Sursa liniara controlata cu uC (PWM), cu LM317 si/sau AO
suirammarius
Deoarece cand am facut placuta pe care vin tranzistoarele am uitat sa schimb latimea pistei, am incercat sa ii pun fludor. Dar cum distanta intre piste e mica, am facut un mare ghemotoc de fludor si foaaarte multi nervi... :sparge: Asa ca, deocamdata se nu mai avansez nimic pana nu ma mai calmez un pic; am tot lucrat la ea noaptea tarziu, obosit... oricum nu stiu de ce, dar nu mi-a ajuns nici display-ul (e prima oara cand mi se intampla sa nu imi ajunga ceva cumparat de pe net).Cred ca decat sa incerc s-o mai repar pe asta, mai bine o iau e la capat... :mort
  • Răspunsuri 170
  • suirammarius
    74
  • Marian
    38
  • Dr.L
    27
  • Mircea
    18
Pai daca nu poti ingrosa cu fludor, atunci poti lipi un fir solid de cupru peste traseu. Nu trebuie sa fie mai gros de 0,5 - 0,75 pentru fiecare tranzistor. O sa fie bun pentru 3A pe fiecare tranzistor. Daca e solid il poti mula bine pe traseul PCB. Ar merge si multifilar dar cere mai multa migaleala.
In afara de faptu' de iese urat tare, ma mai si chinui o gramada... mai bine fac altu' si gata; desi ideea de a o lua de la capat demoralizeaza foarte tare... :(Sa vedem daca mai am placuta...Of... mama ei de treaba!
Subscriu si eu la sugestia lui @thunderer, de ce sa irosesti o placa pentru un traseu... se practica destul ideea cu consolidarea unui traseu cu sarma de cupru si daca o faci atenti si cu rabdare nici nu arata prea nasol deci eu asa as face ( sau mai bine zis am facut unde a fost cazul ).
Pai sunt unite cu cositor, care se topeste :nas: Eventual cu un letcon mai mare.Pt chestii de genul (mult cupru si cositor) folosesc un letcon mare (60-80W, cu varf pe masura)
Dupa cum ziceam, m-am apucat sa fac altu'. Oricum eram plin de draci... asta nu mi-a iesit din prima! L-am bagat in revelator si s-a sters jumatate! Nu mi s-a mai intamplat asa de cand am facut primul cablaj! Zici ca e blestemata! In 99% din cazuri nu e nevoie sa repet cablajul, uite ca acum....
Ca sa fie treaba treaba, nu mai am nicio placuta pe care sa mai fac altu'. Zic... hai sa mai incerc sa repar primul cablaj; cand ma uit in calculator, NU MAI AM FISIERUL! Cand l-am facut pe al doilea (in care am modificat latimea pistelor) am salvat peste!
Si mai mult! Pana pe la jumatatea lu' septembrie nu mai am cum sa fac nimic din lipsa de timp!!!
Sunt foc si para!
Asa arata acum (il pastrez in speranta ca o sa pot recupera piesele):
Posted Image
  • 4 săptămâni mai târziu...
Buuun... am revenit. Deocamdata nu am refacut celalalt cablaj (nu am clorura ferica) dar intre timp m-am apucat de scris softul.
Orice idee referitoare la partea de control imi vine bine.
Ecranul principal deocamdata arata asa (cum vi se pare?):
Posted Image
Ca tot mai ai loc pe LCD, de ce nu afisezi valoarea impusa de limitare de curent? Si afisat un mesaj in caz de supra-sarcina. Asta ar evita un panou plin de scale, leduri si alte si indicatii, ca tot ai pus superbul ala de 20x4 :da .
nu stiu daca nu te-ai gandit dar ventilatoarele de 12v recuperate din sursele pc in cazul meu porneau doar atunci cand umplerea la PWM(semnal de comanda) atingea undeva la 30%(depinde de ventilator).....daca ai facut corelatia directa din factor de umplere in procentaj asa cum e pe LCD abia la 30% afisat pe LCD va porni ventilatorul. Deci ar trebui aplicata o formula ceva ca sa iti afiseze corect daca vrei sa faci o chestie meseriasa. Deci ceea ce insinuez ca daca pe LCD apare 10% s-ar putea ca ventilatorul sa nu se invarta deloc eventual ci doar sa tiuie ... si sa folosesti o frecventa la PWM undeva la 5-10KHz ar trebui sa ajunga. Dar daca ai facut deja asta, iarta-mi indrazneala.
sau asa, un impuls de start cu 50-70% umplere timp de 1 secunda dupa care sa revina la cat e setat, dar o chestie calumea nu e mai bine sa se seteze singur? de exemplu il setezi sa porneasca la 45 de grade cu turatie medie(50% de exemplu) si opresti ventilatorul atunci cand ajungi 35 de grade.
Cum sa se seteze singur? El face exact ceea ce-l pui (setezi) tu sa faca din soft...Eu l-as pune sa porneasca la 50 de grade cu turatia minima. La 65-70 de grade sa ajunga la turatia maxima.Si la 40 de grade sa se opeasca (ca sa nu mearga mereu vara).
Ca tot mai ai loc pe LCD, de ce nu afisezi valoarea impusa de limitare de curent? Si afisat un mesaj in caz de supra-sarcina. (...)
Loc pe LCD mai e, dar si asa mi se pare incarcat. Ma gandisem sa pun P (sa dau mai la stanga ampermetrul si mai la dreapta sa pun wattmetrul) dar... mi se pare ca incarca degeaba acolo... dar, daca si voi ziceti, poate il pun.
Limitarea... o sa palpaie ecranul cand ma apropii de limitare si o sa afisez un mesaj cand e atinsa. Ar fi ok?
@ Dr.L si Vlad Mihai
Viteza ventilatoarelor e reglata de o tensiune (PWM in filtru RC in AO in tranzistor - vezi schema). Acestea sunt comandate de un PID care da o "cerere de racire", ca sa zic asa, astfel incat radiatorul sa se mentina la temperatura setata. Asa cum spunea si Vlad Mihai, la o tensiune mai mica de vreo 3-4 volti nu pornesc. Acest fapt m-a determinat sa le pun in functiune dupa ce "cererea de racire" creste peste un anumit prag; facand asta, a trebuit sa-i fac si un histerezis (i-am facut de 10%). Deci am facut si cum a zis Dr.L
Eu i-as da un impuls mai lung, sa porneasca sigur. Dup-aia se invarte si la turatii (tensiuni) mai mici.
. :da
Pe ecran apare in procente, doar pt a fi ceva mai "user friendly". Acum i-am pus o conditie ca atunci cand ventilatoarele sunt oprite sa imi apara "OFF" (nu 2% sau cat insemna in procente o cerere minora de racire).
Nu-i musai sa pui ce ti-am sugerat, era doar ca sa ai acea informatie afisata (daca te-ar interesa). Sursa mea este cea clasica cu 317-337 si am un potentiometru care imi seteaza limitarea comparand mereu cu curentul (curentii) masurat si decuplez iesirea sursei cand depasesc curentul setat (limitare prin taierea alimentarii sarcinii, nu limitare a curentului propriu-zisa). Mie mi s-a parut util sa afisez curentul setat.Acuma, daca ai destula memorie in PIC, in loc sa afisezi procent de turatie motor, de ce nu creezi niste caractere speciale care ti-ar arata treptele de viteza (OFF, mica si mare). Ai mai elibera LCD si ai putea afisa curentul setat :ciuda: . La fel, pentru temperatura creezi un simbol (caracter special) pe gustul tau.LE: si bravo pentru proiect, ca de critici constructive cred ca esti satul :aplauze .
