cearda Postat August 13, 2013 Partajează Postat August 13, 2013 Va salut,am realizat acest mic proiect pentru a vedea daca chiar este posibil. Am folosit un monitor de 19" IBM care consuma 35w (folosind neoane). Am folosit 150 de leduri smd 5mm lipite unul dupa altul,75 pentru partea de sus iar 75 pentru partea de jos a ecranului. Ledurile au fost testate pe maxim 3,3v baterie iar in final le-am facut sa mearga la 12v din sursa monitorului. In final monitorul consuma 25w,nici nu se observa ca este pe leduri, (deci se paote). Am sa mai fac anumite modificari pentru a ajunge la un consum maxim de 15w. Cateva poze: Link spre comentariu
validae Postat August 13, 2013 Partajează Postat August 13, 2013 Bravo !, mai ramane doar sa rezolvi problema reglajului luminozitatii care e ceva mai complicat cu modificarea pe leduri.Dar daca nu esti gamer inrait sau prea pretentios, merge si fara reglaj. Link spre comentariu
cearda Postat Octombrie 26, 2013 Autor Partajează Postat Octombrie 26, 2013 Am revenit cu o modificare dupa cum am spus. Am modificat nr de leduri (am pus mai putine) si am ajuns la un consum de 15W total. Ledurile sand lipite intre ele la o distanta de 3mm. Precizez ca monitorul se vede ca si cum ar avea neoane (nici nu se observa ca are leduri) Monitorul folosit este de 19'' IBM,are o claritate a imaginii mai buna decat 90% din cele pana in 22'' cu neoane. Cateva poze. Link spre comentariu
