Beko E1
Vizitator istvansystem
Buna ZiuaPuteti sa-mi spuneti de unde pot sa cumpar un procesor TDA9345/PSN3/3/1913?..Cred ca o sa am nevoie de ea.Pulzeaza semnalul la iesire a Hout din procesor,tensiunea are de 3,3v.cu stima Istvan
  • Răspunsuri 20
  • bobo
  • dan cod
  • ionel sm
  • leoncris
de la userul "cristronic"din mizil.am comandat si eu acum 2 saptamani unul cu aceeasi terminatie pt un beko e1 trasnit tot de la d-l cristea costel(cristronic).ce stiti depre acest tv?.....a fost fulgerat?nu pot spune ca aveti procesorul defect,trebuie sapat bine.cum sunt tensiunile si cumse manifesta exct?
Te salut domnu Leoncris, am gasit si eu,dar ar fi buna una mai ieftin,pentru proba.daca cineva are un panou functional E1 la pret bun?? :101
Buna domnu BoboDeci tensiunile sunt bune,cam 4 secunde,apare cum ar fi defect de cadru,dar e schimbat si c.i si electrolitici,tensiunile sunt buna,dar pulzeaza semnalul hout,cristalul am schimbat,tensiunie de 3,3 volt e bun,contacte inperfecte nu are.
pacientul este lovit la mana dar il doare piciorul. :rade: nu prea am inteles cum se manifesta.spuneti ca prezinta simptom de cadre dar pulseaza semnalul hout(comanda linii). :nas: sigur nu este vorba de vout?(comanda cadre).o poza sau un filmulet ar fi bun.eu as inlocui sau verifica daca am cu ce:c517,c518,c510,c631,c527,c510 si diodele d507 si d514.eventual as pune un dump dedicat cu vguard dezactivat(este unul pe forum).
Buna Domnu DanNu apare imaginea,numai dunga orizontala,circa 4 secunde,si asa pulzeaza,opreste si reporneste si se manifesta tot asa.
Hout pulzeaza,filmulet nu pot sa pun,ca numai de luni maduc in atelier.Modificari in service menu nu pot sa fac,in patru secunde,si sda,si scl pulseaza.deci se pare ca procesorul e mort partial,problema era ca doua dioda si ciruitul primarului era dus,dupa schimbare aparut tensiunile si sty by.tensiunea pe linie este 115v si cu un bec de 100w montat in locul colectorului linii,e stabila.
verificati ce am scris mai sus.verificati tensiunile pe alimentare cadre.daca aveti programator de memorii rescrieti memoria cu dumpul acesta postat pe forum de d-l dan cod (100%ok testat si de mine).
Tensiunile pe cadre nu o sa fie buna pana cand nu apare hout stabil.cum il vad il primeste tensiunea de pe traf de linii,incerc ca sa rescriu memoria,dar nu ma memorie smd,pot sa pun a memorie normala?
merge cred dar va chinuiti sa o adaptati pe placa.in circuit aveti 24c08 smd(sub marginea ecranajului) si o puteti scrie sau programa direct in circuit.pinii 1,2,3,4 si 7 sunt legati la masa.8 este alimentare 3,3v.5 si 6 sunt sda si scl.daca aveti programator pt memorii normale trageti 4 fire de pe pinii memoriei smd si le legati pe programator acolo unde trebuie.practic aveti masa,alimentare,sda si scl.nu trebuie sa dati jos memoria.salvati intai continutul memoriei iar apoi scrieti memoria cu dumpul trimis.succes.ps: iar am postat aproape simultan cu dan cod.
