hifihifi Postat August 8, 2013 Partajează Postat August 8, 2013 salut ce parare aveti despre acest pick up ca fidelitate fiabilitate de care doza are cu ce se poate inlocui ,in ce clasa se baga si daca se merita? Link spre comentariu
hifihifi Postat August 8, 2013 Autor Partajează Postat August 8, 2013 astept pareri...... Link spre comentariu
Vizitator Postat August 8, 2013 Partajează Postat August 8, 2013 Eu am asa ceva si nu pot sa ma plang de el. Fiind un pick-up fara amplificare, semnalul dat in putere este evidentiat de calitatea dozei. Mecanica este bunicica, numai ca nu are reglajul vitezei, cu observare stroboscopica. Cu o curea buna totul este OK. E bine ca are antiskating, reglaj de greutate pe ac si lift.In final este un pick-up bun.Toate bune! Link spre comentariu
hifihifi Postat August 8, 2013 Autor Partajează Postat August 8, 2013 mecanica bunicica adica poate cadea ceva la el dar ce anume sau te referi la altceva? Link spre comentariu
Vizitator Postat August 8, 2013 Partajează Postat August 8, 2013 Daca umbli corect cu el, nu are ce sa cada ! Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat August 8, 2013 Partajează Postat August 8, 2013 Ca răspuns "la obiect" precizez că doza este de tipelectromagnetic. Deci preamplificatorul utilizat trebuiesă dispună de corecţie RIAA, altfel "va suna" oribil. Link spre comentariu
hifihifi Postat August 8, 2013 Autor Partajează Postat August 8, 2013 de folosit vreau sa-l folosesc la un magnetofon rostov 105 reconditionat merge? dar ma-i am si un amplificator a 350.....si un technics SU-VX700 la linie. Link spre comentariu
hifihifi Postat August 11, 2013 Autor Partajează Postat August 11, 2013 ma-i sunt si alte parerii legat de mecanica etc....? Link spre comentariu
d2134 Postat August 11, 2013 Partajează Postat August 11, 2013 Prin Rostov nu o sa mearga bine. Prin A350 merge prin intrarea PU MAGN. Link spre comentariu
hifihifi Postat August 11, 2013 Autor Partajează Postat August 11, 2013 dar de ce sa nu mearga prin rostov?as vrea care a folosit un tesla nc 430 prin magnetofon rostov 105 sa-si expuna parerea daca se aude bine ca-sa stiu daca ai iau vreu preamplificator. Link spre comentariu
hifihifi Postat August 11, 2013 Autor Partajează Postat August 11, 2013 si as ma-i avea o rugaminte ce inbunatatiri se poate aduce la acest pick up? Link spre comentariu
blueicon Postat August 13, 2013 Partajează Postat August 13, 2013 Depinde de ce pret dai pe el.Daca vrei sa-i pui o doza de 200-300 de euro atunci nu e bun dar banuiesc ca nu doresti acest lucru asa ca isi va face treaba la fel de bine cum a facut-o in ultimii 30 de ani cam de cand e modelul.La rostov poti sa-l conectezi la intrarea de microfon dar cum bine ti-a spus cineva ai nevoie de corectia respectiva pe care rostovul nu o are.Vei avea nevoie de un preamplificator pentru doza magnetica ,cumparat ,facut asta tu hotarasti.Pretul la fel este pe masura.Pentru initiere este in regula acest pick-up.Iar cu auzitul bine este relativ ,conecteaza pick-upul la ce ai si asculta si dupa aceea mai discutam ,ne spui ce auzi cum auzi si noi iti vom spune de ce.In alta ordine de idei nu stiu de ce scrii ma-i si nu asa cum ar trebui. Link spre comentariu
hifihifi Postat August 20, 2013 Autor Partajează Postat August 20, 2013 ok va multumesc de sfaturi si in concluzie este un pick up chiar foarte bun asta tragand niste concluzii si de pe alte forumuri dar as ma-i avea o nelamurie si rog care poseda acest pick up sa-mi explice si mi-e cum se regleaza greutatatea deci pe carte spune asa tineti o parte din greutati A si invartiti scala gradata B care are manualul stie despre ce este vorba, astfel ca zero sa revina in dreptul liniute-i de pe capacul articulatie de la pick-up adica brat dar care are acest pick up , stie ca greutatea se monteaza prin insurubare ei problema este ca aici ma incurc cand bag greutatea de cate ori invart ca dupa aia sa reglez scala la 0 adica C cred!!! ca 0 nu are rog sa-mi explice cineva care are acest pick-up sau care stie exact cum trebuie facut.va multumesc Link spre comentariu
miron1947 Postat August 20, 2013 Partajează Postat August 20, 2013 Contragreutatea se pozitioneaza pentru obtinerea indicatiei 0 cand bratul cu doza montata este in echilibru(sta perfect orizontal), dupa aceasta operatie indicatiile reperului de pe contragreutate reprezinta forta de apasare in grame, a acului dozei pe disc . Link spre comentariu
iulidan2 Postat August 20, 2013 Partajează Postat August 20, 2013 NZC 150 are o piesa din plastic, care se pune pe discul de vinil si se regleaza apasarea pe disc ( un fel de balanta ) pe care o folosesc pentru verificare.Am vazut ca pe net se poate gasi si un tipar care se scoate la imprimanta, se decupeaza din carton subtire si se aseaza pe platan; cu ajutorul acestui disc de carton se verifica geometria bratului si a head-sheel. Link spre comentariu
