Sursa HP/COMPAQ DPS-800GB
cearda
  • Răspunsuri 12
  • Dr.L
  • George(sb)
  • cearda
  • validae
In primul rand, trebuie sa identifici bornele secundarelor, si apoi legand o rezistenta de 220 ohmi de exemplu, intre minusul comun si terminalul de comanda, sursa va trebui sa porneasca.Terminalul de comanda al sursei poti sa-l afli prin tatonare, atingand cu rezistenta pe rand bornele de pe placa.Nu poti sa-i faci niciun rau astfel, rezistenta fiind conectata la masa.Uite aici pinout-ul sursei: http://www.rcgroups.com/forums/attachme ... id=4360544
http://www.rcgroups.com/forums/showpost ... tcount=686
Din ce am citit pe un forum, se conecteaza la masa prin rezistenta pinii PsON si PsKill pentru a o porni.
Pe forumul respectiv sunt si indicatii pentru modificarea tensiunilor acestei surse.
  • 1 lună mai târziu...
Vizitator Mazilu Daniel
Am 2 astfel de surse.Pentru a o porni,trebuie sa unesti pinul 31 cu pinul 34,apoi legi pinul 30 pe plus.Tensiunea in gol e in jur de 12,8,iar cu sarcina de 80 de amperi ai cam 12,6-12,7.Chiar da 80 de amperi,am facut test cu clampmetru,e o sursa foarte buna si foarte compacta.Daca mai ai intrebari lasa un mesaj!O zi buna!
  • 2 săptămâni mai târziu...
"Leg pinul 30 pe plus" Care este plusul? :nas:
Auzi, e chiar atat de greu sa faci o simpla cautare cu google? :nebunrau:
Ia uite ce e pe prima pagina, primul rezultat, sub forma de imagine:
http://static.rcgroups.net/forums/attac ... 1319111638
Si ditamai discutia pe panga imagine, cu tot ce trebuie sa stii despre sursa asta: http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... st19644011
Daca ai fi cautat, nici n-ar mai fi fost cazul sa deschizi acest subiect, in care sa caute altii pt tine :sparge:
  • 4 luni mai târziu...
0!Dar poti lega in serie suficiente, setate la 14V...Mai vinde cineva pe forum surse de cam 50V/3kW/300 lei!Pe care, iarasi, le poti inseria.Doar sa separi -ul de carcasa, sau carcasele sa nu se atinga si sa nu legi impamantarea.
din caracteristicile pe care le spui presupun ca sunt din copiatoare, eu am nevoie sa alimentez niste subwoofere active care au sub 1kw, daca iau 4 surse doar pretul lor depaseste pretul unui subwoofer activ, la care se adauga amplificarea + ca mi se pare o prostie sa pui sursa de 12kw la un amplificator mono de 700w
Sunt de servere!Tensiunile sunt coborate cu surse dc-dc individuale, pt fiecare componenta/grup de componente.Pai cel mai ieftin iesi cu o sursa facuta custom de cineva pe forum, au mai fost la preturi bune...O sa trebuiasca sa despart subiectul, ca deja e vorba despre altceva
Pai si cu reactia ce faci? Sa nu mai zic de supervizari...Practic reproiectezi 60-70% din sursa.Si sursele astea sunt/pot fi rezonante, cu redresare sincrona si fel de fel de nebunii, pt a atinge o eficienta mare!
