costel32 Postat August 9, 2013 Partajează Postat August 9, 2013 salutare tuturor!am facut un esr-metru folosind elementul indicator de la un mavo35.problema e ca nu pot regla punctul de zero cand pun testerele in scurt.cand fac treaba asta se misca acul f putin.schema este prezentata in linck-ul de mai jos http://www.niqro.3x.ro/ESR/ESR.htm. Link spre comentariu
costel32 Postat August 9, 2013 Autor Partajează Postat August 9, 2013 salutare tuturor!am facut un esr-metru folosind elementul indicator de la un mavo35.problema e ca nu pot regla punctul de zero cand pun testerele in scurt.cand fac treaba asta se misca acul f putin.schema este prezentata in linck-ul de mai jos http://www.niqro.3x.ro/ESR/ESR.htm.nu stie nimeni care ar fi problema? Link spre comentariu
Relav Postat August 9, 2013 Partajează Postat August 9, 2013 Eu nu am vazut sa ai posibilitatea reglajului la Zero. Ridica un terminal de la C4 in aer si vezi daca acul vine in zero. Daca DA, problema ar fi in zona intrarilor de la IC1B. Cauta sa fie rezistentele cat mai egale: R9 cu R11, R10 cu R12, R13 cu R14, R15 cu R16. Daca NU, verifica C6, C4 si D3. Link spre comentariu
costel32 Postat August 9, 2013 Autor Partajează Postat August 9, 2013 Eu nu am vazut sa ai posibilitatea reglajului la Zero. Ridica un terminal de la C4 in aer si vezi daca acul vine in zero. Daca DA, problema ar fi in zona intrarilor de la IC1B. Cauta sa fie rezistentele cat mai egale: R9 cu R11, R10 cu R12, R13 cu R14, R15 cu R16. Daca NU, verifica C6, C4 si D3.am scos acel cond si tot nu se duce in zero.rezistentele sunt apropiate ca valori si sunt noi Link spre comentariu
Relav Postat August 9, 2013 Partajează Postat August 9, 2013 IC1A face din 9V +- 4,5V. R4 si R5 dicteaza cat de egale sunt acele tensiuni. Daca le inversezi intre ele R4 cu R5, oare instrumentul nu va bate spre negativ (sub zero) ? Fa o proba. Vezi ca C5 si C6 trebuie sa fie nepolarizati (nu electrolitici). C5,C6=1microF POLY spun cei de aici http://www.qsl.net/iz7ath/web/02_brew/15_lab/06_esr/ Link spre comentariu
costel32 Postat August 9, 2013 Autor Partajează Postat August 9, 2013 IC1A face din 9V +- 4,5V. R4 si R5 dicteaza cat de egale sunt acele tensiuni. Daca le inversezi intre ele R4 cu R5, oare instrumentul nu va bate spre negativ (sub zero) ? Fa o proba. Vezi ca C5 si C6 trebuie sa fie nepolarizati (nu electrolitici). C5,C6=1microF POLY spun cei de aici http://www.qsl.net/iz7ath/web/02_brew/15_lab/06_esr/tensiunile sunt echilibrate +-4,5v.daca rotesc din semireglabil fara sa fac scurt pe testere acul se duce cam la trei sferturi din scala in momentul asta daca ating baza lui T1 acul se duce pe zero.asta se intampla fara a face scurt pe testere Link spre comentariu
florincccc Postat August 9, 2013 Partajează Postat August 9, 2013 Ca sa reglezi zeroul nu trebuie sa pui testerele in scurt.Cauti cativa condensatori de valoare mare (cateva mii-zeci de mii de micro), ii pui in paralel si obtii un condensator cu un ESR suficient de apropiat de zero ca sa-l consideri chiar zero; pui condensatorul pe testere si reglezi zero.Apoi inseriezi cu condensatorul "zeroESR" rezistori de 0,1 0,2 0,3 ..... 1 ohm... 2ohmi.... si desenezi gradatii pe scala indicatoruluiCand pui testerele in scurt trebuie sa se aprinda ledul 1 Link spre comentariu
costel32 Postat August 9, 2013 Autor Partajează Postat August 9, 2013 Ca sa reglezi zeroul nu trebuie sa pui testerele in scurt.Cauti cativa condensatori de valoare mare (cateva mii-zeci de mii de micro), ii pui in paralel si obtii un condensator cu un ESR suficient de apropiat de zero ca sa-l consideri chiar zero; pui condensatorul pe testere si reglezi zero.Apoi inseriezi cu condensatorul "zeroESR" rezistori de 0,1 0,2 0,3 ..... 1 ohm... 2ohmi.... si desenezi gradatii pe scala indicatoruluiCand pui testerele in scurt trebuie sa se aprinda ledul 1la mine e invers.cand pun condensator pe testere nu se misca acul decat fff putin abia sesizabil la mine led-ul sta aprins tot timpul chiar daca fac scurt intre testere chiar daca nu. Link spre comentariu
radusa Postat August 10, 2013 Partajează Postat August 10, 2013 Descrierea functionarii data de italian este eronata. Fara nimic cuplat la testere, puntea trebuie sa fie in echilibru si acul trebuie sa nu se miste deloc. Trebuie sa stea in pozitia de origine, adica in stanga scalei. Ledul trebuie sa fie stins. Daca se face scurt pe testere, atunci puntea are cel mai mare dezechilibru si IC1B (notatia din schema lui Emil Matei) va avea pe iesire tensiune maxima (pulsatoriu cu frecventa de 100kHz). Ledul se aprinde. La iesirea lui IC1C dioda d3 impreuna cu condensatorul C6 redreseaza si filtreaza tensiunea pt instrumentul de masura. Acul trebuie sa se duca spre dreapta si sa stea la cap de scala. Reglajul pt cap de scala se face din semireglabil. tensiunile sunt echilibrate +-4,5v.daca rotesc din semireglabil fara sa fac scurt pe testere acul se duce cam la trei sferturi din scala in momentul asta daca ating baza lui T1 acul se duce pe zero.asta se intampla fara a face scurt pe testere Trebuie definit ce inseamna "zero". Din punctul meu de vedere (functionare electrica) "zero" este daca acul nu se misca din stanga (nu primeste tensiune) si cap scala este daca acul ajunge la maxim in dreapta ( primeste tensiune din IC1C). Deci in functionarea electrica "zero" nu inseamna 0 ohmi, care este in dreapta scalei, ci inseamna 0 volti care este in stanga scalei. Sper ca am fost destul de clar. Daca la atingerea bazei T1 acul se duce pe zero (stanga scalei) inseamna ca oscilatorul functioneaza. Problema este de la punte mai departe (punte - IC1B - IC1C) am scos acel cond si tot nu se duce in zero.rezistentele sunt apropiate ca valori si sunt noi Daca scoti C4 acul nu trebuie sa se mai miste deloc, trebuie sa stea in stanga. la mine e invers.cand pun condensator pe testere nu se misca acul decat fff putin abia sesizabil la mine led-ul sta aprins tot timpul chiar daca fac scurt intre testere chiar daca nu. Daca ledul sta aprins tot timpul, indiferent daca e scurt sau nu pe testere, atunci este un dezechilibru permanent pe punte sau integratul este defect. Verifica inca odata daca: - rezistentele din punte sunt puse conform schemei - cablajul este corect - diodele D1 si/sau D2 nu sunt defecte (in scurt) - TR3 nu este defect - IC TL084 nu este defect Daca puntea (R9-R11-R10-R12) este in echilibru, atunci pe iesirea lui IC1B trebuie sa ai 0 volti. Daca pe IC1B ai 0 volti atunci si pe iesirea lui IC1C trebuie sa fie tot 0 volti si acul sa nu se miste deloc. Ca sa ai 0 volti pe iesirea lui IC1B, intrarile trebuie sa fie egale fata de masa. Mai masoara odata tot si spune care sunt rezultatele. Tine cont in ceea ce spui, ca "zero" inseamna ca acul nu se misca din stanga scalei. Link spre comentariu
costel32 Postat August 10, 2013 Autor Partajează Postat August 10, 2013 Descrierea functionarii data de italian este eronata. Fara nimic cuplat la testere, puntea trebuie sa fie in echilibru si acul trebuie sa nu se miste deloc. Trebuie sa stea in pozitia de origine, adica in stanga scalei. Ledul trebuie sa fie stins. Daca se face scurt pe testere, atunci puntea are cel mai mare dezechilibru si IC1B (notatia din schema lui Emil Matei) va avea pe iesire tensiune maxima (pulsatoriu cu frecventa de 100kHz). Ledul se aprinde. La iesirea lui IC1C dioda d3 impreuna cu condensatorul C6 redreseaza si filtreaza tensiunea pt instrumentul de masura. Acul trebuie sa se duca spre dreapta si sa stea la cap de scala. Reglajul pt cap de scala se face din semireglabil. tensiunile sunt echilibrate +-4,5v.daca rotesc din semireglabil fara sa fac scurt pe testere acul se duce cam la trei sferturi din scala in momentul asta daca ating baza lui T1 acul se duce pe zero.asta se intampla fara a face scurt pe testere Trebuie definit ce inseamna "zero". Din punctul meu de vedere (functionare electrica) "zero" este daca acul nu se misca din stanga (nu primeste tensiune) si cap scala este daca acul ajunge la maxim in dreapta ( primeste tensiune din IC1C). Deci in functionarea electrica "zero" nu inseamna 0 ohmi, care este in dreapta scalei, ci inseamna 0 volti care este in stanga scalei. Sper ca am fost destul de clar. Daca la atingerea bazei T1 acul se duce pe zero (stanga scalei) inseamna ca oscilatorul functioneaza. Problema este de la punte mai departe (punte - IC1B - IC1C) am scos acel cond si tot nu se duce in zero.rezistentele sunt apropiate ca valori si sunt noi Daca scoti C4 acul nu trebuie sa se mai miste deloc, trebuie sa stea in stanga. la mine e invers.cand pun condensator pe testere nu se misca acul decat fff putin abia sesizabil la mine led-ul sta aprins tot timpul chiar daca fac scurt intre testere chiar daca nu. Daca ledul sta aprins tot timpul, indiferent daca e scurt sau nu pe testere, atunci este un dezechilibru permanent pe punte sau integratul este defect. Verifica inca odata daca: - rezistentele din punte sunt puse conform schemei - cablajul este corect - diodele D1 si/sau D2 nu sunt defecte (in scurt) - TR3 nu este defect - IC TL084 nu este defect Daca puntea (R9-R11-R10-R12) este in echilibru, atunci pe iesirea lui IC1B trebuie sa ai 0 volti. Daca pe IC1B ai 0 volti atunci si pe iesirea lui IC1C trebuie sa fie tot 0 volti si acul sa nu se miste deloc. Ca sa ai 0 volti pe iesirea lui IC1B, intrarile trebuie sa fie egale fata de masa. Mai masoara odata tot si spune care sunt rezultatele. Tine cont in ceea ce spui, ca "zero" inseamna ca acul nu se misca din stanga scalei. acul nu se misca cand pun bateria dar daca rasucesc din semireglabil acul se duce la jumatatea scalei fara ca testerele sa fie in scurt Link spre comentariu
radusa Postat August 10, 2013 Partajează Postat August 10, 2013 La raspunsul tau nu vei putea primi prea mult ajutor.Eu am spus sa mai masori odata tot, adica tensiuni pe integrat si in diverse puncte ale montajului, cu si fara tastere in scurt. Ce face ledul, etc.ESR-metru este gandit pt un instrument de 100-200mA cap scala, pe cand instrumentul de Mavo este f sensibil, are 45uA. S-ar putea sa se miste spre jumatatea scalei din cauza zgomotului de fond al amplificarii. Daca pui tasterele in scurt, ce face acul? Se misca? Dar LED-ul? Ai folosit TL084 sau altceva?Eu am explicat functionarea aparatului tocmai pt ca sa poti sa faci niste masuratori si sa dai niste date mai exacte. Fara ele, eu personal nu te pot ajuta mai departe. Link spre comentariu
costel32 Postat August 10, 2013 Autor Partajează Postat August 10, 2013 La raspunsul tau nu vei putea primi prea mult ajutor.Eu am spus sa mai masori odata tot, adica tensiuni pe integrat si in diverse puncte ale montajului, cu si fara tastere in scurt. Ce face ledul, etc.ESR-metru este gandit pt un instrument de 100-200mA cap scala, pe cand instrumentul de Mavo este f sensibil, are 45uA. S-ar putea sa se miste spre jumatatea scalei din cauza zgomotului de fond al amplificarii. Daca pui tasterele in scurt, ce face acul? Se misca? Dar LED-ul? Ai folosit TL084 sau altceva?Eu am explicat functionarea aparatului tocmai pt ca sa poti sa faci niste masuratori si sa dai niste date mai exacte. Fara ele, eu personal nu te pot ajuta mai departe.am rezolvat cu ajutorul dvs.doua rez din punte erau inversate.acum led-ul se aprinde numai cand pun testerele in scurt.pot regla acum si punctul de zero.cred ca iese mai bun ca cel pe care-l am deja.va multumesc ca ma-ti ajutat.numai bine Link spre comentariu
radusa Postat August 10, 2013 Partajează Postat August 10, 2013 Ma bucur ca s-a rezolvat.Toate bune Link spre comentariu
