inchidere centalizata logan
andrei florin
am un logan cu inchidere centralizata din cheie. am cumparat un modul cu telecomanda si vreau sa-l montez dar nu stiu exact cum sa fac. modulul este inwells. nustiu nici unde este amplasat la logan modulul de centralizata. am schema la modulul achizitionat numai ca este in imba turca am zis ca fac o traducere pe google sa vad exact ce scrie in dreptul firelor. ms
  • Răspunsuri 11
  • andrei florin
    6
  • alfabit
am un logan cu inchidere centralizata din cheie... nustiu nici unde este amplasat la logan modulul de centralizata...
Inchiderea centralizata originala e prin actionarea mecanica a broastei usii sofer, nu ? Nu are radiofecventa, nu ? Si asta doresti, inchidere centralizata cu RF ca la modelele de virf ?Solutia e f. simpla, se inlocuieste UCH-ul original care-l ai acum ( care e fara RF ) cu altul cu RF, se monteaza cel cu RF in locul celui fara RF ( merge fara nici o modificare, conector la conector ), si iti programezi macar o cheie cu RF pe UCH asta cu RF si gata treaba.Un UCH SH se gaseste ~300 lei ( pret maxim ), tot ce trebuie sa gasesti pe cineva sa-l virginizeze si sa-l reprogrameze cu APV-ul masinii tale ( necesar pentru pornirea motorului ) si inca 15 min. programarea cheii noi cu RF, treaba de jumatate de ora toata lucrarea ( cine stie ce are de facut ).Pretul unui UCH nou nu-l stiu, e undeva peste 12 milioane, asa ca SH e o varianta foarte buna, dar trebuie gasit si omul care sa faca lucrarea ( ...pe asta nu ti-l da la pachet cu UCH SH... )
Vizitator match
Daca Loganul e Ambiance fabricat pana prin 2007, aproape sigur are si RF in UCH, trebuie numai sa cumperi cheie cu butoane noua si sa o programezi cu DDT sau Clip. Succes.
inseamna ca am cumparat degeaba modulul asta inwells , am dat 60 lei in bazar. in ce zona se afla acest modul pe logan sa vad ce scrie pe el.. :masina e un logan 2007 fara dotari doar inchidere centralizata prin cheie.da
Asta scrie pe unul cu RF :
UCH Siemens 8200296328 B
Scoate-l de la masina ( ca sa vezi ce scrie tot trebuie scos ) > 1 surub torx 20 < si scoate-i capacul, fa-i o poza sa-ti zicem daca are modulul RF, atunci esti norocos, merge decit cu 1 sau pina la 4 chei RF programate si gata s-a rezolvat inchiderea centralizata RF.
Nu modifici nimic, nu tai nici un fir, masina originala ca din fabrica...
Atentie la cupla neagra, are o piedica, ca sa o scoti trebuie un pic de atentie, da te descurci tu ...
am sa incerc diseara sa vad. cheia dupa asta de unde trebuie sa o cumpar si sa o programez? si cam cat costa? acolo pe stalp e un tablou mic cu sigurante si dupa tablou e modulul nu?ms
...trebuie sa o cumpar si sa o programez? si cam cat costa? acolo pe stalp e un tablou mic cu sigurante si dupa tablou e modulul nu?...
In spatele tabloului de sigurante este modulul UCH ( unite centrale habitacle pe limba Reno ! ), sub bord inspre stinga, cam unde sta genunchiul sting cind stai la volan. Te uiti acolo si ai sa-l vezi, e acolo dedesubt. Areo cupla patrata negra cu fire multe si subtiri si o cupla lunga alba cu fire mai putine si un pic mai groase decit cealalta.Aia alba are niste clame pe laturile mici pe care apesi si tragi si o scoti, cea neagra are o clama ca o pirghie pe care o dai la o parte ( are un pinten care o tine ) si automat o impinge afara cupla neagra din perechea ei din UCH.UCH se desface simplu, capacul are 4 urechi de plastic si se desface imediat, faci o poza sa fii sigur.Cheile sigur ca trebuie sa le cumperi, chei virgine Logan ID46, se programeaza pe masina max 4 / buc - cheiele le iei de unde gasesti oficial sau talcioc, pret cheie depinde - cit costa programarea te intelegi cu cine le programeaza, preturile sint prin zona 30 - 50 lei, 30 > 1 cheie, 50 > 4 chei, da asta e la intelegere cu laptopistu`. Sau la dealer, 100 euro / cheie, cu cheia si lamela mecanica a lor. ( !! )
  • 1 lună mai târziu...
am atasat schema cu modulul ce l-am cumparat. vreau sa-mi spuna cineva cum se leaga la modulul uch la logan, cate fire si unde. nu am desfacut inca sa vad exact ce modul e pe masina nu mai vreau sa cumpar alta cheie sa mai dau banii. ms
Parerea mea - daca vrei s-o iei in considerare - este o mare greseala ce vrei tu sa faci, sa montezi turcizma aia pe masina, sa modifici serios instalatia electrica din interior, de sub bord, avind in vedere si accessul, dificil de lucrat in zona aia ca sa faci treaba de calitate. Te costa cel mult o cheie cu telecomanda + programarea, treaba de 100 lei. Si totul iese original, ca de fabrica, nici un fir taiat si nici o nada prin fire. Cind vei vinde masina o sa strimbe din nas clientul.Ca sa vezi ce trebuie facut acolo faci rost de o schema electrica Logan, se numeste NT9800, gasesti pe net.Personal nu as monta asa-ceva nici la dusmani, dar in fond e masina ta, faci ce vrei cu ea, a fost decit un sfat, poti sa tii cont sau nu. Sa lucrezi insa cu atentie daca montezi chestia aia acolo, sint suficiente masini care le da la TV arzind pe drumurile tarii.
daca este asa am sa fac cum spui tu. modulul acesta o sa-mi ramana mie sa-l pun pe masina mea un passat intermediar. loganul este al nevestei mele si nu vreau sa o vad arzand... :rade: :101 ms
imi puteti spune cum pot pune acest modul la un passat b4 intermediar din 1996. cred ca inchiderea la el e pneumatica...se poate pune ca am doar din cheie se inchid usile plus haionul plus busonul la benzina.ms :da
