c_anicai Postat August 7, 2013 Partajează Postat August 7, 2013 Am inceput constructia unei mici macarale pentru o camera video hv30. problema care o am este a actionarii zoomului si start/stop rec, camera nu are control lanc. pt zoom m-am gandit la o actionare electromagnetica, ceva cu o parghie legata de o bobina care intra si iese dintr-un magnet, sau la un micromotor la care atasez pe ax o parghie si in functie de cum ii dau + sau - la amperaj sau tensiune variabila sa-mi miste mini maneta de zoom de pe camera, sau mecanic cu parghie si sfoara (ata de pescuit), actionare mecanic de la cca 2 metri, sau hidraulic. Intrebare ar fi care ar fi solutia cea mai ok. Mai jos atasez cateva poze cu diferite subansamble ce am reusit sa le fac. Link spre comentariu
c_anicai Postat August 14, 2013 Autor Partajează Postat August 14, 2013 adaptat joystick + doua intrerupatoare pe trei pozitii din care unul pentru selectarea unei surse (in contragreutate sunt elementii pt 3 surse de 6 volti) si celalalt pt reglaj 3 nivele intensitate lampa de pe camera sau viteze pan si tilt, inca nu m-am hotarat dar mai sunt probleme, trebuie sa adaptez comanda de rec si zoom, si controlul de intensitate pentru lampa de pe camera, astept orice sugestie Link spre comentariu
c_anicai Postat August 24, 2013 Autor Partajează Postat August 24, 2013 Proiect oarecum finalizat, pezint cateva dertalii la sistemul de start/stop rec si zoom adaptat, plus lampa atasata http://diverse.radaseni.info.ro/diy_vid ... ns_35n.jpg http://diverse.radaseni.info.ro/diy_vid ... ns_36n.jpg http://diverse.radaseni.info.ro/diy_vid ... ns_37n.jpg Link spre comentariu
c_anicai Postat Septembrie 6, 2013 Autor Partajează Postat Septembrie 6, 2013 control rec/stop si tele - wide, electromecanice montate pe placuta quick release home-made, pentru camera care nu are lanc gen canon hv30, cateva detalii: http://diverse.radas...ane_ans_38n.jpg http://diverse.radas...ane_ans_39n.jpg http://diverse.radas...ane_ans_40n.jpg http://diverse.radas...ane_ans_41n.jpg http://diverse.radas...ane_ans_42n.jpg http://diverse.radas...ane_ans_43n.jpg insa ce am vazut pe net http-~~-//www.youtube.com/watch?v=oFcdrWQEbh4 - meseriasul asta m-o luat. Link spre comentariu
c_anicai Postat Septembrie 7, 2013 Autor Partajează Postat Septembrie 7, 2013 cateva poze suplimentare: sistemul de deblocare/blocare contragreutate http://diverse.radaseni.info.ro/diy_vid ... ns_44n.jpg partea cu control si lcd http://diverse.radaseni.info.ro/diy_vid ... ns_45n.jpg http://diverse.radaseni.info.ro/diy_vid ... ns_46n.jpg http://diverse.radaseni.info.ro/diy_vid ... ns_50n.jpg http://diverse.radaseni.info.ro/diy_vid ... ns_49n.jpg lampa cu led pe 3 nivele intensitate, alimentata din acumulatorii din contragreutate http://diverse.radaseni.info.ro/diy_vid ... ns_47n.jpg o poza aproape completa, cam sa revin cu alta suplimentara cand spatiu imi permite sa fac una. http://diverse.radaseni.info.ro/diy_vid ... ns_48n.jpg Link spre comentariu
c_anicai Postat Septembrie 17, 2013 Autor Partajează Postat Septembrie 17, 2013 Incep munca la alta macara, deoarece nu-s chiar atat de multumit: deocamdata etape in constructia capului: http://diverse.radaseni.info.ro/diy_vid ... ns_51n.jpg astept sugestii. Link spre comentariu
c_anicai Postat Septembrie 27, 2013 Autor Partajează Postat Septembrie 27, 2013 un topic unde vad ca doar eu postez insa vreau, .... vreau o parere avizata, ..... noul cap construit mi-a iesit de 1,475 kg, adica nu e ansamblat motoarele dar am cantarit si acestea, oare e ok ? http://diverse.radaseni.info.ro/diy_vid ... ns_61n.jpg Link spre comentariu
almarghi Postat Septembrie 27, 2013 Partajează Postat Septembrie 27, 2013 un topic unde vad ca doar eu postez :)insa vreau, .... vreau o parere avizata, ..... noul cap construit mi-a iesit de 1,475 kg, adica nu e ansamblat motoarele dar am cantarit si acestea, oare e ok ?desi doar tu scrii, sa stii ca am urmarit fiecare postare.si eu am construit macarele pentru filmare (din 1995), dar muuult mai solide. spune-mi ce te intereseaza. in principiu nu conteaza cat cantareste capul ci cat de mare e camera pe care o poate misca bine. ale mele merg cu camere pana pe la 30-35 kg si aprox. 70cm lungime (cinema).pt. inceput poti sa-ti spun ca bataiala vine in principal de la faptul ca ai pus parghia paralelogramului sub brat, si capul deasupra. asta iti da o mare instabilitate, in plus nu poti panorama camera in jos la 90 grade, ceea ce e un mare dezavantaj. Link spre comentariu
c_anicai Postat Septembrie 27, 2013 Autor Partajează Postat Septembrie 27, 2013 nu sunt multumit de vechea constructie ca nu am miscare constanta, ca sa zic asa in special la tilt, din aceasta cauza am inceput contruirea altui cap, cel din poza anterioara, camera duce una de max 2 kg, ei bine pot monta si fx1 dar la limita cu tilt limitat,.... ma intereseaza doar pentru camera mica sau dslr, ma intereseaza ca aibe accelerare la pornire indiferent de viteza, asta am sa vad cum procedez, e posibil sa fac un servo electromecanic cu doua manere cu rotire, unul pt tilt si altul pt pan, si sa renunt la joistick.m-am gandit la o chestie cu un colector rotitor cuplat prin multiplicare mecanica la acele manere si cu volante pt inertie ca sa am miscare pan tilt accelerata si deccelerata, insa am observat ca un motor pas cu pas de putere mai mare e capabil sa invarta unul mic daca sunt cuplate electric, chiar la rotatii foarte mici si ma gandeam sa exploatez aceasta chestie ca inlocuire la ideia mea cu colectoare rotitoare.noul cap dupa ce v-a fi finalizat, e pentru alt brat si alta contragreutate ce sunt in plan a fi improvizate pe viitor Link spre comentariu
almarghi Postat Septembrie 27, 2013 Partajează Postat Septembrie 27, 2013 eu nu am folosit motoare pas cu pas. nu au cuplu la viteza mare. eu folosesc motoare tip faulhaber (fara miez magnetic) ca sa obtin cuplu la orice viteza. oricum nu am obtinut raport mai mare de 1:10 intre turatia minima si cea maxima. Link spre comentariu
c_anicai Postat Septembrie 27, 2013 Autor Partajează Postat Septembrie 27, 2013 trebuie sa ma documentez ce sunt alea motoare tip faulhaber, probabil sunt motoare cu bobina rotitoare in camp magnetic cum sunt la unele aparate video mai vechi.am tendinta de a folosi motoare pas cu pas, fare reductor, adica doar reductorul ax cu roata zimtata si fulie (nu stiu daca e posibil). deocamdata am motoare cu cca 48 pasi dar si de cu 200 pasi, urmeaza sa mai achizitionez cateva pt probe de 400 pasi Link spre comentariu
almarghi Postat Septembrie 27, 2013 Partajează Postat Septembrie 27, 2013 da, sunt motoare fara miez. la focale lungi se simt pasiide la mpp. la 100mm de exemplu, unghiul obiectivului e de 12 grade deci un pas de 1.8 grade (mpp obisniuit) inseamna mai mult de 10% din imagine mutata la un pas. iti va trebui neaparat un controller care sa poate face micropasi. Link spre comentariu
c_anicai Postat Septembrie 27, 2013 Autor Partajează Postat Septembrie 27, 2013 am sa ma conving care e treaba cu pasii doar dupa ce reusesc sa fac niste teste, banuiesc ca reductorul cu curea de la ax pana la fulie imi micsoreaza acei 1,8 grade in functie de raportul de transmisie cca 5 care o sa fie in cazul meu. Link spre comentariu
c_anicai Postat Octombrie 2, 2013 Autor Partajează Postat Octombrie 2, 2013 eu nu am folosit motoare pas cu pas. nu au cuplu la viteza mare. eu folosesc motoare tip faulhaber (fara miez magnetic) ca sa obtin cuplu la orice viteza. oricum nu am obtinut raport mai mare de 1:10 intre turatia minima si cea maxima. am gasit 4 motoare, cred ca idetice tip faulhaber, se rotesc incepand de la 1,5 volti, alte caracteristici nu am, sa vad daca sunt ok insa imi par cam mari si grele, 38mm diametru, plus ca trebuie si reductor adaptat. Ai folosit poate ceva asemanator ? trebuie demontat de pe ele volanta ? Link spre comentariu
c_anicai Postat Octombrie 12, 2013 Autor Partajează Postat Octombrie 12, 2013 am gasit 4 motoare, cred ca idetice tip faulhaber, se rotesc incepand de la 1,5 volti, alte caracteristici nu am, sa vad daca sunt okm-am inselat in privinta celor 4 motorase mici, zilele trecute am desfacut unul si este normal cu rotor bobinat pe tole. Link spre comentariu
