Reconditionare Amplificator A 350 facut de electronica.
Hai sa nu ne imbatam cu apa rece si sa recunoastem ca ce a fost , a fost candva . :rade: Am avut si eu cateva experiente cu acest amplificator . Am reconditionat unul pe vremuri , am schimbat etajul final pe ambele canale cu doua module de QUAD 405 V2 si am plantat si un modul de protectie . Am reluat cu alte doua amplificatoare reconditonarile si am ajuns la concluzia ca nu merita , tot ce am putut recupera au fost radiatoarele , transformatoarele si butoanele .... :jytuiyu :ras:
  • 2 săptămâni mai târziu...
O metoda de a reconditiona potentiometri vechi/blocati este introducerea lor in motorina , iar dupa cateva zile , se scot si dupa ce se roteste axul de mai multe ori se introduce potentiometrul in ulei sintetic .Eu folosesc ulei pentru agregate frigorifice.La mine a functionat in proportie de 90 la suta.Succes.
  • 3 săptămâni mai târziu...
Ma poate lamuri si pe mine cineva la ce tensiune se alimenteaza corectorul de ton la A350? Din cate am inteles eu din schema,se alimenteaza la 33V prin punctul 33 respectiv 305.Ce este derutant pentru mine:transformatorul original al acestui amplificator are cam 2x30V pe infasurarea pentru accesorii.Daca il redresez,obtin mai mult.Cum au alimentat ei corectorul de ton? Mentionez ca nu mai am placa redresoare ca sa pot face masuratori
In schema exista o dioda zenner, undeva in dreapta jos langa puntea redresoare, aceea creeaza tensiunea de 33V de la care se alimenteaza corectorul de ton.PS: Referitor la potentiometrii vechi, eu ii demontez complet, curat bine cu alcool sanitar sau acetona fiecare componenta si apoi ii montez la loc, problema lor cea mai importanta este stergerea bezinlor acelora deschise la culoare de la capetele de cursa, fapt care face ca rezistenta minima dintre cursor si capete sa creasca destul de mult, dar pentru autenticitate se pot pastra si se asigura controlul de volum ( spre exemplu ) de la sursa de semnal.
  • 2 luni mai târziu...
  • 6 luni mai târziu...
Salutare baieti, am facut rost de un A350 in tipla ca sa zic asa si parca nu l-as demonta. Am auzit ca e destul de bun si pentru ce am eu nevoie chiar nu cred ca trebuie ceva mai complicat. Problema lui e ca l-am desfacut.. are praf,desigur, insa cand sa-l pornesc imi pocneste sigurantele. De unde ar trebui sa incep verificarea lui ? Multumesc
