valny Postat August 13, 2013 Partajează Postat August 13, 2013 Stie cineva ce piesa e asta? Eu cred ca e termistor dar nu sunt sigur. Link spre comentariu
Marian Postat August 13, 2013 Partajează Postat August 13, 2013 Este un tranzistor RF de putere, din cele in genul KT904/907, sau 2N3632, 3557, etc... Nu se mai cunoaste scrisul deloc? Link spre comentariu
valny Postat August 13, 2013 Autor Partajează Postat August 13, 2013 Din nefericire nu se mai cunoaste nimic. Daca cu piesa asta nu am noroc, poate imi spuneti cu ce inlocuiesc LM135, pe care nu-l gasesc, intr-o schema de termometru cu 7107, fara a-i modifica parametrii de masurare. Multumesc anticipat!!! Link spre comentariu
Marian Postat August 13, 2013 Partajează Postat August 13, 2013 Tranzistorul ala se foloseste in etaje finale de amplificare la montaje radio, deci in cazul de fata n-ai ce face cu el. Cred ca ai putea incerca cu LM335 desi nu sunt sigur ca parametrii de functionare ar corespunde intocmai. Link spre comentariu
valny Postat August 13, 2013 Autor Partajează Postat August 13, 2013 Dar in loc de 335 care am inteles ca este un echivalent, nu pot folosi un termistor normal? Si apropo in loc de DRD2 ce dioda/diode as putea pune? Link spre comentariu
Marian Postat August 13, 2013 Partajează Postat August 13, 2013 Termistorul e una, senzorul LMxxx e cu totul alta, deci nu cred ca le poti interschimba. LM335 se gaseste la magazinul ieftin si e destul de ieftin, n-ai nimic de pierdut daca incerci. Link spre comentariu
valny Postat August 13, 2013 Autor Partajează Postat August 13, 2013 OK, nu cred ca e scump, numai sa-l gasesc. Dar in loc de DRD2 ce pun? Link spre comentariu
K1nderu Postat August 13, 2013 Partajează Postat August 13, 2013 Inloc de DRD2 simulezi cu doua diode 1n4001-1n4007. Link spre comentariu
Ticu Postat August 13, 2013 Partajează Postat August 13, 2013 @valny LM335 lucreaza in domeniul -40...100 grade Celsius, iar LM135 in domeniul -55...150 grade C. Deci poti face inlocuirea daca te intereseaza doar temperaturi in domeniul respectiv.Ambele dau la terminalul de iesire o tensiune proportionala cu temperatura in "grade" Kelvin (10mV/K). Daca vrei afisare direct in grade Celsius iti trebuie LM35, care are domeniul de lucru -55...150 grade C.Un termistor are doar doua terminale si alt tip de variatie a rezistentei cu temperatura; in niciun caz nu merge ca inlocuitor in schema ta. Link spre comentariu
valny Postat August 13, 2013 Autor Partajează Postat August 13, 2013 In indicatiile de montaj se vorbeste si de " indicator ptr. termostat". Ce fel de termostat? La cel de la masina o merge?? 40823.pdf Link spre comentariu
Ticu Postat August 13, 2013 Partajează Postat August 13, 2013 Aceiasi firma vinde probabil si un kit numit "termostat 0-100 grade C", unde un releu este actionat la atingerea unui prag de temperatura (reglabil). Cele doua kituri se pot cupla, in asa fel incat sa ai un termostat cu termometru.De fapt montajul, cu mici modificari indicate in prospect, poate fi folosit in 3 moduri": termometru, indicator pentru termostat sau voltmetru.Din fisierul dat de tine rezulta ca:- in montaj se modifica tensiunea corespunzatoare indicatiei "Kelvin" in grade Celsius;- domeniul de lucru este doar 0...100 grade Cdeci trebuie folosit LM135 sau LM335. Link spre comentariu
valny Postat August 14, 2013 Autor Partajează Postat August 14, 2013 Cautand prin piesele mele am gasit un LM35. Merge sa-l pun in loc de LM335??? Link spre comentariu
ratza Postat August 14, 2013 Partajează Postat August 14, 2013 Nu merge direct. Vezi datasheeturile ambelor şi găseşti o soluţie. Link spre comentariu
valny Postat August 16, 2013 Autor Partajează Postat August 16, 2013 De fapt am gasit o schema ptr. LM35 dar trebuie modificata si nu stiu cum si nici daca va merge pe auto. Link spre comentariu
miron1947 Postat Ianuarie 10, 2018 Partajează Postat Ianuarie 10, 2018 (editat) Am si eu o problema cu o piesa necunoscuta, cautand(nu piesa aceasta) printre hondrobele, am gasit aceasta piesa, pe care nici nu mai stiu daca am cumparat-o si pentru ce, sau mi-a dat-o cineva. Asa arata fata si verso Dimensiunile sunt 9mm si respectiv 3mm. Editat Ianuarie 10, 2018 de miron1947 Link spre comentariu
