    34
Si cum ramane cu faptul ca ledurile trebuie alimentate cu curent constant, iar la curentul nominal au o cadere de tensiune ce depinde de led si de temperatura sa (intre 3,1 si 3,5V)?
Deci nu LD1117v33? Dar de astea ce ziceti?APE8865U4-32-HF-3T APE8865U5-32-HF-3T APE8865Y5-32-HF-3 APE8865Y5-32-HF-3T Dau exact 3,2V functioneaza pe tensiune de 2.8V - 5.5V si dau exact 300mA. Deci limiteaza si amperajul.
Nu tocmai.Alea sunt stabilizatoare (surse) de tensiune!Si pot livra pana la 300mA. Dar limitarea curentului cine stie cand intra in actiune + ca e menita doar sa le protejeze pe ele.+ ca iti stabilizeaza si tensiunea, iar daca ledul tau vrea 3,4V, ce faci? :nas: Tie iti trebuie o sursa de curent constant, mai citeste p-aici, ca s-a scris de nu stiu cate ori, chiar trebuie sa repet pt fiecare in parte? :nebunrau:
Eu sunt complet constient ca imi trebuie o sursa de curent constant, dar economic si financiar vorbind nu renteaza....17 RON - Lampa chinezeasca pe led-uri30 RON - Led-uri NICHIA de mare putere70 RON - Sursa de curent constant Ma ajunge o amarata de lampa 117 RON... Mai bine imi luam una buna din start nu? Cu 50 - 70 RON imi luam ceva cu led-uri nichia sau cree din fabrica...
In mod sigur nu e mai rentabila... Dar din pacate pe net am vazut ca se vand cam cu 70 - 120 RON. De asta am cerut o schema si o lista de piese pentru o SCC DIY. Pentru ca decat sa dau 70-120 RON ca sa fac in asa fel incat lampa sa fie portabila, prefer sa pun cate o rezistenta pe fiecare led si sa o tin conectata la priza cu un incarcator de nokia... din alea 2 pe care le-ai enumerat pe care o recomanzi? si ar necesita ceva modificari? Sau e ok sa le folosesc asa cum sunt?
Aia cu operational e mai 'buna', adica merge si cu o diferenta mica intre tensiunea de alimentare si cea a ledului.Aia cu 2 trz e mai simplu de facut, dar are nevoie de minim 0,7V diferenta.La ambele trebuie calculate rezistentele.Acum vad ca aia cu operational n-are referinta: trebuie pusa o dioda (zenner) in paralel cu potentiometrul.Trebuie sa fie si varianta de-a gata pe undeva pe forum
Sar'na de raspuns! Mi-ai oferit exact ce cautam. Deci aia postata de tine e mai buna, si aia de pe instructables e mai usor de facut. Asa ca o sa vad la care din ele gasesc piesele necesare si o sa ma apuc de lucru. Te mai pot ruga sa imi dai o lista cu piesele necesare la schema postata de tine?
Ti-am testat eu o schema http://s1136.photobucket.com/user/ticu2 ... sort=3&o=0
Am folosit un singur led alb de 1W (2,85V la 300mA) si a mentinut curentul pana la 3,2V alimentare. Inteleg ca ai 12 leduri identice de 20mA in paralel.
In locul lui BD139 poti sa pui un tranzistor MOSFET cu canal N ca in schema de mai sus, dar el trebuie sa aiba tensiunea de deschidere (sursa-poarta) de valoare mica (2V), fiindca montajul e alimentat la tensiune mica, deci va trebui un tip de tranzistor relativ scump (IRF3708).
La varianta de la "instructables" ai 2 dezavantaje:
- pierzi 0,6V pe rezistenta serie, cum zicea si dr.L mai sus;
- odata cu scaderea temperaturii iti creste curentul reglat, fiindca jonctiunea emitor-baza se deschide la tensiuni mai mari (vreo 2mV/grad). Adica daca l-ai reglat la 300mA si scade temperatura cu 30 grade, curentul creste la aprox. 330mA.
