Lampa cu led-uri.
adrianf88
Desigur. Am vazut scheme driver cu sesizare pe 0.5...0.1R, am gasit piese pentru unul cu 3843. 3842 l-am intalnit chiar intr-o banala sursa de printer. Ce n-am mai precizat despre lampi...autonomia. 4 ore cea mare, 7 ore cea mica. De obicei lampile obisnuite din comert nu tin mai mult de 1(bec halogen)...2 ore(CFL) iar accu sunt ieftini, fara pretentii. La aceeasi capacitate LiIon sunt de cateva ori mai scumpi dar si mai usori. Revin.
  • Răspunsuri 262
  • adrianf88
    41
  • Alexutz
    38
  • Dr.L
    34
  • Ticu
    34
M-am apucat și eu de lampa mea pentru a înlocui tubul fluorescent de 15W din baie. Cum ieri mi-a venit cablajul pe suport de aluminiu de la un magazin din Craiova, am purces la treabă.
Posted Image
Vreau să zic că s-au lipit mai greu ledurile datorită capabilității cablajului de a dispersa căldura. Deci a trebui reglată stația de lipit undeva spre maxim (stația mea gordak). Cablajul nu mi-a ieșit perfect, e făcut cu ttransfer de toner și avînd în vedere suportul de aluminiu nu știam cam cît să insist cu fierul de călcat, am stat 3 minute., totuși a ieșit, e utilizabil, dar se putea și mai bine. Am făcut 2 astfel de plăcuțe, datorită dimensiunii cablajului, cu care să acopăr cît de cît lungimea tubului de 15W.
Posted Image
Cu ocazia asta am testat și sursa de alimentare făcută special pentru această aplicație.
Posted Image
Ledurile sunt LiteON 5630 de 3000K, de 53 lm/120mA. Eu le-am alimentat cam la 90mA. Toate ledurile sunt în serie.
Am agățat cablajele la plafoniera din dormitorul de 4x4 unde am un bec de 75 și unul de 100 să compar lumina ledurilor. Îmi pare rău acum că nu am măsurat rețeaua, care de multe ori seara e mai slabă pe la 190-195Vca, motiv pentru care vreau să alimentez ledurile cu smps. La probe, ledurile erau clar peste becul de 75, mie îmi păreau că luminează la fel ca cel de 100.
După 5 minute de funcționare cred că săreau de 45 de grade și e clar că necesită un radiator suplimentar.
Pentru corpul de neon unde vreau să le pun trebuie să fac rost că încă nu am, de un cornier sau T-eu de aluminiu pe care să prind cablajele și ulterior dacă mei e necesar să mai plusez ceva radiatoare mai mici prinse de profilu de aluminiu. Deocamdată sunt în teste, am ceva probleme cu sursa că se cam încinge integratul, azi vreau să schimb traful din smps.
Editat de XAN77
La schemă cred că te referi la alimentator. Am folosit schema din datașetul lui TNY268 dată ca exemplu pentru o sursă cu tensiune constantă/curent constant, ca schemă de plecare, din care ulterior am redus ceva piese, respectiv am eliminat stabilizarea de tensiune de care nu prea e nevoie. Schema ajungînd cam așa:
Posted Image
Dar se cam încinge repede integratul. Încerc să modific traful să văd ce obțin. Am multe spire și în secundar datorită tensiunii mari și bobinat la mînă nu-mi prea încape sîrma.
La 90mA reiasa din datasheet ca ai undeva la 40lm/led, deci un total de 1200lm, cred ca lumina este comparabila cu un bec de 100W clasic, nu halogen. Pentru o racire mai buna, asa cum a spus si @Alexutz, exista in magazinele care vand materiale de constructii profile de Al, eu am gasit profile L cu laturi de 20x20mm; 30x30mm, grosime 2mm; profile patrate 20x20mm; 30x30mm, grosime 2mm, sau dreptunghiulare/U. Acest proiector este realizat doar din profile : ( http://www.elforum.info/topic/95123-proiecte-realizate-cu-tehnologie-led/?hl=proiecte ) Cum este lumina led-urilor? Este deosebita fata de cea a unui bec? Eu inca nu am reusit sa le probez, astept sa soseasca cablajul saptamana aceasta. Dupa ce optimizezi traful poate ne dai mai multe detalii despre el...... schema pare simpluta..... cred  ca traful e mai greu de realizat.
Nu se intelege deloc ce ai taiat cu cruci rosii acolo...
Tranzistorul Q1 este limitarea de curent, si vad ca l-ai taiat - daca te bazezi pe limitarea untrinseca a circuitului nu este bine, atat ca nu este regimul normal de lucru, cat si ca nu masoara direct curentul...
In plus limitarea in tensiune este esentiala, pentru ca in bucla deschisa poti sa ai tensiuni de iesire periculos de mari... alea cum le limitezi?
Înainte să apară tensiuni periculos de mari la ieşire, plezneşte TNY-ul. Dioda zenner este esenţială, dacă vrei mai puţine componente o poţi lega între colectorul şi baza tranzistorului.
Da, Mihai dar ramane problema ca se publica tot soiul de "adaptari romanesti = merge si asa" fara nici un dicernamant, fara explicatii si contrar unui minim bun-simt al cuiva care intelege cat de cat o schema...
Nu stiu despre altii, dar nu cred ca este corecta atitudinea, iarasi romaneasca, de a nu vedea "?de ce sa ma bag?".
Eu cred ca este esential sa ne bagam atunci cand bunul simt este lezat, eu ma misc in zona asta si nu tolerez aberatii ca polueaza mediul.
"Tranzistorul Q1 este limitarea de curent, si vad ca l-ai taiat"  . Nu a eliminat tranzistorul ci l-a inlocuit cu unul care sa suporte noile conditii de lucru !
 Era bine daca nu elimina si zennerul .Daca se defecteaza unul din leduri sau daca pur si simplu firele care duc de la almentator la leduri se dezlipesc accidental pocneste si TNY-ul .
Editat de Voltus
Să le iau în ordine.
Lumina ledurilor, deși nu le folosesc încă, a fost un test de 2-3 minute, mi s-a părut neașteptat de plăcută, de un gălbui mai puțin puternic față de un incandescent clasic. A nu se înțelege o lumină albă, are o culoare frumoasă. ledurile sunt de 3000K. Sunt curios cum sunt COB-urile de 4000K ce le-am luat da încă nu m-am apucat de ele.
Cît despre sursă, am postat schema pentru că mi s-a cerut, e în teste și nu e ceva final cum am și zis. Piesele tăiate au fost inițial plantate, nu e vorba de economie. Cu stabilizarea de tensiune pe placă, adică zeneru și rezistorii aferenți, cînd intra în acțiune tranzistorul, tny intra în protecție, se auzea perioada de resetare (~1Hz). Am eliminat temporar stabilizarea de tensiune și am făcut inițial probe cu sarcini simulate cu rezistențe și atunci limitarea de curent funcționa. Nu știu încă de ce cu stabilizarea de tensiune funcționarea limitării de curent era defectuoasă. Am postat la Alimentatoare/Surse smps coborîtoare de la 220 de putere mică dar se pare că nu am impresionat pe nimeni, prin urmare am purces la treabă.
Cum spuneam, sunt în teste.
Dxxx, cred că te arunci cu declarații inutile. Am spus că sunt în teste iar sursa nu este finală, nu am publicat nimica, în plus ăsta este un forum de electronică nu de bucătărese.
Se vede foarte bine ce am tăiat. Tranzistorul este doar înlocuit cum bine a observat Voltus.
Am citit atent datașet, de unde este și schema prezentată cum am și spus și prin urmare am testat sursa în buclă deschisă, fără sarcină și fără stabilizare de tensiune, sursa intrînd în protecție.
Au mai făcut și alții surse cu TNY pe fprum dar le-au folosit la puteri mai mici. Nu am comparație să știu la ce temperatură lucrează un TNY din care se trage 9W constant.
Aș prefera păreri obiective nu dojeni că am pus schema pe forum.
Eu nu am inteles, exact asta am si zis - este vreo legenda acolo sa explice creatia grafica?
Dar probabil ca ai dreptate, acum ca m-am uitat cu mai mare atentie: sunt cruci dar sunt si inlocuiri...
Insa C5 de 16V cu o tensiune de iesire pana la ...?100V?... ???
Probabil ca 100V se si obtin ca bucla nu e limitata in nici un fel, sau poate mult mai mult...
Dar vedeti cum analizam noi o prostioara in loc sa analizam ceva coerent si corect?
E cazul tipic in care se furnizeaza detalii cu tiriita si noi ne contram in argumente ca fiecare intelege ce vrea.
Eu nu mai fac nici o referire la acel montaj.
XAN77 (ai postat in acelas timp)
- daca pui o schema nedefinitivata subliniezi clar asta.
- daca ai elemente rosii cu semnificatii diferite ar sta bine o explicatie.
- daca vrei ajutor pentru o schema in stadiul de testare (periculos as zice) - fa un thread separat in care fa o introducere cu stadiul la care este experimentul. Te asigur ca fie te voi ajuta, fie nu voi critica ca nu va fi nimic de criticat.
Aici ai pus ceva fara explicatii si ce am vazut este ... bizar ... potential periculos. Cineva necunoscator poate intelege ca si mine si se apuca sa faca "minunea"...
Editat de Dxxx
Păcat, speram să pun la punct o sursă de acest gen cu ajutorul forumului, adică mai repede, dar începe să mi se pare suspectă lipsa de informație. Mă opresc la suspect, nu acuz nimic.
Schema respetivă este o schemă de principiu, este singura care am găsit-o că face ceea ce doresc, adică unește într-o singură aplicație și sursa smps și generatorul de curent constant, fiind cea mai bună soluție după părerea mea azi. Întradevăr nu am modificat C-ul de filtraj, care e de bun simț că nu poate fi ăla. Dacă se apucă cineva să facă schema aia  și pune acel C înseamnă că cert nu are ce să caute în domeniul smps. Cum spuneam, aici am pretenția că suntem cît de cît electroniști.
Dar să revin la informațiile relevante, în realitate, neavînd C la 160-200V am pus un amărît de 4,7uF la 400V. La fel și în primar am pus un 6,8uF.
Editat de XAN77
Faptul că intră în protecţie cu zennerul montat poate însemna că tensiunea lui e prea mică, ar trebui înlocuit cu altul cu tensiune ceva mai mare decât cea a ledurilor înseriate.
să înţeleg că ai deja sursa, şi o modifici?dacă da, poţi da amănunte despre transformator şi L1?m-am uitat în datasheet, nu prea pomeneşte nimic despre cum se dimensionează transformatorul...în altă ordine de idei, topicul a pornit de la alimentarea unor leduri din sursă sau baterii...nu mai bine se apelează la bătrânul multivibrator, cu câte un tranzistor care să aibă ca sarcină 3 leduri banale?aş zice că aşa te poţi scuti de o grămadă de probleme, atâta timp cât se folosesc leduri "normale", nu de putere! :)
Cu limitarea de tensiune activă scoate sursa cam 95V, iar ledurile țin tensiunea la 90, deci tensiunea zener este peste cea a ledurilor.
@MifTy da am construit sursa și o modific.
Posted Image
L1 are un rol care nu influențează această aplicație și prin urmare nu face parte din chema mea actuală, iar traful este un EE19 din atx, bobinat în vreo 3 variante, prima a fost cea generată de softul de la power integrations, părinții integratului tny, respectiv 105 spire primar și 79 secundar.
