Lampa cu led-uri.
adrianf88
Vizitator Bogdan A
Buna ziua,
Poate sunt pe dinafara topicului...
As dori sa stiu daca ma poate ajuta cineva.
Am achizitionat o plafoniera de la KIKA, in anul 2015. Nu este cu leduri, nici cu becuri normale. Nu prea stiu cum s-o descriu...
Are doar niste fire lipite de un material pe fata plafonierei, material care emite lumia si este de forma circulara (sunt 4 cercuri pe plafoniera). Probabil o poza ar ajuta (daca este nevoie, o sa incerc sa incarc o poza).
De 2-3 luni nu mai functioneaza cum trebuie, in sensul ca lumina pe care o emite este de slaba intensitate (adica palpaie ca o luminare).
Toate componentele par a fi la locul lor. Nu sunt fire dezlipite si nu pare nimic ars, topit, etc.
  • Răspunsuri 262
  • adrianf88
    41
  • Alexutz
    38
  • Dr.L
    34
  • Ticu
    34
  • 2 săptămâni mai târziu...
Salutare din nou la toata lumea! Lampita facuta cu schema dlui Ticu merge brici si in ziua de azi! Dar zilele trecute mi-a murit un spot cu led-uri cree si am resit sa salvez unul din 3. L-am pus pe baterii si cu 3xAA nu porneste. Cu 4xAA porneste si trage 0,78A. Asa ca m-am gandit sa modific putin schema pt a face inca o lampita mica de birou. Modificarile gandite de mine sunt.Rezistenta sunt de 0,1 si macar 0,5wPotenttiometru de 100 ohmi in loc de rezistenta de 1k din schema initiala. Modificarile sugerate de mine ar face sursa sa scoata 500ma? Si ar fi dimabila? Sau mai trebuie o modificare in plus?
  • 7 luni mai târziu...
Vizitator daniel negreanu
Salutare! Vad ca si altii au intampinat probleme la lampi cu led-un radiator mare e voluminos, greu iar lampa fie se rastoarna fie sta in echilibru instabil. Un postament solid are in mare 2 variante-fie sa fie foarte greu-metal masiv, ciment etc. fie cu suprafata mare, ceea ce inseamna spatiu ocupat inutil. O solutie posibila ar fi un cadru din bara patrata, profil cu latura de 16mm-patrulaterul format are 950 grame:https://postimg.org/gallery/ggu816f0/cb5365e5/Corpul de iluminat are 25 leduri de 3W (700mA nominal) prin care trec 0.29A,aproximativ 1W/led. Alimentarea e aleasa la 19V pentru a fi  compatibil cu majoritatea alimentatoarelor de laptop. Panoul poate fi scos din cadru devenind portabil si alimentabil la un alimentator auto de laptop. Exista sivarianta cu XL6009, cu precautiile de rigoare.
Am ales 25 leduri comandate la 1W in loc sa pun doar 8 la putere maxima din motive de eficienta.
Stai putin...
Ce flux luminos ai tu necesar?
Cum ai alimentat din sursa de 19V???
Am vaga impresie ca ai facut o mega-constructie, probabil justificat de fluxul luminos necesar, dar nu ti-ai pus problema randamentului.
In acest caz uzual sunt suficienti  sub 1000lm click aici
Si daca folosesti leduri cu randament bun obtii asta din 6-7W energie pe led.
Te asigur ca se poate face ansamblul radiator exact la greutatea fostului corp emisiv pe halogen (adica 130g, deci mult mai putin).
Desigur ca o lampa articulata este mai eficienta, ca centrezi foarte bine sursa pe tinta.
Deci tu ai 25W pe leduri fata de cei 6W care ar fi suficienti.
Desigur ca tu poti folosi leduri mai proaste, insa vizavi de comoditatea si aspectul "produsului finit" merita sa folosesti leduri bune, ca faci economie importanta la radiator....
5 catene a cate 5 leduri si limitare curent cu cate un LM317. Se pierd 1.2W pe fiecare regulator, 6W in total. Cred ca 6W sunt suficienti, nu ma pronunt...e subiectiva treaba, ca si temperatura de culoare.
Ca sa fiu mai clar:
Cu randament de 150lm/W avem 1000lm pentru 6-7W putere pe leduri.
Daca avem leduri chinezesti insa, randamentul va fi pe la 50lm/W deci pentru acelas flux va trebui sa injectam in leduri 20W, iar racirea trebuie evident dimensionata pentru 20W deci ajungem la radiator de 1Kg, fata de cazul initial unde radiatorul de 100g este suficient, mai ales daca are randament bun si el, adica este special profilat pentru led.
