laptop hp625 probleme
Vizitator robertt
Vizitator robertt
laptop hp625 problema e ca ramane ledu aprins dar imagine nimic.. il las asa vreo 15 minute dupa se aude cum porneste cooleru puternic degaja caldura apas pe buton il opresc si il pornescc imediat si isi revine se aprinde imagine tot merge normal dupa.din ce cauza face asa ce componeta o fi pe moarte?
  • Răspunsuri 15
  • ronyku
  • BUGHIU
  • pinky
  • Meta-fizica
Zile populare
Vizitator robertt
nu are decat un led integrat in butonu de startca sa intelegeti mai bine: apas pe buton si nu apare nimic pe ecran sau sa se auda cooler sau hardul doar ledul ramane aprins.. si daca il las asa dupa 15 minute porneste puternic doar cooleru il las asa vreo 5 minute sa scoata caldura dupa il opresc /pornesc si merge ca nou
In primul rand verifica daca coolerul este curat deobicei se aduna praf pe gratarsi la fel de important pasta termoconductoare de pe procesor si chip-ul videoinbatranirea acesteia provoaca supraincalziresugerez sa nu il mai folosesti pana nu ii faci o mica revizie
Vizitator robertt
este curat cooleru l-am desfacut prima data asta am crezut si eu... laptopu a fost cumpart de nou si nu a vazut decat internet si rar cate un film .. fara jocuri nimic sa fie fortat
sa inteleg ca ai inlocuit si pasta termo ?intr-o oarecare masura are dreptate si d-nul bughiuposibil ca invertorul displayului sa faca problemeincearca sal pornesti pe un monitor extern dar cu mufa displayului scoasa
" il pornescc imediat si isi revine se aprinde imagine tot merge normal dupa" - temperaturile in functionare sunt in regula ?Curata mai intai pinii memoriilor.
daca nu ai inlocuit pasta tremo este normal sa se intample in continuare la pornire procesorul ajunge la o temperatura ridicata daca nu are racire suficienta intra in protectie si dupa cele 5 nin revine la regimul normal dat fiind ca ventilatorul nu se opresteasa reuseti sa il pornesti schimba pasta !
Asa cum a zis si colegul pinky, rebilare scrie pe el. Nu au treaba temperaturile cu defectul de fata. Si nici testul cu monitorul extern nu are relevanta, iesirea VGA este diferita de iesirea LVDS.
deloc, la cat sunt utilizate resursele ar trebui sa fie cu cel putin 7-8C mai putin, tu daca duci computerul ala in stres 100% ajungi la 75-80C pune o pasta termica de calitate, gasesti de la arctic 3g cu 70 de lei parca, daca pasta ti se pare scumpa, intereseaza-te cat costa un reball sau un laptop nou.Cat despre faptul ca nu da imagine si eu merg pe ideea de reball (nu reflow) adica tat jos chipul schimbate bilele
Chipsetul video dezlipit. Reballing. De altfel defectul este si logic doar ca se bate campii cu gratie. Ce are pasta cu mina de la pix in defectul asta????? :nas: :nas: Lasat aprins se incalzesc chipseturile bilele se dilata si fac contact. Cat e cald merge pana o sa se oxideze padurile si nu o sa mai mearga nici cald.Simplu daca folosesti creierii si implicit gandesti.L.E.Poti incerca si cu pasta facuta din praf de pe Marte (sau Venus) si tot chipset dezlipit ramane. Ba mai mult de la manipularea placii nu o sa mai porneasca pana la urma nici dupa ce se incalzeste.
