gabyh Postat Noiembrie 21, 2015 Partajează Postat Noiembrie 21, 2015 (editat) Referitor la material pentru radiatoare fie ca e tabla sau cele de pc va recomand sa cautati la centrele de colectare fier vechi unde daca cumperi e 6lei kgla al si 30 la cupru, plus ca gasesti bucati de la diverse profile de al sau radiatoare de pc sau de la aplice in genul celor folosite la iluminatul in mall-uri ca cele din fotografia mea de la topicul cu reparare bec cu leduri. Editat Noiembrie 21, 2015 de gabyh Link spre comentariu
Alexutz Postat Noiembrie 21, 2015 Partajează Postat Noiembrie 21, 2015 De gasit gasim si ieftin, problema romanului dar as pune accent cat de cat pe estetica si design; cand tot ce faci e pe tabla din aluminiu e deja un "trend" pe care unii il refuza din varii motive, altii il accepta. Importanta e armonia...mi se pare ridicol sa ai Philips-uri de 20W in camara, Osram-uri de 10W prin baie, becoleduri de 3W cu gramezile in hol. Apartamentul sau casa e o marca a personalitatii, familiei, printre altele. E de preferat o consonanta. Daca am vorbi de sinergie atunci toate lampile ar fi inseriate, la un randament maxim. N-are importanta eficienta, eficacitatea si randamentul; in societati falimentare ca ale noastre contributia publica e cel putin constanta daca nu in crestere progresiva-vom face economie dar niciodata nu vom plati mai putin. Link spre comentariu
Dr.L Postat Noiembrie 21, 2015 Partajează Postat Noiembrie 21, 2015 @gabyh Interesanta treaba cu recuperarea de la centrele de colectare. Te referi la cele de cartier, sau la remat, unde si cele de cartier isi duc marfa? @Alexutz Bine zici de diversitatea stilurilor in aceelasi loc. Acum, se mai asteapta si sa se strice vechile produse... Link spre comentariu
gabyh Postat Noiembrie 21, 2015 Partajează Postat Noiembrie 21, 2015 (editat) Centrele de cartier. Cel putin eu nu am acces la un remat. Puteam sa iau peste 100 de bucati de aplice cu radiator circular fie de 10cm sau de 15 care cred ca duc lejer cel putin un 30w real. Ele aveau 7leduri de 3w pe acel mcpcb de 6cm diametru si se poate tine mana pe radiatorul stea. Nu am un termometru ir dar am sa las una in functie cateva ore sa vedem cum evolueaza temperatura masurand cu o sonda de temperatura in zona centrala a acelui mcpcb care are deasupra 21w ..alimentarea e facuta cu acele drivere ce "scot" fie 680 sau 700ma.Daca era sa iau radiatoare separat de tme ma costau ceva...uneori pentru a realiza ceva de calitate trebuie sa fim si inventivi mai ale daca nu ne dau banii pe afara. Editat Noiembrie 21, 2015 de gabyh Link spre comentariu
Dr.L Postat Noiembrie 21, 2015 Partajează Postat Noiembrie 21, 2015 Interesant. Trece-ti si localitatea la profil Link spre comentariu
giongiu Postat Ianuarie 2, 2016 Partajează Postat Ianuarie 2, 2016 (editat) Cu limitarea de tensiune activă scoate sursa cam 95V, iar ledurile țin tensiunea la 90, deci tensiunea zener este peste cea a ledurilor. @MifTy da am construit sursa și o modific. L1 are un rol care nu influențează această aplicație și prin urmare nu face parte din chema mea actuală, iar traful este un EE19 din atx, bobinat în vreo 3 variante, prima a fost cea generată de softul de la power integrations, părinții integratului tny, respectiv 105 spire primar și 79 secundar. Foarte posibil ca incalzirea integratului, sa se datoreze varfurilor de tensiune din drena mosfetului intern, care poate depasesc 700V. Daca inductanta de scapari e mare, pot aparea astfel de varfuri. In cazul asta ar trebui micsorata rezistenta si/sau marit condul din snuber. Oricum e buna ideea de a folosi acest integrat. Daca nu se doreste izolare galvanica, cred ca se poate folosi ultima schema de aici, reconfigurata ca SCC. Inductanta, facuta pe E19, cca 100 spire si reglat intrefierul pentru a obtine 1mH. E interesanta si penultima schema, cu care se poate obtine un curent mai mare, functie de mosfetul si inductanta folosita. http://www.joretronik.de/Web_NT_Buch/Kap6/Kapitel6.html Editat Ianuarie 2, 2016 de giongiu Link spre comentariu
XAN77 Postat Ianuarie 2, 2016 Partajează Postat Ianuarie 2, 2016 (editat) Eu am folosit ca snuber un UF4007+intersil de 200. Deocamdată am abandonat indeea de smps la acea lampă și am folosit schema cu capacitor serie și etajul cu fet de protecție la un nivel de curent superior celui ”setat” din C serie. Mi-am luat un TNY280 ca să mai încerc. Deci urmează și ”tny resurrection” Editat Ianuarie 2, 2016 de XAN77 Link spre comentariu
giongiu Postat Ianuarie 5, 2016 Partajează Postat Ianuarie 5, 2016 (editat) Daca mai faci teste, incearca si schema asta, de care aminteam anterior. http://www.joretronik.de/Web_NT_Buch/bilder/b6_1_o.gif Azi am testat-o,functioneaza surprinzator de bine.Am folosit ca inductanta, primarul de cca 2mH, a unui traf dedicat integratului. La 17V pe iesire, am tras cca 200mA. Se poate obtine cred, orice tensiune pe iesire, doar modificand cele doua zenere. La 100V pe iesire si 0,2A, s-ar obtine 20W. Bonus, nu e nevoie de filtraj pe 300V, functioneaza fara, sursa se comporta ca PFC activ. Se observa in oscilograma cum sursa extrage curent din retea, chiar sub 30-40V, adica chiar de la inceputul sinusoidei. Integratul merge folosit astfel si alimentat in DC, de la minim 30V. PS Am incercat sa trag cca 300mA din sursa, dar se incalzeste integratul si incepe sa scada tensiunea pe iesire, probabil actioneaza protectia termica. Pana-n 200mA, merge de rupe, integratul se incalzeste foarte putin. Editat Ianuarie 5, 2016 de giongiu Link spre comentariu
XAN77 Postat Ianuarie 5, 2016 Partajează Postat Ianuarie 5, 2016 (editat) trebuie si limitare de curent. Cum vezi conectarea unui sunt plus un tranzistor daca e nevoie pentru o limitare de 100mA de exemplu? Ma gandesc ca suntul ar trebui pus dupa inductanta, dar ar fi bine daca ar merge inainte, ar actiona acelasi tranzistor. Editat Ianuarie 5, 2016 de XAN77 Link spre comentariu
giongiu Postat Ianuarie 5, 2016 Partajează Postat Ianuarie 5, 2016 Mi-e teama ca o limitare corecta de curent, nu se poate fara optocuplor. Ledul acestuia in paralel cu o rezistenta inseriata pe iesire, rezistenta calculata avand in vedere ca pica pe led, cca 1V. Link spre comentariu
Alexutz Postat Ianuarie 6, 2016 Partajează Postat Ianuarie 6, 2016 http://postimg.org/gallery/1n16pimaq/bb01be72/ Ca tot veni vorba de lămpi, am găsi minunea asta in camera de hotel, cablul fiind in scurt la mufa. Având la mine "accidental" scule, banda izolatoare am izolat firele. Sanse spre 0% ca un turist sa repare ceva in hotel. Ledul e pe la 2w, interesant ca design. Link spre comentariu
of-of Postat Ianuarie 6, 2016 Partajează Postat Ianuarie 6, 2016 De ce nu ar fi de 3W, ca pe sursa asa scrie ? Link spre comentariu
spark Postat Ianuarie 6, 2016 Partajează Postat Ianuarie 6, 2016 am cumparat si eu una asemanatoare cu spot de sticle cu 12 led-uri de 5mm , dadea o lumina ""chiora"" era cu prindere cu surub la masa ar trebui sa vizitezi toate hotelurile__sa fii iubit Link spre comentariu
of-of Postat Ianuarie 6, 2016 Partajează Postat Ianuarie 6, 2016 Poti sa faci contract de service-intretinere cu mai multe hoteluri. Totusi la cat costa o lampa diin aia cred ca mai mult se arunca decat se repara. Link spre comentariu
Dxxx Postat Ianuarie 6, 2016 Partajează Postat Ianuarie 6, 2016 Habar n-am despre ce vorbiti voi - lampa respectiva este o lampa cu 1 led emitter cumparata de la Ikea, vreo 4W, am si eu una de cativa ani. Calitatea este destul de buna in comparatie cu multe becoleduri penibile. Mai ales este de apreciat SMPSul cu iesire CC si tija cu plasticitate. Mai putin bune sunt oarecum optica secundara si racirea. Pretul este foarte bun. Desigur ca ceva construit cu propria mana va fi mult mai bun ca lumina/randament/racire, insa partea de design-aspect este foarte buna la produsul Ikea, greu sa rivalizezi... Ce poate fi discutabil este ca nu este facuta sa fie reparata, este asamblata fara posibilitate de demontare nedistructiva... dar ideea asta trebuie inghitita ca atare, altfel avem probleme cu orice telefon nou care nu permite schimbarea bateriei fara dezasamblare majora etc, etc. Link spre comentariu
