Cum se leaga un condensator?
nuambenzina
Cum se leaga un condensator in raport de alimentator - consumator? In serie, paralel pe bornele + sau pe bornele - sau nu conteaza?De la alimentare am borne + si - (incarcator de la 0,1V pana la max 4.8, tensiunea si amperajul fluctueaza)La consumator am am borne + si - (acumulator)De unde stiu care borna este + si care este - la condensator, (nu scrie pe el) sau nu conteaza?
  • Răspunsuri 7
  • nuambenzina
  • Marian
  • marius_3004
  • H Robert
Zile populare
Condensatorul la care te referi se leaga in paralel pe sursa de alimentare,implicit in paralel si pe consumator.Borna - de obicei e evidentiata (banda mai alba cu semnul minus pe ea,marcaj pe borna,etc)Daca nu are nici un marcaj inseamna ca nu este condensator polarizat.Ar trebui sa scrie pe el valoarea si tensiunea de alimentare,precum si daca e de cc sau de ca.
Multumesc frumos!Experimentez un pic cu el, este recuperat din ceva incarcator/traf, Scrie pe el ca este pentru cc, 330microF, 10V, pe banda alba era ceva vopsea/plastic si nu se vedea semnul minus dar l-am curatat acum.
Eu vad 2 intrebuintari diferite principale pentru condensator:
1.-Rezervor de energie, situatie in care condensatorul este montat in paralel pe sursa de alimentare ( deci implicit si pe alimentarea consumatorului ) pentru a servi fix acestui scop, adica rezervor de energie, se mai spune si ca "filtreaza alimentarea" penca spre exemplu la un traf de retea redresat in punte, condensatorul se incarca cu impulsuri la 10mS ( 100Hz ) si livreaza sarcinii o tensiune continua, deci filtreaza acele impulsuri care ar genera zgomot ( brum de retea ) in consumatorii sensibili.
2.-Trecerea unui semnal CA, situatie in care se monteaza in serie cu traseul acelui semnal. Se mai spune si ca se decupleaza etajul ce-l urmeaza de CC pentru ca in acest fel condensatorul permite trecerea doar a semnalului alternativ, orice componenta continua este blocata.
Din acestea 2 se pot extrapola zeci/sute de utilizari dar principiul este relativ acelasi.
Evident ca nu, am si spus, se blocheaza orice componenta continua, adica tensiunea Vcc nu trece, se permite trecerea doar a semnalului alternativ ori de ce natura ar fi el.
