suirammarius Postat Septembrie 17, 2013 Autor Partajează Postat Septembrie 17, 2013 Multumesc, thunderer. Treaba cu criticile... mereu mi-au placut atata timp cat nu sunt facute cu rea intentie. Asa ca... dati-i bataie! Ideea cu caracterul mi-a placut si am s-o folosesc! O sa fac o flacara mica ce o sa apara atunci cand radiatorul se apropie de limita maxima de temperatura. Link spre comentariu
suirammarius Postat Septembrie 22, 2013 Autor Partajează Postat Septembrie 22, 2013 Azi am terminat si cealalta placuta. Mai am sa fac munca cea mai urata: treaba cu carcasa, gaurit... Asa a iesit: Link spre comentariu
Dr.L Postat Septembrie 22, 2013 Partajează Postat Septembrie 22, 2013 Arata foarte bine! Doar ca ar fi trebuit sa pui condensatorii mai departe de radiator, care se va incalzi tare (racit activ la viteza mare!).Sa testezi tot inainte de a te apuca de carcasa. Sper sa nu fie cazul, dar mai pot aparea mici neconcordante Link spre comentariu
suirammarius Postat Septembrie 22, 2013 Autor Partajează Postat Septembrie 22, 2013 Azi a fost conectat cu placuta de control si am facut cateva probe superficiale: am trimis tensiune de 0-5V de pe partea de control si am verificat daca-si face treaba... chestii superficiale.De aratat... ar fi putut arata mult mai bine daca nu o greseam; dupa ce am facut-o pe toata mi-am dat seama ca pusesem toate piesele invers. Cand am imprimat cablajul, l-am pus "in oglinda" ca sa zic asa. Neatent!! Si a fost nevoie sa scot toate piesele (mai putin SMD-urile si rezist. de putere). La aceasta operatiune am mai stricat cablajul... a trebuit sa pun vreo 2 punti pe partea cealalta...Radiatorul respectiv face racirea a 2 regulatoare de tensiune si tranzistorul ce alimenteaza ventilatoarele; nimic altceva. Asa ca sper ca nu o sa se incalzeasca asa tare, pt ca e destul de mare. Radiatorul pe care vor fi tranzistoarele sursei e MARE si bine ventilat.Multumesc pentru aprecieri! Link spre comentariu
Mircea Postat Septembrie 22, 2013 Partajează Postat Septembrie 22, 2013 Scuze, dar nu m-am putut abtine.Acum serios, eu fac conceptia cablajelor mereu pe dos. In Eagle folosesc layerul TOP pentru tot ce este single-side (evident ar fi trebuit sa folosesc layerul BOTTOM). Astfel, niciodata nu uit sa imprim in oglinda, se imprima deja cum trebuie. Doar la double side trebuie sa fiu atent. Nu as zice ca este metoda cea mai buna (fiind atipic cu tot ce face restul lumii )...Spor la treaba in continuare! Link spre comentariu
suirammarius Postat Septembrie 28, 2013 Autor Partajează Postat Septembrie 28, 2013 Gata! Am terminat de montat sursa. Acum... am o problema: imi oscileaza foarte mult curentul. Cred ca era bine daca lasam eu condensatorul ala de 100nF pe semnalul ce vine de la operational, pt decuplare, nu? In situatia de fata, ce-as putea sa fac? A! Cel mai mult imi oscileaza cand pornesc ventilatoarele de racire. O poza cu dracia: Am sa prezint mai in detaliu proiectul si am sa pun si mai multe poze la "proiecte complete"; dar mai intati, sa rezolv problema cu curentul. Link spre comentariu
Dr.L Postat Septembrie 29, 2013 Partajează Postat Septembrie 29, 2013 Ventilatoarele induc f multi paraziti, alimentarea lor trebuie decuplata corespunzator!Pe iesirea sursei trebuie sa pui oricum niste cond: 100nF si 10-100uF, de ex. Link spre comentariu
suirammarius Postat Septembrie 29, 2013 Autor Partajează Postat Septembrie 29, 2013 Deci, avand in vedere ca deja placa e terminata, daca pun un condensator in borna de unde alimentez ventilatoarele, rezolv ceva? Link spre comentariu
Dr.L Postat Septembrie 29, 2013 Partajează Postat Septembrie 29, 2013 Aproape nimic!Trebuie alimentat printr-o dioda, apoi un filtru CLC si o dioda antiparalel cu el. Link spre comentariu
suirammarius Postat Septembrie 29, 2013 Autor Partajează Postat Septembrie 29, 2013 Hmmm... cam incomod. Dar daca pun cate un condensator de decuplare fix la intrarea in uC? Asa se rezolva ceva?Cum dimensionez filtrul de l-ai mentionat anterior? Link spre comentariu
Dr.L Postat Septembrie 29, 2013 Partajează Postat Septembrie 29, 2013 Intelege ca ventilatorul bafa f mult zgomot! Nu rezolvi nimic doar cu condensatori.Nu ai deja condensatori langa fiecare integrat? Ar trebui sa ii pui! 100nF + 10uFPt ventilator: conzi de 100-470uF si o bobina de cam 100-470uH.Dar asta nu inseamna ca oscilatia aia e provocata doar de ventilator. Link spre comentariu
suirammarius Postat Septembrie 29, 2013 Autor Partajează Postat Septembrie 29, 2013 Am hotarat s-o iau de la capat cu totul! A cata oara? Nu stiu, a mia daca e nevoie, dar vreau sa fac ceva bun; asa mai si invat, ceea ce chiar ma bucura! Ca e enervant sa faci de o mie de ori acelasi proiect? Da, dar dupa asta cand o sa fac o alta aplicatie, cu siguranta experienta asta imi va folosi.Asadar, va rog frumos sa ma ajutati cu niste sfaturi referitoare la cel mai bun AO, la cea mai buna metoda constructiva... d-astea.Ce filtre ar trebui sa folosesc la iesire astfel incat sa nu existe nicio posibilitate de a aparea paraziti indiferent de ce conectez la sursa?@ Dr.L!Da, am condensatori langa uC, langa AO nu am.Ce mai provoaca oscilatia aia? In principiu incepe sa oscileze considerabil cand pornesc ventilatoarele. Altfel, cu un filtru in soft, cam scapasem.A! Am observat ca ampermetrul masura bine la curenti mici, iar cand cresteam curentul incepea sa bata campii. De ce? Link spre comentariu
Dr.L Postat Septembrie 29, 2013 Partajează Postat Septembrie 29, 2013 A! Am observat ca ampermetrul masura bine la curenti mici, iar cand cresteam curentul incepea sa bata campii. De ce?Pai nu ti-am explicat mai demult?Si ai zis intai sa testezi asa...dupa care, daca e cazul, aplici ce ti-am propus. Link spre comentariu
suirammarius Postat Septembrie 29, 2013 Autor Partajează Postat Septembrie 29, 2013 Te referi la offset, nu? Dar nu are legatura si cu temperatura?Ce recomanzi? (fara alimentare diferentiala) Dar un ACS714 cum ti s-ar parea? Sa ii pun un AO (de care???) si sa amplific semnalul pentru o mai mare acuratete, nu?Cat despre partea de "zero paraziti", care e cea mai buna solutie? Link spre comentariu
suirammarius Postat Septembrie 29, 2013 Autor Partajează Postat Septembrie 29, 2013 Tot cautand, am gasit asta: http://www.farnell.com/datasheets/64754.pdf Sa-l cumpar? Ce sa folosesc pt amplificarea iesirii? Vreau sa pun un AO cu o referinta de 2,5V si factor de amplificare de vreo 5, astfel din cei 100mV/A sa fac 500mV/A, pentru a creste precizia ampermetrului. Pentru a elimina zgomotul ce apare pe voltmetru (era destul de mic) e suficient un filtru RC dupa divizor? Link spre comentariu
