mac01 Postat Septembrie 3, 2019 Partajează Postat Septembrie 3, 2019 Sau si mai simplu...anulezi toata electronica de acolo si pui un termostat mecanic de boiler. Link spre comentariu
Vizitator d p Postat Septembrie 3, 2019 Partajează Postat Septembrie 3, 2019 Ma poate ajuta cineva cu recomandarea unui electronist, care sa poata schimba piesele si sa adauge un alimentator suplimentar extern si stabilizat ? Placa fiind demontata, pot sa o duc imediat la specialist. Va multumesc anticipat ! Nu ma pricep, astfel incat nu stiu exact in ce consta schimbarea cu un termostat mecanic de boiler. In sensul ca, de unde se obtine si cine efectueaza schimbarea ? Si inca ceva: metoda aceasta este perfect compatibila ? Nu risc nimic prin aceasta schimbare/improvizatie, asupra restului instalatiei ? Link spre comentariu
yo9gcc Postat Septembrie 3, 2019 Partajează Postat Septembrie 3, 2019 Pune locatia, asa poate cineva din zona va poate ajuta|!! Link spre comentariu
Vizitator d p Postat Septembrie 3, 2019 Partajează Postat Septembrie 3, 2019 Bd. Pache Protopopescu - zona Piata Iancului Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 3, 2019 Partajează Postat Septembrie 3, 2019 E posibil ca suportul rezistenţei să nu permită montarea unui termostat clasic de boiler, de aceea cel mai sigur ar fi remedierea sursei prin înlocuirea cu un alimentator separat. Pe de altă parte, chiar dacă schimbarea ar fi posibilă, probabil va trebui modificată carcasa originală pentru acest lucru.Dacă nu găsiţi prin Bucureşti pe nimeni să vă modifice placa, mă ofer să v-o modific eu.Am mai făcut asta şi pentru plăci de centrale termice fără probleme... Link spre comentariu
Giurgea Postat Aprilie 4, 2020 Partajează Postat Aprilie 4, 2020 Buna ziua!!..dețin un boiler electric Ariston velis Evo,de aseara a intrat in avarie se aprind intermitent toate luminile de pe display,din căutările mele am inteles ca ar fi eroare 2 și 5.Ma poate ajuta cineva cu o informație? Link spre comentariu
Miu paul Postat Noiembrie 1, 2020 Partajează Postat Noiembrie 1, 2020 Dețin boiler electric ariston velis 80l și apare mereu funcția eco doresc sa dezactivez funcția precizez că nu am activat această funcție Link spre comentariu
Vazi Postat Martie 12, 2021 Partajează Postat Martie 12, 2021 On 4/4/2020 at 12:09 PM, Giurgea said: Buna ziua!!..dețin un boiler electric Ariston velis Evo,de aseara a intrat in avarie se aprind intermitent toate luminile de pe display,din căutările mele am inteles ca ar fi eroare 2 și 5.Ma poate ajuta cineva cu o informație? Cum ai rezolvat problema ? Link spre comentariu
gica70 Postat Martie 12, 2021 Partajează Postat Martie 12, 2021 (editat) Daca si boilerele electrice au devenit atat de "electronicizate" este normal sa se defecteze mai des! Ii lipseste wi-fi..sau are?! Editat Martie 12, 2021 de gica70 Link spre comentariu
matzah Postat Octombrie 25, 2021 Partajează Postat Octombrie 25, 2021 La 04.04.2020 la 12:09, Giurgea a spus: Buna ziua!!..dețin un boiler electric Ariston velis Evo,de aseara a intrat in avarie se aprind intermitent toate luminile de pe display,din căutările mele am inteles ca ar fi eroare 2 și 5.Ma poate ajuta cineva cu o informație? Exact aceasi problema mi-o face de ieri boilerul meu. Din manual, cand se aprind ledurile 2 si 5 - ar insemna : "Temperatura prea ridicată a apei relevată de senzor – boiler intrare" Senzorul astora e o bareta/tija pcb introdusa intr-un fel de teava pe corpul rezistentei. "boiler intrare" inseamna bazinul stang, cel cuplat la robinetul de apa rece. Pe bareta pcb, se afla 2 termistori NTC la vreo 10cm unul de altul, 10kohmi la temperatura ambientala, inseriati, ce duc la o mufa unde avem 4 contacte, din care 3 folosite, pentru capete si punctul comun dintre ei. Am gasit condens, din cauza unei mici scurgeri din bazinul celalalt, din care vine robinetul de apa calda. Apa condensa in zona celuilalt bazin, cel de la apa rece. Din cauza condensului depus pe pcb-ul cu ntc-urile, un traseu dintre ei era intrerupt. L-am refacut, am verificat, cabluri, mufe etc - insa observ ca problema se manifesta in continuare, placa raporteaza aceasi eroare. Inca sap sa vad care e problema ramasa, sa nu am si placa de baza afectata. Link spre comentariu
matzah Postat Octombrie 25, 2021 Partajează Postat Octombrie 25, 2021 Am rezolvat. Aparent nu iese singur din "protectie" nici daca il scoti din priza, repornesti etc. Dupa remedierea defectului trebuie conectat la retea - palpaie toate ledurile pe el - apesi butonul on/off - 5 secunde - afiseaza codul de eroare - il lasi asa - apesi apoi inca o data butonul on/off si tii apasat pana se inchide complet - vreo 20 secunde - repornesti normal prin apasare scurta. Repeti butonatul in caz ca face figuri si ramane agatat. Link spre comentariu
validae Postat Octombrie 25, 2021 Partajează Postat Octombrie 25, 2021 Un soi de ,,Reset,, cum s-ar spune... Link spre comentariu
dragnea crinu Postat Octombrie 25, 2021 Partajează Postat Octombrie 25, 2021 (editat) Lasati o posibilitate de contact MP sau ceva...(pentru Vizitator d p ) Editat Octombrie 25, 2021 de dragnea crinu Link spre comentariu
dragnea crinu Postat Octombrie 25, 2021 Partajează Postat Octombrie 25, 2021 La 03.09.2019 la 19:49, Vizitator d p a spus: Bd. Pache Protopopescu - zona Piata Iancului Un nr. de telefon va rog... Link spre comentariu
cobalt Postat Februarie 14, 2022 Partajează Postat Februarie 14, 2022 (editat) Va salut. Domnul moderator validae a avut dreptate in legatura cu piesele defecte din placa de baza Ariston. Condensatorul era in scurtcircuit, rezistenta (27Ohm) intrerupta. (am avut nororc si integratul era functional) Va multumesc pentru informatii... am apa calda!!! (datorita informatiilor de pe forum si bunavointei utilizatorilor) Stima! Editat Februarie 14, 2022 de cobalt Link spre comentariu
