Lampa cu led-uri.
adrianf88
Felicitari @XAN77. Mi-ai dat imboldul sa fac un smps pe 189V/0.5A scc in loc sa lucrez cu LM317 care-s ieftine la pret dar nu si la factura, long use. Am facut surse de 80-90kV flyback-uri dar nu-mi puneam problema eficientei-erau doar teste de zeci de minute si nimic mai mult.
  • Răspunsuri 262
  • adrianf88
    41
  • Alexutz
    38
  • Dr.L
    34
  • Ticu
    34
Cu curentul comutabil nu e usor daca nu modifici instalatia.
Cu radiatoarele este prost
Radiatoarele astea merg doar la aplice montate vertical pe perete sau la lampi de citit pozitionate in spatele subiectului, emisia luminoasa fiind stanga-dreapta.
Cum vrei tu vai fi chiar la limita.
Mai documenteaza-te despre racire - vezi un thread vechi al lui UDAR, foarte bun, dar care a trecut neglijat...
Pozitionat prost radiatorul mai are intre 25 si 50% maxim din capacitatea de racire in pozitia buna.
Tu le cam dai 5W per radiator, si poti fi deja subdimensionat.
In plus cornierele alea nu fac decat sa impiedice mica circulatie laterala - prost inspirate
Daca COBurile sunt sub 15W (evident, fiecare dintre ele) esti intr-o zona de randament mic, cu productie relativ mare de caldura.
Iti trebuie radiatoare cam ca astea:
http://static1.tme.eu/products_pics/7/2/2/7221e5c8ec6b08ef6d3f9ff3ce6eb1d1/3133.jpg
http://static2.tme.eu/products_pics/6/d/b/6dbf234f82905ccf0d28cbe43f3c1a55/38604.jpg
care au corect orientate aripioarele in pozitia care iti trebuie... dar costa.
Astea ce le-am pus eu sunt din cele "ieftine" cu 50-100 lei/buc, dar exista si cele adevarate cu heat-pipe-uri, si preturi cel putin duble...
Editat de Dxxx
Da ai dreptate. Cornierul îl voi desprinde și voi tăia aripa ce acoperă lamelele radiatoarelor, practic o mai scurtez să nu depășească talpa de 5-7mm a radiatoarelor.Cînd voi pune ansamblu la poziție, voi monitoriza temperatura și voi încerca să obțin un compromis între cantitatea de lumină și temperatură. Puterea ”maximă” obținută la 600mA, adică 5,4W/led, dacă lumenii se vor vedea la ochi așa cum ies din calcule, va fi folosită ocazional.
Momentan în acea cameră folosesc cel mai des un bec clasic de 75W, dacă e mai slabă tensiunea seara, îl sting pe cel de 75 și-l pornesc pe cel de 100. Rar e nevoie de ambele. Din datașetul cob-urilor, la 400mA (3,5W) / led, aș avea în total 2000 lumeni de la cele 4 leduri. Ceea ce depășește cred eu becul de 100W. Avînd în vedere că nu voi mai avea problema cu tensiunea slabă, dat fiind alimentarea cu smps, e posibil să dau chiar sub 400mA pe led.
Cel puțin așa iese din calcule, acum să văd cum va fi în realitate.
Nu știu exact cîți lumeni dă un bec clasic de 100W sau cel de 75W. Eu am ca etalon, în minte, tubul fluorescent de 18W, mai de calitate, care dă 1350 lm. Am lucrat mult cu aceste tuburi la acvariu ma ales.
Cam tot atata are si un bec de 100Wl. Eu vreau sa inlocuiesc un proiector de curte cate are 150W, ochiometric se pare ca 2200lm sunt peste becul din proiector. Asta in cazul in care becul e obisnuit, in comert au aparut spre ex, in cazul proiectorului, becuri Philips de 120W care au luminozitatea echivalentul a celui de 150W. Saptamana trecuta am cumparat un Philips pentru magazie de 150W halogen, se lauda cu 2900lm . Spor....
În spații auxiliare, cum e o magazie/garaj, soluția cea mai ieftină ar fi tuburile fluorescente. Un tub de calitate, un Philips de exemplu de 36W se laudă cu 3350 lumeni, 93lm/W.
Din testele mele nu a rezultat asta deloc:
In teste, am observat ca radiatorul ajunge la 55-60 de grade, cu temperatura ambientala de 30-35 de grade (am fixat termocupla intre aripioare, atingand baza radiatorului).
Pozitia radiatorului era destul de irelevanta...poate convetia nu-si face simtita prezenta asa usor cu aripioare atat de dese.
Si radiatorul e tot de CPU: http://www.elforum.info/topic/109464-lampa-cu-led-liteon-de-7w/?p=1267341
Deci, in aceelasi test, doar am schimbat pozitia radiatorului, in loc sa fie cu ledul in sus si pus pe masa, l-am pus cu ledul intr-o parte, cu aripioarele verticale si sprijinit in laterale pe 2 cutiute, sa nu stea direct pe masa si aiba loc de concevtie.
Temperatura...daca s-a modificat cu 1 grad...
A se vedea cum arata radiatoarele pt convenctie naturala, au aripioarele muuult mai departate (si mai groase), ca sa se si formeze curentii de aer, datorita diferentelor de temperatura.
Parerea mea e ca radiatoarele astea au aripioarele mult prea apropiate pt o convectie naturala ca la carte. Insa un ventilator silentios, cu termostat, face minuni cu ele! Ca doar sunt facute pt racire fortata.
Daca masuratorile au fost bine facute atunci asa trebuie sa fie... Totusi teoria este cum spuneam eu, nu mai stiu pe unde gasisem la Cree, nu la cine stie ce blog... adica sursa 100% credibila.
Iar cu geometria sigur ai dreptate, dar deja aici suntem in zona de "arta" ca proiectarea unui radiator cam asta este...
La partea cu ventilatia mai pune si avantajul ca racirea devine imuna la pozitie, ca nu mai depinde de convectie...
In rest pentru Xan: grosier vorbind un radiator CPU (circulatie aer pasiva) merge pana pe la 10W; daca pozitia il penalizeaza cu 50% ar fi acoperitor pentru cazul tau, insa marja mica sau nesemnificativa.
Ramane probail sa apreciezi temperatura in functie dupa 1-2 ore si eventual sa corectezi curentul.
Eu cred ca ledurile vor da subiectiv mai multa lumina, mai ales pentru ca emisia lor este mai adaptata sensibilitatii ochiului.
Editat de Dxxx
Azi am montat lampa mea cu 4 leduri COB de 9V 800mA în plafoniera din dormitor. Menționez că sticla plafonierei nu închide perfect, e spațiu suficient între sticlă și tablă.
Radiatoarele:
Posted Image
Ledurile:
Posted Image
Posted Image
Plafoniera golită de vechea montură:
Posted Image
Cu radiatoarele montate:
Posted Image
Poză profil, se vede că radiatorul nu este lipit de tablă în partea de sus, are un 2cm spațiu:
Posted Image
Pus și sursa:
Posted Image
Altă poză din profil:
Posted Image
Plafoniera aprinsă (a ieșit cam închisă poza):
Posted Image
Acum ceva păreri. La 600mA pare ok ca lumină cu pretenții de a fi considerată puternică. Am ținut o oră aprins, radiatoarele erau probabil pe la 55-60 că nu prea puteam ține mîna mult timp pe ele. Radiatorul la FET din smps la fel. Deci încinse, dar nu exagerat. Temperatura în cameră era 24 la nivelul de 1metru unde e ceasul cu termometru dar soba era încinsă, la tavan sigur era considerabil mai sus.
Apoi am dat curentul la 400mA. Lumina nu s-a redus foarte mult, precum curentul. Temperatura încă nu ști nu am mai apucat să probez. O să văd în perioada următoare. Acum urmează să-mi refac comanda din telecomanda TV cum aveam înainte că nu se mai potrivește, voi face probabil curentul la 800mA și comanda cu PWM. E mai simplu cu PWM decît să comut șunturi. Va fi un FET în plus, loc am în plafonieră după cum se vede. Voi ține cont că la puterea maximă nu mă bazez decît pentru perioade scurte (10 minute). Probabil echivalentul curentului constant de 400mA ca acum va fi regimul normal de lucru. Oricum, mă declar mulțumit și mai urmează să testez, doar ce am montat.
Felicitari! Se pare ca abordam cu mijloace apropiate problematica aplicilor pe led. As sugera sa se renunte definitiv la tabla din fier si sticla si sa se lucreze cu tabla de aluminiu si plexiglass sau alt material usor prelucrabil fara scule speciale. Deocamdata fac teste de disipare termica a 90W pe o suprafata de 10000cmp. Plexiglassu e gata taiat si slefuit, cadrul cu ledurile si el, ledurile montate, mai urmeaza legaturile intre ele. Undeva la 6750lm amber. I-am promis lui Dxxx niste zeci de mii de lumeni si nu vreau sa-l apuce Craciunul asteptand.
Mulțumesc. Da e interesant cu tabla de aluminiu, îmi plac construcțiile tale. Eu doar ce m-am apucat ca să zic așa și prețu la tabla de aluminiu mă ține deocamdată deoparte.
Apropo, pe o tablă de 500/500/3 mm, ce putere LED se poate disipa în condiții optime, adică sub 50 grade ? Observ la un magazin că o coală de 2 metri pătrați de 3mm grosime e spre 400 de lei.
''Farfuria'' alba fixata pe tavan are sectotul central orizontal, apoi o margine inclinata - iti sugerez ca in marginea asta, cat mai spre centru sa dai gauri de 8-10mm, ca sa iasa  aerul cald prin locul cel mai de sus.
In rest, fa suficiente masuratori inainte de a o da in functie!
Editat de Dxxx
racirea de convectie nu se realizeaza in acea aplica plus radiatorii sunt legati intre ei . Cu un ventilator mare de la surse poti raci radiatoarele pentru a proteja ledurile si esti multumit de intensitatea luminoasa !
Aveți dreptate, mă gîndesc din ce în ce mai mult la un eventual ventilator, alimentarea lui nu ar fi o problemă. S-a încheiat o oră de funcționare la 400mA, s-a făcut și întuneric întretimp ca să pot compara oarecum lumina cu cea cu care eram învățat pînă azi. Lumina la cei 400mA pare comparabilă cu becul de 100W, este clar peste cel de 75 care oferea o lumină destul de chioară pentru camera de 4/4m. Temperatura după o oră era acum considerabil mai mică, puteam sta cu mîna pe radiatorul ledurilor, nu pot aprecia dar nu mai frigea la mînă. Radiatorul de la mosfetul sursei era ceva mai ok ca data trecută dar tot fierbinte, adică puteam ține degetul pe el 5-7 secunde.
În cameră termometrul indica 27 de grade.
De la tabla de sus la planul ledurilor sunt cam 6cm deci aș putea pune ventilator și lateral, dar cred că cel mai bine deasupra radiatoarelor. Am și unele ventilatoare mai plate că am cumpărat coolere CPU de pe okazii :rade:  Mă mai gîndesc. Deocamdată funcționează în siguranță la 400mA. Mă voi apuca de partea de remote după care trec la următoarea lampă din casă.
De asta vin eu cu un nou topic-panouri led dar nu in sensul dedus din ofertele din bazar, adica niste carcase din plastic cu zeci de leduri racite insuficient prin PCB. Am vazut variante de 10W la 100lei, bani aruncati. Din pacate Baumax, Dedeman, Bricolaje&Co au inceput sa amestece produsele de calitate cu ciurucuri comparabile cu bazareriile. Sau bizarerii, pentru cunoscatori.
